Здравствуйте! сделали сайт. пробросил к нему влан с белым адресом. из инета все ок. днс не умеет на одно имя повесить 2 адреса (белый и серый). как пользователям локалки дать доступ из локалки. а не через интернет. прописывание маршрута на кат 3550 не помогло. чего делаю не так и как сделать правильно?. спасибо.
То есть не умеет? если bind, man в сторону view.
Ну а вообще хорошо бы схему, как там у вас все устроено.
На примере BIND
test.test.ru.       IN A          x.x.x.x
test.test.ru.       IN A          y.y.y.y
Пользователи локалки должны видеть реальный IP-адрес web-сервера. Для этого на маршрутизаторах укажите правильно маршруты.
Если нарисуете подробно схему - укажу что именно подправить.
View лучше не использовать - нарушается логика и надо помнить о внешних и внутренних IP.
Как вариант (но опять же, подробно не описана вся ситуация) можно web-серверу отдать серый IP из домашней сети, а на маршрутизаторе Интернет настроить трансляцию адресов.
Для 1-3-5 серверов или сервисов - нет конечно. Само собой ведение документации подразумевается.
Для 10-20 уже хуже.
Лучше изначально строить правильно, чтобы потом ничего не переделывать в случае чего.
вот так сейчас у меня устроено. просьба критиковать адекватно
ядро сети - -кат 3550 на 48 портов. прочих маршрутизаторов нет
днс сервер с фрибсд. 2 сетевые. одна смотрит в интернет - проброшен влан от провайдера в обход биллинга с белым адресом, зарезана скорость на порту, вторая в локалку с серым адресом. (вариант с резервированием белого адреса через нат не понравился вебдизайнеру). ну и от него информация, что днс путается какой из ипышников отдавать имени сайта.
на каталисте маршрут - все подсети заворачивать на подсеть биллинга - он в своем вилане.
боюсь, если сделать неправильный маршрут на влан от провайдера - абоненты могут уйти в инет мимо биллинга. маршрут типа 0.0.0.0 на адрес вебсервера ничего не дал. веб сервер на той же банке где днс. на биллинге поднят кеширующий днс
Веб-дизайнер пусть занимается дизайном. Работает годами и такая схема с пробросом ч-з нат.
DNS не путается, а делает то, как его сконфигурировали. Если создается 2 A-записи, то он будет отдавать их по очереди.
Я сделал бы так: отдать web-серверу реальный IP. На 3550 сделать маршрут на этот реальный IP (а не на всю подсеть реальных IP-адресов провайдера), чтобы абоненты могли ходить на него как на локальный ресурс. На веб-сервере, если у него 2 сетевые не забыть про маршрут в локальную сеть обратно.
Все должно работать.
а при NAT, не надо ни о чем помнить? это именно вопрос, просто боюсь чего-то не понимаю.
у меня так контрстрайковый сервер работает и система город. ДАЖЕ через виндовый нат. местные геймеры довольны. главное не забыть какому адресу присвоено соответствие при смене осей/железа.
Ну тогда мне кажется лучше решать проблему именно средствами dns, раз проблемы одни и те же (надо помнить, документировать). Хотя каждый делает выбор сам, все зависит от ситуации.
Есть рекомендация: как можно меньше использовать неоднозначность в технических вопросах.
Например нат - существует большое количество технологий и протоколов, с наток не дружащих и требующих дополнительных настроек. Второй пример - View или как раньше "расщепление горизонта". Про второй скажу так. Если есть 1 сервис лучше, чтобы у него была 1 точка конфигурирования (в данном случае DNS-запись). Не стоит порождать сущности если можно обойтись без этого.
В реальной жизни при нормальных руках все будет работать в любом из вариантов.
+1 за разделение DNS.
NSD как authoritative DNS, зарегистрированный на nic.ru
Unbound как кэширующий форвардер для локалки
с переопределением части имён через transparent-зоны.
То есть вместо 1 роута и изменения ACL вы предлагаете такое?
