cheh Posted November 17, 2010 Posted November 17, 2010 Всем привет.. нужен вариант чтоб при отключении интернета т.е. провайдер не доступен (отключили элек. порвали провод и т.д.) открывалась страница на rb.. сеть работающая порядка 50-60 пользователей. с дополнительным компом не вариант, мне нужно именно одну страничку запихнуть в Rb600, и при вышеуказанных проблемах провайдера открывалась именно это страничка.. Есть такая возможность? Вставить ник Quote
Ainy Posted November 17, 2010 Posted November 17, 2010 чтобы это сделать одной странички мало. надо еще чтобы редирект на нее был. Я что-то сомневаюсь, что на МТ это можно сделать по условиям. Если и можно - то через портал разве что. Вставить ник Quote
cheh Posted November 17, 2010 Author Posted November 17, 2010 странно что никто этим не занимался.. а через портал это как? хотя примерно опишите. Вставить ник Quote
Ainy Posted November 17, 2010 Posted November 17, 2010 дык я "этим" тоже как-то не занимался. я вообще МТ не использую практически. я могу сделать коробочку, размером меньше чем rb600 в корпусе, которая будет делать этот редирект и держать маленький вебсервер с такой страничкой :) но в коробочке будет не МТ. про портал - читать на вики МТ Вставить ник Quote
cheh Posted November 17, 2010 Author Posted November 17, 2010 ну так опишите свою чудо коробочку, из чего интересно она состоит.. у меня на RB600 34 мб свободного места, и проц не грузит более 25% в час пик., вот по этому подумал, запихнуть страничку или веб сервачок с исходной информацией. Вставить ник Quote
Ainy Posted November 17, 2010 Posted November 17, 2010 дык МТ не является открытой системой, хоть и построен на основе линукса. коробочка как коробочка. обходится около 100баксов по железу. внутри проц, 256мег ОЗУ и эзернеты, еще консоль есть - сом порт. 40кппс пропускает насквозь без вопросов. под коробочку есть выбор вариантов - linux, freebsd, openbsd, netbsd ... бутается с флеша - есть варианты CF, SD/MMC итп. Вставить ник Quote
SSD Posted November 18, 2010 Posted November 18, 2010 странно что никто этим не занимался.. а через портал это как? хотя примерно опишите. В пакете хостпот создается веб интерфейс для логина юзеров и правила фаервола для автоматического редиректа. По пробуйте его покрутить. Вставить ник Quote
adron2 Posted November 18, 2010 Posted November 18, 2010 нужно писать скрипт под мтик чтобы пинговал что нибуль в интернете и если 100 % потерь делал редирект всех пакетов на этот же мтик. ну и пакет хотспота крутить чтобы страничку поднять. Вставить ник Quote
Ainy Posted November 18, 2010 Posted November 18, 2010 дак пока этот скрипт отдуплится, уже у половины юзеров ошибки резолва повылетят. красиво это дело без транспарент прокси никак не сделать. Вставить ник Quote
cheh Posted November 18, 2010 Author Posted November 18, 2010 оставил я эту затею, думал есть вариант по удобнее.. Вставить ник Quote
Ainy Posted November 19, 2010 Posted November 19, 2010 самый вариант - это коробочка с транспарент проксей, с кешом только в ОЗУ. она еще и кучу другой пользы может делать. Вставить ник Quote
Abram Posted November 19, 2010 Posted November 19, 2010 коробочка как коробочка. обходится около 100баксов по железу. внутри проц, 256мег ОЗУ и эзернеты, еще консоль есть - сом порт.40кппс пропускает насквозь без вопросов. под коробочку есть выбор вариантов - linux, freebsd, openbsd, netbsd ... бутается с флеша - есть варианты CF, SD/MMC итп. А что за архитектура? Вставить ник Quote
cheh Posted November 19, 2010 Author Posted November 19, 2010 самый вариант - это коробочка с транспарент проксей, с кешом только в ОЗУ.она еще и кучу другой пользы может делать. Вы можете дать ссылку где про это можно почитать и где заказать? Вставить ник Quote
Ainy Posted November 19, 2010 Posted November 19, 2010 Это надо делать руками. своими. под свои задачи. В готовом виде такое не продают. либо продают, но у вас денег не хватит. На матчасть могу дать сотню ссылок на разные железки - любая задачу потянет. С точки зрения простоты - проще всего взять такое - в него можно еще и бекапный 3ж модем воткнуть. Руками софт настраивать полюбому под себя придется. Даже если готовая сборка и подойдет. Я лично собираю сборки под конкретные задачи, под эту платформу - обычно на базе tinybsd # df -H Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on /dev/ad0a 61M 30M 27M 52% / devfs 1.0k 1.0k 0B 100% /dev /dev/md0 65M 42M 17M 71% /var /dev/md1 20M 12k 18M 0% /tmp # uname -srm FreeBSD 8.0-STABLE i386 # uptime 8:48PM up 73 days, 11:25, 3 users, load averages: 0.00, 0.00, 0.00 # top -b last pid: 88174; load averages: 0.00, 0.00, 0.00 up 73+11:25:56 20:49:08 15 processes: 3 running, 12 sleeping Mem: 67M Active, 23M Inact, 42M Wired, 64K Cache, 34M Buf, 110M Free Swap: PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU COMMAND 788 root 1 44 0 3372K 1356K nanslp 0:37 0.00% cron 503 root 1 44 0 3344K 1304K select 0:24 0.00% syslogd 7519 root 1 44 0 9352K 4312K select 0:14 0.00% sshd 849 root 1 44 0 3344K 1196K nanslp 0:11 0.00% getty 8468 root 1 44 0 3676K 1640K select 0:06 0.00% ftpd 7504 root 1 44 0 9352K 4312K select 0:03 0.00% sshd 275 root 1 44 0 4308K 2900K select 0:02 0.00% dhcpd 7512 root 1 44 0 9352K 4312K RUN 0:01 0.00% sshd 7522 root 1 44 0 4664K 2532K pause 0:00 0.00% csh 71864 root 1 44 0 6424K 3860K select 0:00 0.00% slogin 7515 root 1 44 0 4664K 2468K RUN 0:00 0.00% csh 777 root 1 44 0 6676K 3652K select 0:00 0.00% sshd 7507 root 1 44 0 4664K 2416K ttyin 0:00 0.00% csh 88174 root 1 44 0 3680K 1688K RUN 0:00 0.00% top 850 root 1 76 0 3344K 1152K ttyin 0:00 0.00% getty Вставить ник Quote
Ainy Posted November 19, 2010 Posted November 19, 2010 коробочка как коробочка. обходится около 100баксов по железу. внутри проц, 256мег ОЗУ и эзернеты, еще консоль есть - сом порт.40кппс пропускает насквозь без вопросов. под коробочку есть выбор вариантов - linux, freebsd, openbsd, netbsd ... бутается с флеша - есть варианты CF, SD/MMC итп. А что за архитектура? Да в целом особой разницы нет - есть x86, ARMv5, ARM6, ARM11, PPC, MIPS32, MIPS64 - с точки зрения задачи выбирается платформа и ее конфигурация.Коробочка, данные с которой приведены выполняет функцию сервера загрузки провижнинга статикой/прошивок итп в мобильную базу и функцию NSP - выдает адреса, роутит трафик, терминирует виланы. Чтобы туда добавить тот функционал, о котором говорилось выше, ее даже ребутить не надо, просто собрать пакет, залить на нее и установить, сконфигурить и запустить. При этом коробочка потребляет менее 5Вт, не имеет движущихся частей и почти не выделяет тепло. Вставить ник Quote
cheh Posted November 19, 2010 Author Posted November 19, 2010 Ainy, спасибо за ответы, если была бы большая сеть может это стоило этого, но у меня не такая уж большая сеть, чтобы тратить на это силы и средства.. изначально думал что есть вариант прикрутки страницы на уже имеющий RB, но увы это нет так. Вставить ник Quote
Ainy Posted November 19, 2010 Posted November 19, 2010 Эту коробочку я кстати собирал за полдня примерно. Правда конфиг ядра я раньше для другой задачи на такой же плате уже делал. Т.е. для меня цена вопроса - около 120$ получилась по затратам + часа 4 времени. Вставить ник Quote
