Кто использует igb двух/четырех портовые - поделитесь впечатлениями/опытом - как они работают в freebsd 8 stable(cvs)? и стоит ли драйвер от яндекса ставить на них? и какой тюнинг для них полезен если использовать сервер в качестве pppoe-сервера +ng_car ?
И еще - вопросик знатокам:
есть сервер pppoe - на нем примерно 400-600 клиентов все работает, но иногда - происходит такое:
netstat -I em0 -h -w 1
29K 0 0 19M 28K 0 18M 0
30K 0 0 20M 29K 0 19M 0
32K 0 0 20M 30K 0 19M 0
31K 0 0 20M 29K 0 19M 0
29K 0 0 16M 28K 0 16M 0
33K 0 0 18M 28K 0 16M 0
17K 1.9K 0 9.2M 17K 0 9.4M 0
9.1K 4.8K 0 3.3M 8.7K 0 3.3M 0
7.1K 3.5K 0 1.9M 6.7K 0 1.8M 0
5.8K 3.2K 0 1.6M 5.4K 0 1.5M 0
6.1K 2.7K 0 1.4M 5.7K 0 1.4M 0
5.4K 2.8K 0 1.1M 5.0K 0 1.0M 0
4.8K 2.6K 0 977K 4.3K 0 931K 0
4.4K 2.7K 0 823K 4.0K 0 783K 0
при этом:
last pid: 77605; load averages: 5.79, 2.83, 2.27 up 5+00:21:16 20:40:07
785 processes: 7 running, 755 sleeping, 23 waiting
CPU 0: 0.8% user, 0.0% nice, 9.2% system, 3.1% interrupt, 87.0% idle
CPU 1: 3.8% user, 0.0% nice, 7.7% system, 0.8% interrupt, 87.7% idle
CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 100% system, 0.0% interrupt, 0.0% idle
CPU 3: 1.5% user, 0.0% nice, 6.9% system, 10.7% interrupt, 80.9% idle
Mem: 170M Active, 470M Inact, 263M Wired, 100K Cache, 111M Buf, 89M Free
Swap: 1515M Total, 1515M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
0 root -68 0 0K 64K CPU2 2 58.3H 100.00% {em0 taskq}
11 root 171 ki31 0K 32K CPU1 1 114.2H 89.16% {idle: cpu1}
11 root 171 ki31 0K 32K RUN 0 115.5H 85.35% {idle: cpu0}
11 root 171 ki31 0K 32K CPU3 3 116.9H 81.93% {idle: cpu3}
12 root -32 - 0K 184K WAIT 3 462:56 5.66% {swi4: clock}
12 root -32 - 0K 184K WAIT 0 0:39 5.13% {swi4: clock}
12 root -32 - 0K 184K WAIT 1 0:52 0.34% {swi4: clock}
11 root 171 ki31 0K 32K RUN 2 62.1H 0.00% {idle: cpu2}
3731 root 44 0 300M 196M flowcl 1 104:49 0.00% {mpd5}
подскажите в каком направлении копать?
Edited by gorec2005
поп поводу тюнинга, у нас пока так. Пока хаватает.
net.graph.recvspace=256000
net.graph.maxdgram=256000
kern.ipc.maxsockbuf=1024000
мне кажется у вас mpd многовато памяти жрет.
8.0 уже не актуально. В 8.1 работает без проблем, драйвер от Яндекса для igb не нужен. Но желательно все же обработчики прерываний igb и ее процессы пригвоздить к ядрам жестко.
А где igb то ? em это простая однопоточная плата.
По идее, netgraph сам раскидывает нагрузку по ядрам (начиная с 7.2 он создает процессы по кол-ву ядер).
вероятно это из-за:
т.е. при съеме top -SHP я захватил момент когда mpd породил много тридов аккаунтинга...
а может это из-за того что долго работал и какие-то течки скопились... случайно тут набрел на
https://sourceforge.net/projects/mpd/forums...2/topic/3767313 посмотрел у себя - и правда -
NetGraph items: 36, 4130, 18, 3758, 4143291927, 476
NetGraph data items: 36, 1062, 0, 413, 24100697376, 915
теперь добавил в loader.conf
net.graph.maxdata="1024"
net.graph.maxalloc="16384"
из ядра FLOWTABLE нах!
а какой в этом смысл? ( одно время flowtable процесс действительно создавал сложности, но на текущем CVS-STABLE он почти ничего не расходует )
уже после прочтения своего сообщения - подумалось, что основная трабла зарыта в
но что с этим делать - пока ума не приложу...
А что за железо? У нас с такими потоками справляется E8500, так еще и работает на 20 процентов. Был баг с netgraph c pptp, то же жрало один процессор, но это еще на 7.2.
это радует!
а каким образом это делается? sysctl ? - можно пример?
да! Вы абсолютно правы - просто возникла проблема - подумал о наиболее вероятном пути ее решения - написал, а потом решил и про проблему написать :-) - вдруг есть другие решения...
А что за железо?
CPU: Intel® Core2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz (2666.38-MHz 686-class CPU)
на em0 подымаете vlan?
да
каково количество?
на тек момент 43
сет. карта pci-e 1x 82574l
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=219b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM,TSO4,WOL_MAGIC>
Поправить /sys/dev/e1000/if_(em|igb).c . Более никак. Там не сильно сложно :) Или искать как узнать td_tid, и через cpuset -l.. -t.. прибивать.
Поставьте пару: карточки дешевые. Или igb.
4 igb на 8.1 при большом трафике давали ватчдоги
какой в Вашем понимании трафик большой? и , самое главное сколько pps?
FreeBSD 8.1. SR1600UR igb 2-х портовая на борту. Один внутрь, второй наружу, сервер все в одном через pptp (mpd5). Трафик более 300 мбит с и-нета, kpps до 50 в одну сторону на одно интерфейсе. Итого в понятиях циски 300 kpps и 600 мбит. Полет прекрасный...
Edited by Hawk128
gorec2005 1,8-19Gbit/s, pps порядка 1,2-1,3Mpps. Попробовал ставить 6 карт,в режиме бриджа все это, трафик был 2,4-2,7Ж и 1,7Mpps. Сейчас откатился на 7.3
а почему? - 8.1 - не стабильна или работает хуже 7.3 ?
поставил igb (intel et dual ports)
вот результат:
last pid: 43769;  load averages:  0.08,  0.05,  0.01        up 0+19:05:49  10:04:34
152 processes: 5 running, 117 sleeping, 30 waiting
CPU 0:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
CPU 1:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
CPU 2:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
CPU 3:     % user,     % nice,     % system,     % interrupt,     % idle
Mem: 83M Active, 275M Inact, 232M Wired, 184K Cache, 111M Buf, 402M Free
Swap: 1170M Total, 1170M Free
   11 root       171 ki31     0K    32K CPU1    1  17.9H 100.00% {idle: cpu1}
   11 root       171 ki31     0K    32K CPU2    2  17.9H 98.97% {idle: cpu2}
   11 root       171 ki31     0K    32K RUN     0 982:11 95.36% {idle: cpu0}
   11 root       171 ki31     0K    32K CPU3    3  18.0H 73.00% {idle: cpu3}
   12 root       -32    -     0K   240K WAIT    1  28:51 30.08% {swi4: clock}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    0 103:04  6.05% {irq256: igb0:que}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    0  47:14  2.29% {irq261: igb1:que}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    3  46:11  1.66% {irq264: igb1:que}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    1  44:18  1.56% {irq262: igb1:que}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    2  46:03  1.17% {irq263: igb1:que}
5409 root        44    0 57244K 39136K select  3  10:05  0.00% {mpd5}
    0 root       -68    0     0K   120K -       2   9:07  0.00% {igb0 que}
    0 root       -68    0     0K   120K -       1   3:23  0.00% {igb1 que}
   13 root        44    -     0K     8K -       1   1:49  0.00% yarrow
4051 bind        44    0 77216K 64720K ucond   0   1:38  0.00% {named}
4051 bind        44    0 77216K 64720K ucond   1   1:38  0.00% {named}
4051 bind        44    0 77216K 64720K ucond   3   1:38  0.00% {named}
3943 root        44    0  3352K  1312K select  2   1:07  0.00% syslogd
4051 bind        44    0 77216K 64720K kqread  1   1:06  0.00% {named}
    0 root       -16    0     0K   120K sched   0   0:34  0.00% {swapper}
   17 root        44    -     0K     8K syncer  0   0:25  0.00% syncer
4270 freeradius  44    0 28728K 10512K select  2   0:25  0.00% {radiusd}
    0 root       -68    0     0K   120K -       0   0:23  0.00% {ale0 taskq}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    3   0:16  0.00% {irq259: igb0:que}
4051 bind        44    0 77216K 64720K ucond   1   0:14  0.00% {named}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    2   0:14  0.00% {irq258: igb0:que}
5410 root        44    -     0K    32K sleep   1   0:14  0.00% {ng_queue3}
5410 root        44    -     0K    32K sleep   2   0:14  0.00% {ng_queue2}
5410 root        44    -     0K    32K sleep   2   0:14  0.00% {ng_queue0}
5410 root        44    -     0K    32K sleep   1   0:14  0.00% {ng_queue1}
4271 root        76    0  3632K  1396K wait    1   0:10  0.00% sh
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    1   0:10  0.00% {irq257: igb0:que}
4453 root        44    0  5884K  4176K select  2   0:08  0.00% bsnmpd
3115 root        44    0  5172K  3052K select  2   0:08  0.00% ospfd
   12 root       -44    -     0K   240K WAIT    2   0:07  0.00% {swi1: netisr 0}
   12 root       -32    -     0K   240K WAIT    1   0:04  0.00% {swi4: clock}
3109 root        44    0  5036K  2588K select  1   0:03  0.00% zebra
   12 root       -32    -     0K   240K WAIT    2   0:03  0.00% {swi4: clock}
   12 root       -32    -     0K   240K WAIT    1   0:02  0.00% {swi4: clock}
    0 root       -68    0     0K   120K -       2   0:02  0.00% {igb0 que}
    2 root        -8    -     0K     8K -       1   0:02  0.00% g_event
    0 root       -68    0     0K   120K -       3   0:02  0.00% {igb0 que}
4270 freeradius  44    0 28728K 10512K uwait   3   0:02  0.00% {radiusd}
результат пока непонятен - под нормальной нагрузкой пока не посмотрел... но уже появился вопрос - что такое "swi4: clock" - почему у него такая загрузка?
Edited by gorec2005
на 8.1 были постоянные watchdog
На каких нагрузках?
IGB Нормально не работает
у меня в кору вывалилась система где то на 900 суммарных мегабитах
500+400
сколько pps не смотрел
вообщем рано
вот результат:
#cat /etc/rc.local
THREADS=`procstat -at | grep clock | awk '{ print $2 }'`
for THREAD in ${THREADS}
do
        /usr/bin/cpuset -t ${THREAD} -l 0
done
  • 1 month later...
вот результат:
#cat /etc/rc.local
do
done
я так понимаю - это чтобы прибить обработку прерываний по ядрам? - а почему тогда "-l 0" ? - все переползло на 0-е ядро...
и еще - наблюдаю не совсем понятную картину - может кто объяснит?
12 root       -68    -     0K   240K WAIT    0 344:38 11.67% {irq256: igb0:que}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    1 175:58  7.28% {irq262: igb1:que}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    0 173:19  6.30% {irq261: igb1:que}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    2 182:46  5.76% {irq263: igb1:que}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    3 181:42  5.66% {irq264: igb1:que}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    2   0:48  0.00% {irq258: igb0:que}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    3   0:45  0.00% {irq259: igb0:que}
   12 root       -68    -     0K   240K WAIT    1   0:39  0.00% {irq257: igb0:que}
почему igb1 нормально на ядра раскладывается, а igb0 - нет! ?
при этом на igb1 основная нагрузка на один влан а в igb0 несколько.
Edited by gorec2005
вот результат:
#cat /etc/rc.local
do
done
Если присмотреться - это потоки обрабатывающие событие таймера, не прерывания. Их создается системой при старте по количеству ядер, каждый поток прибивается к своему ядру, но, насколько я понял, прерывания от таймера в любом случае попадают на ядро 0 и уже потом активируется поток на нужном ядре. У меня основной потребитель таймера dummynet, который тоже прибит к ядру 0, вот и прикинул - зачем метаться по ядрам херя при этом кеш, когда можно крутится на одном ядре, помогло.
Уверены, что сейчас с этим все тип-топ? Причем конкретно в связке с mpd.
Несколько дней назад помогал коллегам победить регулярное падение NAS-ов (4 штуки) с FreeBSD 8.1-STABLE-201011. Машинки вставали в полный ступор без кернел паник, ни на что не реагируя и без предсмертных записей в логах. Трафик и ппс-ы перед падением были невысокие (не более 100М/20к) и каждый раз по-разному.
Пересобрали ядра, отключив flowtable и.. Пятый день полёт нормальный.
