Здравствуйте!
для упрощения жизни домохозяйкам решил раздавать адреса dhcp.
сейчас стоит cisco 3550 , готовим на смену 6509 суп2 и придется делить сеть "влан на дом"
не нашел явной привязки пула адресов к влану.
или создаются пулы, создаются вланы, вланам присваиваются адреса
например int vlan 3 ipaddress a.b.c.d
а потом абонент подключаясь к порту с определенным влан получает адрес из пула, в котором влан интерфейс?
а как тогда указывать шлюз.
если можно развернутый примерчик со шлюзом и днс серверами хотябы для двух вланов.
спасибо.
Даже в CCNA этот случай рассматривается. Скачайте лекции и посмотрите.
Если по делу, то да, Вы правы, циска умная и смотрит какой пул надо использовать глядя на то, какой IP висит на интерфейс-влане или сабинтерфейсе, с которого пришёл dhcp-запрос. Явно ничего указывать не надо.
шлюз указывается в пуле, также как dns, wins и прочее
Edited by s.lobanov
ip dhcp pool Vlan_x
network x.x.x.x y.y.y.y
default-router x.x.x.x <<<<<<vlan address
dns-server x.x.x.x
lease x - days y- hours z-seconds
Не рекомендуется использовать DHCP-сервер на Cisco маршрутизаторах и коммутаторах. Вести себя могут неадекватно, более сложное управление и администрирование.
Не пойму, чем helper-address на интерфейсе и ISC-DHCPd на сервере не устраивает? Всех в мире устраивает, а вас нет...
надеялся на циску как на таблетку от всех болезней, а получается, нат дхцп низя .
на helper-address - валится весь броадкаст? сервер у меня виндовый. ему плохо, надо разгружать, а циску обставлять со всех сторон тазиками.
Edited by kf72
валится по умолчанию, выключать надо
http://mschedrin.wordpress.com/2008/06/10/...vices-commands/
вот как здесь пишут па-рузке ;)
Напомнило мультик:
-А вы че, и есть за меня будете?
-Ага (с) Двое из ларца.
к сожалению "я у них самый умный", но к делу
пытался использовать ip helper-address чтоб ловить на интерфейсе все мак адреса сети.
как сделать правильно?
сбивает с мысли "Включен ip helper-address на L3 интерфейсе"
пусть имеем fa 0/1
делать его
no switchport
вешать на него адрес, а потом его же
ip address 10.40.40.15
и ловить весь броадкаст например на 10.40.40.16
или на int vlanxx ?
no switchport - это у вас будет маршрутизируемый интерфейс. Тоже иногда полезно.
не могу придумать когда это полезно (
Я всегда делал влан из одного порта, т.е. порт в access а L3 на int vlan.
Полезно тем, что не надо думать какой влан взять и то, что в sh run int сразу видно ip, вместо того, чтобы два раза делать делать sh run int(сначала для физического, потом для интерфейс-влана). А так-то да, излишеством кажется.
сделал.
когда был один влан на всех на тазике писал обратный маршрут в сторону циски.
когда стало много вланов - писать много обратных маршрутов?
делал несколько маршрутов, делал маршрут на 16 подсеть - не помогает. между абонентскими вланами трафик бегает.
куда рыть?
Edited by kf72
сделал.
куда рыть?
Агрегируйте.
Например, у нас есть шлюз и более 100 подсетей из сети 10/8. мы просто прописали статик на 10/8 указав на внутренний L3, вместо прописывания тучи сетей 10.2/16 10.3/16 10.4/16, а в каждой еще есть подсети, и все.
Или используйте протокол динамической маршрутизации. Рекомендую OSPF.
спасибо, заработало, совместно с цискиным dhcp
на сегодняшний день cisco знаю лучше чем *nix
Edited by kf72
  • 1 month later...
Да, просто вешайте хелпер на интерфейс-влан
подскажите с ip helper-address
чтение интернета не помогает
имеем vlan2 10.1.1.193 /26
int fa 0/1 swi acc vlan2
туда воткнуто PC 10.1.1.200 /26 шлюз 10.1.1.193
каким должен быть ip helper-address
аналогичный ip vlan2 или PC не работает
вне диапазона подсети - просто недоступен из vlan2
задача - коллекционировать мак адреса
