Linux Embedded Appliance Framework aka LEAF Линуксовый "модульный" софтроутер
Получается работают только два проца (тест искусственный 1 src ip 1 dst ip)
Получается да.
Почему вылез ksoftirqd на CPU4?
Хороший вопрос :) Мне тоже интересно, что же ему в softirq полезло... Может RPS с обеих карт упал на то ядро - хотя странно это...
Поднимите 2-3 ip адреса на получателе, и погоняйте несколько потоков на разные адреса.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
По ощущениям - стабильнее, но вопросы все равно есть.
1. Получается работают только два проца (тест искусственный 1 src ip 1 dst ip)
Чем и как вы генерируете трафик? С двух других машин, сквозняком через тестовый сервер? Или одна из сторон - этот самый сервер? Разница принципиальна.
Ссылка на сообщение
Вывод. С RPS хуже или я неправильно сконфигурил его.
У меня такие же результаты. RPS сам по себе очень затратный в части ресурсов механизм. 2.6.32.59 ванильное сильно лучше давало результат чем 3.2.х
Ссылка на сообщение
У меня его включение на системах с проблемами распараллеливания средствами драйвера (e1000e стоит либо PPPoE туннели терминирует которое не распараллеливается) приводила к росту производительности, но никак не падению.
Ссылка на сообщение
Сквозняком через сервер
Вышеприводил данные с тестируемого сервера
firewall# sar -n DEV 1
Linux 3.2.19-i686 (firewall) 06/27/12 _i686_ (8 CPU)
11:15:09 IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s
11:15:10 eth3 1.00 545332.00 0.58 56451.75 0.00 0.00 0.00
11:15:10 ifb0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15:10 eth2.560 545358.00 1.00 48997.48 1.47 0.00 0.00 0.00
11:15:10 eth3.560 1.00 545356.00 0.56 56454.23 0.00 0.00 0.00
11:15:10 lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15:10 eth2 545345.00 1.00 56452.20 1.47 0.00 0.00 0.00
11:15:10 eth1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15:10 dummy0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15:10 eth0 1.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00
11:15:10 ifb1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
По eth2.560 пакеты влетают с клиента-генератора с eth3.560 улетают на сервер-генератор.
Тестирую программой iperf.
на клиенте iperf -c 192.168.20.1 -i 5 --format k -u -l64 -b6500k -p 5002 -P 40 -t 1800
на сервере iperf -B 192.168.20.1 -i 5 --format k -u -p 5002 -s
железо которое тестирует
Два четырехядерных проца Intel® Xeon® CPU E5520 @ 2.27GHz на шине 1066МГц
Интегрированные сетевые
01:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82575EB Gigabit Network Connection (rev 02)
01:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82575EB Gigabit Network Connection (rev 02)
Пропатченное ядро OPenVZ 2.6.18-308.el5.028stab099.3PAE c дравером
modinfo igb
filename: /lib/modules/2.6.18-308.el5.028stab099.3PAE/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
version: 3.0.6-k2-2
Ссылка на сообщение
был вопрос:
к NiTrO:
и ещё можно маленький вопрос:при использовании других сборок таких как IPCOP,IPFIRE, DEVIL-LINUX есть возможность использовать звук при загрузке,подключение и отключении к инету;в лифе есть такая возможность и если есть,то как это реализовать....
ответ был такой:
Драйверы звуковых карт есть, в первую очередь для asterisk'а, всяческих пикалок - нет (потому как никому из разработчиков не нужны). Можете портировать какой-то консольный плеер (в 4.x ветке к слову есть mpg123, в 5.x - пока выпилен за ненадобностью, если кому-то сильно понадобится - можно будет и вернуть), и несколькими скриптами заставить его делать то, что вам нужно.
что-то очень замудренный ответ,а всё оказалось очень просто:- надо загрузить модуль- beep и заработало,теперь пиликает..............
Ссылка на сообщение
Дык звук - понятие растяжимое... Я же не знаю, что имелось ввиду под звуком в "других сборках" - спикер, или таки проигрыавть звуки загрузки/коннекта/etc из файлов через звуковуху.
Ссылка на сообщение
ещё один маленький вопрос: в составе лифа есть snort,но в мануалах(user guide) нет информации как его использовать именно в лифе- не подскажете как его использовать.
если вопрос не понятен-прошу переспросить,дабы не было казусов с ответом....
Ссылка на сообщение
А что там такого необычного, что нуждается в отдельном описании, за рамками стандартных howto? Сконфигурить, сохранить конфиг, и пользовать...
Ссылка на сообщение
Итак, из последних новостей: LEAF успешно запущен на Raspberry Pi (скорее - в качестве эксперимента, но все же), и в next ветке реализованы практически все крупные изменения, запланированные на 5-ю ветку - т.е. в ближайшем времени ожидается релиз 5.0-alpha.
Ссылка на сообщение
конечно приятная новость,но вернёмся к нашим баранам:загрузил snort,но он даёт ошибку: cat: read error: Is a directory,по конкретней кто нибудь подскажет или как....
у вас на форуме по моему мнению все молчат как партизаны,или это мне кажется-ничего конкретного говорить не хотят-вас бы в шпионы.....
Ссылка на сообщение
Взял 5.0 текущий срез, исошный образ, включил snort (apkg -i /mnt/snort), потом - запустил демон (svi snort start). Никакой ругани. Вывод: проблема скорее всего где-то в конфигах, что-то не то вы наконфигурили...
4.x ветку не тестировал, под рукой нет, но не думаю что там в snort что-то существенно отличается.
А зачем отвечать детально на вопросы, которые прекрасно раскрыты не на одном десятке сайтов? Ладно бы вопрос был о чем-то сугубо специфическом для данного дистра, а так - настройка ведь один в один, разве что возможно пути отличаются...
И да, лично я со snort, как и с большинством прочего софта (всего в LEAF более 200 пакетов ведь), не сталкивался.
Ссылка на сообщение
пробовал LEAF на CPU AMD FX-8150 не заработал. Это политика LEAF не поддерживать АМД или руки не доходят?
Ссылка на сообщение
На феномах II и ниже прекрасно работает. FX - нет в хозяйстве, в теории проблем быть не должно (гигантских отличий какбы там нет), на практике - неведомо. Где стопорится-то хоть?
Ссылка на сообщение
Грузится Bering-uClibc_4.3-rc1_i686_isolinux_vga.iso
Может че с драйвером USB ? или что то лишнее в биос отключить?
Изменено пользователем QWE
Ссылка на сообщение
добавьте в параметры ядра DEBUG=1 VERBOSE=1 - может понятно станет чего. + проверьте еще, куда root в параметрах ядра указывает - должен указывать на /dev/ram0. Где-то инитскрипт обламывается, уже после подгрузки модулей - возможно, 174 строка (проверка размещения рутовой фс, откуда она тянется и для каких целей - сказать не могу, это было явно раньше 3.1 ветки, надо будет немного поправить или вообще выкинуть).
Ссылка на сообщение
Загрузился.
однако при попытке загрузить модули
Selection: f
Extracting modules from modules.tgz... Done.
Running module loading...Done.
Checking entries in /etc/modules...
Done.
Copying new modules to /lib/modules...
Adding sch_prio.ko
Adding snd-hda-codec-atihdmi.ko
Adding snd-hda-codec-realtek.ko
Adding i2c-piix4.ko
Adding option.ko
Adding usb_wwan.ko
Adding i2c-core.ko
Adding snd-hda-intel.ko
Adding usbserial.ko
Adding snd-hda-codec.ko
Adding snd-pcm.ko
Adding snd-page-alloc.ko
Adding xhci-hcd.ko
Adding snd-timer.ko
Adding snd.ko
cp: write error: No space left on device
Adding soundcore.ko
Adding thermal.ko
Adding processor.ko
Adding thermal_sys.ko
Adding hwmon.ko
Adding pcspkr.ko
Done.
Press return...
хотя по df -k
/ занято 14М из 40М.
/tmp занято 0 из 8М.
/var/log занято 260KB из 8М.
если файл с модулями modules.tgz распаковать то это ~ 24М
Ссылка на сообщение
что-то на форуме никого нет.....бардак в Вооруженных силах.....NiTro хоть показал бы пример скрипта к beep: а то он пиликает когда подсоединяется к инету,а хотелось чтобы когда ядро загрузилось....при ребуте даёт сигнал,так что нет сигнала при загрузке ядра.....
Ссылка на сообщение
к QWE: а как можно снять вот это:
Done.
Adding sch_prio.ko
Adding i2c-piix4.ko
Adding option.ko
Adding usb_wwan.ko
Adding i2c-core.ko
Adding usbserial.ko
Adding snd-pcm.ko
Adding xhci-hcd.ko
Adding snd-timer.ko
Adding snd.ko
Adding soundcore.ko
Adding thermal.ko
Adding processor.ko
Adding hwmon.ko
Adding pcspkr.ko
Done.
Press return...
никак не понятно......может подскажешь...
Ссылка на сообщение
beep -h, вызов при коннекте - в /etc/ppp/ip-up (ip-down), можно там посмотреть если непонятно как его вызывать.
вызывать после бута проще всего из /etc/default/local.start (local.stop), ну или свой скрипт демона писать.
Увеличьте размер рамдиска.
Ссылка на сообщение
не так поняли вопрос:
как QWE снял лог загрузки новых модулей при принажатие на - f в меню lrkfg: неужели всё это он писал ручками или же есть другой способ сохранить лог подгрузки модулей:
Selection: f
Done.
Adding sch_prio.ko
Adding i2c-piix4.ko
Adding option.ko
Adding usb_wwan.ko
Adding i2c-core.ko
Ссылка на сообщение
Может в виртуальной машине, может вывод на serial console вместо дисплея.
Ссылка на сообщение
Итак, зарелизился Bering-uClibc 4.3, последний минорный релиз в 4-й ветке. Далее - в 4.x ветке будут выходить только багфиксы, а все нововведения будут реализовываться в 5.x ветке. 5.0-alpha (или даже beta - смотря как комьюнити оценит ее готовность и смотря сколько доработок будет сделано) будет объявлена в скором времени (в течение нескольких недель).
Ссылка на сообщение
Selection: f
Done.
Adding sch_prio.ko
Adding i2c-piix4.ko
Adding option.ko
Adding usb_wwan.ko
Adding i2c-core.ko
подключился по ssh к серверу с LEAF
ошибка при загрузке Bering-uClibc_4.3_i686_isolinux_vga.iso
см. скрин шот
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
