У меня ситуация- когда на на nas где стоит mpd появляется сессий > ~ 700-800 то у абонентов начинаются проблемы со скоростью. < 5кб. И не важно есть ли ограничение по скорости у этих абонентов или нет, плохо всем. В чем может быть проблема? какие конфиги/логи выложить?
# ngctl list
ngctl: send msg: No buffer space available
нетфлоу генерируется самим MPD
set netflow timeouts 1 1
может быть в этом проблема? как посмотреть в каком месте узко, что мешает правильно скорость выдавать абонентам?
23-32 % загрузки при 2000 сессиях. Проц i7
а это
CPU 0:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 10.2% interrupt, 89.8% idle
CPU 1:  0.0% user,  0.0% nice,  0.4% system,  0.0% interrupt, 99.6% idle
CPU 2:  0.0% user,  0.0% nice, 19.2% system,  0.0% interrupt, 80.8% idle
CPU 3:  0.0% user,  0.0% nice,  0.8% system,  0.0% interrupt, 99.2% idle
CPU 4:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.4% interrupt, 99.6% idle
CPU 5:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system, 15.8% interrupt, 84.2% idle
CPU 6:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  100% idle
CPU 7:  0.0% user,  0.0% nice,  0.0% system,  0.0% interrupt,  100% idle
при
# ifconfig | grep ^ng | wc -l
     420
что значит с трафиком все нормально? Не понял
Edited by skyb
kern.ipc.maxsockbuf=4097152
net.graph.recvspace=512000
net.graph.maxdgram=512000
хватает для 700 online,
# ngctl list
говорит именно о нехватке этих буферов. На лету можно.
Edited by hRUst
Для уверенности почитать по исходникам:
grep -r "ENOBUFS" /usr/src/sys/netgraph
через kldstat посмотреть какие ng модули загружены, те и смотреть по найденному.
Вообще, mbuf - используется очень агрессивно для хранения пакетов или их частей, при обработке часто требуются доп мбуф-ы, если их нет - пакеты начинают отбрасываться в никуда.
# ngctl list
# sysctl net.graph.recvspace=1024000
net.graph.recvspace: 20480 -> 1024000
pppoe# sysctl net.graph.maxdgram=1024000
net.graph.maxdgram: 20480 -> 1024000
pppoe# ngctl list
ngctl: can't create node: No buffer space available
# sysctl -a | grep graph
net.graph.msg_version: 8
net.graph.abi_version: 11
net.graph.maxdata: 512
net.graph.maxalloc: 4096
net.graph.threads: 8
net.graph.control.proto: 2
net.graph.data.proto: 1
net.graph.family: 32
net.graph.recvspace: 1024000
net.graph.maxdgram: 1024000
что я делаю неправильно?
     311
Edited by skyb
Вы не хотите познавать.
google: mbuf увеличить
выдаёт
http://www.opennet.ru/base/net/tune_freebsd.txt.html
Состояние задействованных mbuf кластеров можно посмотреть командой:
>netstat -m
4/1421/1425 mbufs in use (current/cache/total)
0/614/614/25600 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
Увеличение числа mbuf кластеров во FreeBSD 6.2 можно произвести в любой момент
через параметр kern.ipc.nmbclusters:
sysctl kern.ipc.nmbclusters=65536
Для более ранних версий FreeBSD число mbuf кластеров можно было установить только
на этапе загрузки:
/boot/loader.conf:
25000 mbuf clusters = 55M
32768 mbuf clusters = 74M
65536 mbuf clusters = 144M
25000 mbuf кластеров занимают примерно 50Мб памяти, 32000 - 74 Мб, 65000 -
144Мб (рост по степени 2). 65000 - пограничное значение, превышать которое не
рекомендуется, без предварительного расширения адресного пространства
доступного ядру.
Вам нужны первые два раздела из этого доклада.
и ещё можно почитать
http://www.freebsd.org/doc/ru_RU.KOI8-R/bo...tml#NMBCLUSTERS
Проверьте правильность составления конфига и пристально посмотрите на отступы в начале строк. Из-за этого могут быть большие глюки у MPD.
м?
mpd.conf.zip
Edited by skyb
простите, а у вас ядерной памяти хватит так увеличивать буферы?
если сильно загнуть настройки можно и панику схлопотать, либо получите какие-нибудь странности в работе самой системы.
пойдем от причины. пожалуйста, объясните зачем вам видеть все ноды,
всё равно вам надо будет фильтровать список - не проще сразу выбрать нужную ноду и с ней работать?
Ядерной памяти :)
Я незнаю....вот интересуюсь данным вопросом. Они создаются в MPD конечно лучше все завернуть в одну и по ней уже считать, подсказывали что можно это сделать через ipfw ...неособо представляю как, да и непонятно как правильно... Подскажите. недаром обратился же :)
ничего не понял
"лучше всё завернуть в одну и по ней считать" - это вы про что?
Я про это не понял тогда, я про то что netflow завенуть все в одну ноду и с ней уже работать
дык подключайте ng_netflow к физическому интерфейсу/влану сервера (man ng_netflow) - это будет весь трафик вместе со служебным
а из конфига mpd подключение нод ng_netflow уберите.
если чего непонятно, спрашивайте.
