RobbeR_svb Posted December 18, 2010 Posted December 18, 2010 Добрый день! вчера получил Rocketы M5, собрался устанавливать и тут вылезла проблема.. точка после подключения кабеля не входит в обычный режим, лишь мерцают индикаторы 1-ый, 2-ой и четвертый одновременно на блоке питания лампочка Power мерцает вместе с ними что это значит? подскажите кто-нибудь... заранее благодарен Вставить ник Quote
mix2 Posted December 18, 2010 Posted December 18, 2010 думаю стоит либо переобжать витую пару, либо взять заводской патч и попробовать включиться с ним Вставить ник Quote
RobbeR_svb Posted December 18, 2010 Author Posted December 18, 2010 пробовал с разными патчами, не помогает.. Вставить ник Quote
SSD Posted December 18, 2010 Posted December 18, 2010 Добрый день!вчера получил Rocketы M5, собрался устанавливать и тут вылезла проблема.. точка после подключения кабеля не входит в обычный режим, лишь мерцают индикаторы 1-ый, 2-ой и четвертый одновременно на блоке питания лампочка Power мерцает вместе с ними что это значит? подскажите кто-нибудь... заранее благодарен Блок питания менять пробовали? Вставить ник Quote
RobbeR_svb Posted December 18, 2010 Author Posted December 18, 2010 подключал другой блок - не помогло Вставить ник Quote
supp Posted December 18, 2010 Posted December 18, 2010 зайдите со стороны беспроводки.... Вставить ник Quote
RobbeR_svb Posted December 18, 2010 Author Posted December 18, 2010 зайдите со стороны беспроводки.... непонял... можно поподробнее? :) Вставить ник Quote
SSD Posted December 18, 2010 Posted December 18, 2010 зайдите со стороны беспроводки.... непонял... можно поподробнее? :) Подключитесь к девайсу по радио. Вставить ник Quote
Saab95 Posted December 18, 2010 Posted December 18, 2010 Попробуйте записать на него прошивку по новой. Нажмите пуск - выполнить. Напишите там CMD и нажмите ентер. В открывшемся окне введите cd \ нажмите ентер. Запишите в корень диска С прошивку, которую скачайте с сайта UBNT.com, переименуйте ее например в rocket.bin Потом напишите в командной строке - tftp -i 192.168.1.20 PUT rocket.bin но ентер не нажимайте. Выключите свое устройство, замкните кнопку Reset и удерживая ее включите питание. Через 5-10 секунд отпустите Reset и быстро нажмите ентер в командной строке, подождите пока прошивка запишется в устройство и оно перезагрузится. Должно заработать. Вставить ник Quote
RobbeR_svb Posted December 20, 2010 Author Posted December 20, 2010 Попробуйте записать на него прошивку по новой. Нажмите пуск - выполнить. Напишите там CMD и нажмите ентер. В открывшемся окне введите cd \ нажмите ентер. Запишите в корень диска С прошивку, которую скачайте с сайта UBNT.com, переименуйте ее например в rocket.bin Потом напишите в командной строке - tftp -i 192.168.1.20 PUT rocket.bin но ентер не нажимайте. Выключите свое устройство, замкните кнопку Reset и удерживая ее включите питание. Через 5-10 секунд отпустите Reset и быстро нажмите ентер в командной строке, подождите пока прошивка запишется в устройство и оно перезагрузится. Должно заработать. не получается, пишет "истек таймаут" видимо устройство даже не стартует, какие-то проблемы с питанием блок и кабеля исправные, проверял на другой точке, всё нормально уже голову сломал, незнаю что делать, может кто ещё чего подскажет? Вставить ник Quote
RG-45 Posted December 20, 2010 Posted December 20, 2010 Попробуйте записать на него прошивку по новой. Нажмите пуск - выполнить. Напишите там CMD и нажмите ентер. В открывшемся окне введите cd \ нажмите ентер. Запишите в корень диска С прошивку, которую скачайте с сайта UBNT.com, переименуйте ее например в rocket.bin Потом напишите в командной строке - tftp -i 192.168.1.20 PUT rocket.bin но ентер не нажимайте. Выключите свое устройство, замкните кнопку Reset и удерживая ее включите питание. Через 5-10 секунд отпустите Reset и быстро нажмите ентер в командной строке, подождите пока прошивка запишется в устройство и оно перезагрузится. Должно заработать. не получается, пишет "истек таймаут" видимо устройство даже не стартует, какие-то проблемы с питанием блок и кабеля исправные, проверял на другой точке, всё нормально уже голову сломал, незнаю что делать, может кто ещё чего подскажет? Скорее проблема в цепях питания самого Rocket M5 .. Может питание больше обычного подали? Вставить ник Quote
Nick_name Posted December 20, 2010 Posted December 20, 2010 Возможно и сам камень умер, так бывает. Меняйте по гарантии. Умирает именно новый, это возможно заводской брак. Вставить ник Quote
fastvd Posted December 20, 2010 Posted December 20, 2010 Попробуйте записать на него прошивку по новой. Нажмите пуск - выполнить. Напишите там CMD и нажмите ентер. В открывшемся окне введите cd \ нажмите ентер. Запишите в корень диска С прошивку, которую скачайте с сайта UBNT.com, переименуйте ее например в rocket.bin Потом напишите в командной строке - tftp -i 192.168.1.20 PUT rocket.bin но ентер не нажимайте. Выключите свое устройство, замкните кнопку Reset и удерживая ее включите питание. Через 5-10 секунд отпустите Reset и быстро нажмите ентер в командной строке, подождите пока прошивка запишется в устройство и оно перезагрузится. Должно заработать. о падении пришивки гласят мерцания лампочек, но 192.168.1.20 должен пингатся в любом случае чтобы забросит прошивку...вариант ТС скорей всего питание или просто брак! Вставить ник Quote
RobbeR_svb Posted December 21, 2010 Author Posted December 21, 2010 буду менять на новую спасибо всем за помощь :) Вставить ник Quote
virusoid Posted September 12, 2011 Posted September 12, 2011 у меня подобная проблема точка не доступна, но прошивку съедает по tftp. после прошивки всеравно не доступна по адресу 192.168.1.20 Что интересно, после заливки прошивки dd-wrt точка доступна и работает исправно, а на родной прошивке не доступна. В чем может быть пролема? Вставить ник Quote
SSD Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 у меня подобная проблема точка не доступна, но прошивку съедает по tftp. после прошивки всеравно не доступна по адресу 192.168.1.20 Что интересно, после заливки прошивки dd-wrt точка доступна и работает исправно, а на родной прошивке не доступна. В чем может быть пролема? На дефолт сбрасывали после перешивки? Вставить ник Quote
virusoid Posted September 13, 2011 Posted September 13, 2011 Ресет зажимал на 10-15с. при включенном питании, безрезультатно. Вставить ник Quote
uk2558 Posted September 16, 2011 Posted September 16, 2011 С Rocket M2 так же, проработала месяц без нареканий, а теперь не доступна по web, сброс к заводским настройкам не помогает, и постоянная "гирлянда" на индикаторах. Вставить ник Quote
virusoid Posted September 21, 2011 Posted September 21, 2011 (edited) а не подскажете нормальную стороннюю прошивку для оборудования ubiquiti серии М? Edited September 21, 2011 by virusoid Вставить ник Quote
