Здравствуйте.
Наверняка тут есть люди которые используют данный продукт "в продакшене".
Когда выбирали биллинг задавали много вопросов разработчикам, многого нам наобещали.
В частности была обещана реализация динамического учётного периода (сдвиг даты начала и конца УП, без привязки к календарному месяцу), и даже до сих пор эта инфа болтается в todo. Решили уточнить, когда же, ответ был простой - не планируется что то менять в этом направлении.
В следствии чего нужно выкручиваться как-то самим.
Кто какие схемы реализовывал для решения поставленной задачи ?
IMHO оптимальнее всего ежедневные списания арендной платы за сутки.
Клиентам удобнее. Блокировки проще обсчитывать. Менять тарифы можно в любой день и т.п.
При таком варианте отчетные периоды становятся анахронизмом.
Идея конечно хороша, но возникает пара но:
1) Абонент уезжая на выходные совершает блокировку учётной записи и у него перестаёт сниматься а.п.
2) Абонент меняет тариф на максимально скоростной, выкачивает что то , и меняет тариф обратно. Следуя логике ланбиллинга, я так понял что за смену тарифа с него ничего не возьмут, ибо он отработал на нём менее 12 часов, и при смене тарифа на другой произойдёт перерасчёт с возвратом средств.
pchol
Можно допилить абонентский интерфейс на предмет разумных ограничений на смену тарифа, например менять можно в любое время, но не чаще раза в месяц. Аналогично и с блокировками - можно что-то придумать...
Допилить можно всё что угодно.
Вопрос родился потому что может быть кто то уже реализовывал и уже походил по граблям.
У нас родилась лишь одна идея.
Прибегнуть к схеме схожей с сотовыми операторами.
То есть тарифы создать в виде тарифов типа "Услуги" внутри создать категории по названию тарифа + дополнительные услуги доступные этому тарифу.
Дополнительно немного допилить веб-интферейс пользователя, чтобы для пользователя смена тарифа и заказ услуг выглядели подобающим образом.
Из плюсов видится отсутствие необходимости морочится с объединениями для смены тарифов.
1)Ну и отлично. Используйте это как дополнительный маркетинговый рычаг.
2)Не нужно ничего пилить - ограничение на частоту сманы тарифа есть в LB.
Учитывая особенности вот этого:
И этого:
Нужно делать ежедневное списание абонентской платы + запрещать менять абоненту тариф чаще раза в неделю или в 2 недели.
Я спрашивал разработчиков ЛанБиллинг - реализуется ли взимание платы с абонента за его действия в личном кабинете, например, за установку блокировки или смену ТП. Разработчики ответили - нет, не реализуется никак. Версия 1.9, 6 сборка. Кто-то прикручивал какие-то костыли поэтому поводу?
Где? Каким агентом реализуется?
Как? "Доработать напильником"?
Версии меньше 1.8 живьем не видел. Так что в Вашем конкретном случае советовать не возьмусь.
Для текущей версии (1.9) этот функционал присутствует.
Смотрите тему базы знаний #45 <Дополнительные настройки клиентского интерфейса LANBilling 1.9> (Класс: Административный Web интерфейс АСР)
сорри за опечатку - версия 1.9, сборка 6.
Там всего лишь рассказывается как запретить/разрешить клиентами те или иные действия в клиентском интерфейсе. А как брать плату за эти действия?
а из каких соображений вам нужен динамический расчетный период?
почему нельзя всех абонентов приводить к тому расчетный период это месяц?
Тем что
1) Пользователям это удобнее.
2) У всех провайдеров конкурентов это есть
3) Так было на старом биллинге от которого уходим. И заставлять пользователей переучиваться не хочется.
Edited by pchol
Тем что
Тогда LanBilling не ваш выбор, сами мучаемся.
Там в базе есть MYSQL PROCEDURE которая как раз и занимается списанием, если найти MYSQL программиста который понимает код то я думаю вполне возможно сделать динамический период, если кто надеться переписать процедуру отпишите пожалуйста.
А потом при очередном апгрейде на новую сборку выяснится, что структуры баз и их взаимосвязи поменялись и надо все переписывать заново? Оно вам надо?
Конечно не надо, надо сразу переходить на самописный биллинг и реализовывать бизнес-процессы компании, т.к. в будущем, при большой абонентской базе, это сделать значительно более затратно как по времени, так и по деньгам.
