помогите плиз разобраться с проблемой, может кто сталкивался:
имеем тупой quagga router (только форвардинг без фуллвью):
custom kernel 2.6.33.2 (на базе centos 5.4 x64)
XEON X5355 (2,66Ghz/1333/8M)
intel E1G44ET (82576) драйвер IGB 2.3.4 (скомпилирован с separate TX_HANDLER)
(modprobe.conf: options igb IntMode=2,2,2,2 InterruptThrottleRate=4000,4000,4000,4000 RSS=4,4,4,4 QueuePairs=1,1,1,1)
на каждом физ интерфейсе(eth2, eth3), по 4-5 влан интерфейса
eth2 - WAN
eth3 - LAN
smp_affinity прибиты ко всем ядрам следующим образом:
/bin/echo 2 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth2-TxRx-0' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
/bin/echo 2 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth2-TxRx-1' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
/bin/echo 2 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth2-TxRx-2' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
/bin/echo 2 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth2-TxRx-3' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
/bin/echo 8 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth3-TxRx-0' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
/bin/echo 8 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth3-TxRx-1' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
/bin/echo 8 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth3-TxRx-2' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
/bin/echo 8 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth3-TxRx-3' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
т.е. по 4 очереди от двух интерфейсов на 2-е и 4-е ядро соответственно
установил ring buffer 2048:
#ethtool -g eth2
Ring parameters for eth2:
Pre-set maximums:
RX: 4096
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 4096
Current hardware settings:
RX: 2048
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 2048
TSO выключен:
ethtool -k eth2
Offload parameters for eth2:
rx-checksumming: on
tx-checksumming: on
scatter-gather: on
tcp segmentation offload: off
udp fragmentation offload: off
generic segmentation offload: on
generic-receive-offload: on
в час пик, ~22.00 на обоих интерфейсах с каталиста заметна полка в 800мбит(+,- 20мбит), скорость пакетов ~130kpps
при этом:
дропы не растут:
2010-11-01_22:25 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
2010-11-01_22:26 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
2010-11-01_22:27 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
2010-11-01_22:28 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
2010-11-01_22:29 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
2010-11-01_22:30 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
2010-11-01_22:31 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
2010-11-01_22:32 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
2010-11-01_22:33 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
2010-11-01_22:34 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
2010-11-01_22:35 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
2010-11-01_22:36 rx_queue_0_drops: 29792 rx_queue_1_drops: 24696 rx_queue_2_drops: 26814 rx_queue_3_drops: 28562
загрузка цпу в норме (парсим top):
2010-11-01_22:25 0.0 43.4 0.0 43.3
2010-11-01_22:26 0.0 46.2 0.0 41.9
2010-11-01_22:27 0.0 42.5 0.0 44.9
2010-11-01_22:28 0.0 44.2 0.0 46.9
2010-11-01_22:29 0.0 41.8 0.0 42.8
2010-11-01_22:30 0.0 37.5 0.0 39.5
2010-11-01_22:31 0.0 42.0 0.0 40.8
2010-11-01_22:32 0.0 42.4 0.0 41.7
2010-11-01_22:33 0.0 42.3 0.0 43.9
2010-11-01_22:34 0.0 41.3 0.0 41.4
2010-11-01_22:35 0.0 41.2 0.0 40.4
2010-11-01_22:36 0.0 40.7 0.0 42.3
проблема явно не в апстрим провайдере (пробовали разные апстримы)
где зарыто узкое место, как разогнаться до хотябы 950мбит форвардинга?
Спасибо.
Edited by dbask
А 800 это как?
800 прием, 400 передача, 400 прием, 800 передача?
Насколько я помню PCIE 1x имеет потолок ~ 2400 Гбит/с полудуплекс. Хотя кто-то со мной спорил что это дуплекс.
Карточка, случайно, не в 1x режиме работает?
Edited by Tosha
А 800 это как?
800 - это отфорвардить 800мбит полным дуплексом (исходящий поток 800 + входящий поток 800)
карта запустилась в 4x режиме: (ITR и кол-во очередей потом менялись)
igb 0000:0a:00.1: Intel® Gigabit Ethernet Network Connection
igb 0000:0a:00.1: eth3: (PCIe:2.5Gb/s:Width x4)00:1b:21:51:9f:91
igb 0000:0a:00.1: Using MSI-X interrupts. 2 rx queue(s), 2 tx queue(s)
igb 0000:0b:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
igb 0000:0b:00.0: setting latency timer to 64
igb: 0000:0b:00.0: igb_validate_option: Interrupt Throttling Rate (ints/sec) set to 2000
igb: 0000:0b:00.0: igb_validate_option: Interrupt Mode set to 2
igb: 0000:0b:00.0: igb_validate_option: RSS - RSS multiqueue receive count set to 2
igb: 0000:0b:00.0: igb_validate_option: QueuePairs - TX/RX queue pairs for interrupt handling Enabled
igb 0000:0b:00.0: irq 67 for MSI/MSI-X
igb 0000:0b:00.0: irq 68 for MSI/MSI-X
igb 0000:0b:00.0: irq 69 for MSI/MSI-X
А какой смысл привязывать несколько очередей, да еще с одного интерфейса, к одному ядру?
выявлено опытным путем, как только я эти очереди не прибивал к ядрам,
с учетом загрузки цпу, мониторингом кол-ва прерываний через 'perf top' и динамикой дропов
минимальные значения были получены именно привязкой нескольких очередей одного интерфейса - к одному ядру, другого - к другому...
Тогда зачем вам очереди, в таком случае? - два интерфейса, два ядра...
p.s. eth2 и eth3 - в один входит в другой выходит?
p.s.s. т.е. через роутер идет суммарно ~1.6Г
А эта полка не может быть вызвана иной причиной? Может быть трафик ограничился по пути к этому маршрутизатору?
P.S.
А неплохая скорость роутера получилась. Круче чем циска 7200.
именно так в eth2 входит, в eth3 выходит,
пробовал два интерфейса - два ядра, по 1 очереди = оч много дропов в статистике
да и этот суммарный 1.6Гбит является полкой, т.к. на графике видно как только входящий трафик начинает увеличиваться - до 830, исходящий трафик начинает прогибаться до 780 например.....
P.S.
трафик ничем не ограничен - под бордером стоит 3 ната(на 3-х влан интерфейсах) - каждый нат может по 600мбит
а над бордером - уже меняли провайдеров, думали проблема в одном из них - но симптомы остались
еще важный момент:
если делать iperf UDP тест на нагруженном аплинке, результаты следующие:
при 800мбит загрузке входящего канала, iperf ( UDP пакетами по 1470 байт ) показывает еще свободной полосы 130-140мбит, т.е. загружает по практическому максимуму - 930-940мбит
но на практике нету этих 930мбит даже рядом,
тестов iperf tcp еще нет, сделаю - выложу
еще посоветовали, перекинуть часть вланов на оставшиеся два интерфейса сетевой карты..
а на аплинке сделать балансировку... и сравнить суммарно скорость...
А perf top можно?
У меня на E5430 && 82571 прокачивается 800mbit с натом. CPU - по 50% на 2х ядрах и поменьше на 2х других.
Прерывания раскиданы как 3 && 0xc + RPS (ядро 35е) , но RPS я так и не понял дает ли выигрыш сильный.
А fib алгоритм какой? TRIE||HASH?
Я бы попробовал две вещи:
1) отключить hyperthreading, чтобы гарантированно использовать физические ядра.
2) прибивать прерывания к одной паре ядер - 0,1 или 2,3, т.к. эти пары у Quad Core имеют раздельные кэши.
Подробней можно?
xxx ~ # grep eth /proc/interrupts
95: 3914673272 3914673221       9903       9911   PCI-MSI-edge      eth0
96:          0          1 3520719581 3520719624   PCI-MSI-edge      eth1
xxx ~ # cat /proc/irq/95/smp_affinity
3
xxx ~ # cat /proc/irq/96/smp_affinity
c
xxx ~ # cat /sys/class/net/eth0/queues/rx-0/rps_cpus
3
Ну , там на eth1 еще вланы , rps на них тоже включен.
Естественно никакого гипертрединга.
Вовне нат уходит с --random --persist.
Edited by alex_001
А perf top можно?
21:39
подбираемся к полке:
30 second input rate 794914000 bits/sec, 135000 packets/sec
30 second output rate 784761000 bits/sec, 133211 packets/sec
fib TRIE
perf top:
PerfTop: 2227 irqs/sec kernel:97.4% [1000Hz cycles], (all, 4 CPUs)
samples pcnt function DSO
_______ _____ _____________________________ __________________________________________________________
2158.00 18.1% ip_route_input /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
930.00 7.8% acpi_idle_enter_simple /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
651.00 5.4% _raw_spin_lock /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
596.00 5.0% ip_forward /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
556.00 4.7% igb_poll /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
402.00 3.4% read_hpet /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
373.00 3.1% __alloc_skb /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
358.00 3.0% eth_type_trans /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
355.00 3.0% kfree /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
316.00 2.6% dev_queue_xmit /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
303.00 2.5% __slab_free /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
303.00 2.5% igb_xmit_frame_ring /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
283.00 2.4% __kmalloc_node_track_caller /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
256.00 2.1% kmem_cache_alloc_node /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
233.00 1.9% ip_rcv /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
204.00 1.7% igb_init_interrupt_scheme /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
202.00 1.7% __slab_alloc /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
199.00 1.7% tg_shares_up /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
160.00 1.3% get_partial_node /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
140.00 1.2% bgp_best_selection /usr/sbin/bgpd
138.00 1.2% kmem_cache_free /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
138.00 1.2% nommu_map_page /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
121.00 1.0% ip_finish_output /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
101.00 0.8% _raw_spin_lock_irqsave /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
90.00 0.8% malloc_consolidate /lib64/libc-2.5.so
89.00 0.7% skb_put /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
88.00 0.7% sch_direct_xmit /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
81.00 0.7% rt_intern_hash /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
80.00 0.7% dev_hard_start_xmit /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
77.00 0.6% igb_check_options /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
74.00 0.6% netif_receive_skb /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
69.00 0.6% fib_table_lookup /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
68.00 0.6% local_bh_enable /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
66.00 0.6% memset_c /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
66.00 0.6% irq_entries_start /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
64.00 0.5% acpi_safe_halt /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
46.00 0.4% bgp_process_announce_selected /usr/sbin/bgpd
43.00 0.4% igb_alloc_rx_buffers /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
43.00 0.4% igb_vlvf_set /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
42.00 0.4% vlan_hwaccel_do_receive /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
40.00 0.3% dst_release /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
40.00 0.3% list_del /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
35.00 0.3% igb_vfta_set /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
33.00 0.3% sched_clock /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
31.00 0.3% find_busiest_group /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
30.00 0.3% skb_push /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
30.00 0.3% add_partial /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
#mpstat -P ALL 2
Linux 2.6.33.2-zebra2 11/02/2010 _x86_64_ (4 CPU)
09:39:58 PM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle
09:40:00 PM all 0.00 0.00 0.12 0.00 0.12 21.63 0.00 0.00 78.12
09:40:00 PM 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
09:40:00 PM 1 0.00 0.00 0.49 0.00 0.99 41.38 0.00 0.00 57.14
09:40:00 PM 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
09:40:00 PM 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.05 0.00 0.00 54.95
Edited by dbask
прибил к 2,3 ядру:
/bin/echo 4 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth2-TxRx-0' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
/bin/echo 4 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth2-TxRx-1' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
/bin/echo 4 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth2-TxRx-2' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
/bin/echo 4 > /proc/irq/`cat /proc/interrupts | grep 'eth2-TxRx-3' | awk -F \: '{printf $1}'| tr -d ' '`/smp_affinity
загрузка cpu сразу подскочила:
09:47:09 PM CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle
09:47:11 PM all 0.12 0.00 0.12 0.00 0.25 26.93 0.00 0.00 72.57
09:47:11 PM 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
09:47:11 PM 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
09:47:11 PM 2 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 53.73 0.00 0.00 44.28
09:47:11 PM 3 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 53.50 0.00 0.00 46.00
прерывания в perf top увеличились:
PerfTop: 3216 irqs/sec kernel:95.0% [1000Hz cycles], (all, 4 CPUs)
_______ _____ _______________________________ __________________________________________________________
1778.00 11.0% ip_route_input /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
1731.00 10.8% acpi_idle_enter_simple /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
941.00 5.8% igb_init_interrupt_scheme /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
771.00 4.8% read_hpet /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
730.00 4.5% _raw_spin_lock /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
556.00 3.5% tg_shares_up /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
552.00 3.4% __alloc_skb /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
481.00 3.0% ip_forward /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
471.00 2.9% __slab_free /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
433.00 2.7% igb_xmit_frame_ring /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
432.00 2.7% igb_poll /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/kernel/drivers/net/igb/igb.ko
339.00 2.1% kfree /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
295.00 1.8% eth_type_trans /lib/modules/2.6.33.2-zebra2/build/vmlinux
как изменилась загрузка цпу:
2010-11-02_21:39 0.0 45.2 0.0 40.8
2010-11-02_21:40 0.0 39.3 0.0 36.8
2010-11-02_21:41 0.0 42.7 0.0 40.8
2010-11-02_21:42 0.0 40.2 0.0 39.4
2010-11-02_21:43 0.0 44.3 0.0 42.8
2010-11-02_21:45 0.0 0.0 59.4 56.7
2010-11-02_21:46 0.0 0.0 52.5 53.0
2010-11-02_21:47 0.0 0.0 54.0 55.4
2010-11-02_21:48 0.0 0.0 56.9 53.9
скорости на интерфейсах не поднялись.....
так что возвращаюсь обратно к схеме 1,3 ядро
Edited by dbask
прибил к 2,3 ядру:
А hyperthreading выключили? Пока он включен, это могут быть номера
не соседних физических ядер, а соседних конвейеров внутри одного ядра.
прибил к 2,3 ядру:
нет еще не выключил, я так понимаю выключать только в биосе? через шелл не вырубается?)
Ищем в Гугле: "linux disable hyperthreading".
Находим: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=440321
echo 0 > /sys/devices/system/node/node0/cpu1/online
echo 0 > /sys/devices/system/node/node0/cpu3/online
Подробней можно?
3
c
3
У вас случай иной - у вас сетевые интерфейсы без поддержки мультивекторов.
И насколько я понимаю, прибивать обработчик одного прерывания на более чем одно ядро не имеется смысла. Все равно ядра по очереди будут работать.
В случае топикстартера я бы попробовал настроить сетевые интерфейсы так:
Раздельные TX и RX очереди, по две штуки на порт. Каждую очередь на свое ядро. При этом RX аплинка прибить к первому ядру (из пары с общим кешем), а TX даунлинка ко второму - т.е. сделать крест на крест, по две очереди разных сетевых интерфейсов на одно ядро.
Так же я бы попробовал уменьшить кольцо до 2К и поставить ITR в режим 2 - для пробы.
Если это не поможет, то ставить вторую пару интерфейсов и бондиться.
А perf top можно?
также 800мбит - полка?, или до ~900мбит можете прокачать канал?
в дровах 2.3.4 (как и в 2.1.9) нету режима ITR = 2 :
"InterruptThrottleRate
Valid Range: 0,1,3,100-100000 (0=off, 1=dynamic, 3=dynamic conservative)
Default Value: 3"
про какой режим вы говорили?
P.S.
ринг-буфер и так стоит 2к:
ethtool -g eth2
Pre-set maximums:
RX: 4096
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 4096
RX: 2048
RX Mini: 0
RX Jumbo: 0
TX: 2048
идея с перекрестной прибивкой прерываний к ядрам интересна - будем пробовать
Я б еще порекомендовал обратить внимание на падение проца в C-State
cat /proc/acpi/processor/CPU0/power
Пару лет назад запретом C-State в биосе (можно параметром ядра) вылечили полку в 400.
