Нестандартное железо (Бывшая Полуюнитовая патчпанель)
Тебе разжевать про клины и Г-образные защёлки? Говорю же: посмотри на корзину! Пощупай руками. Делается вырубкой из стального листа на раз-два-три.
Разжевать, раз уж предлагаете - я весь внимание.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Нарисовал:
Получается полная ерунда.
Сбоку кулеру/кулерам места нет.
HDD встают только разъёмами назад. При размещении разъёмами в сторону матери они наезжают на 3 слота. При размещении разъёмами назад, для того, чтобы можно было вставить и подключить диск, нужно отодвинуть заднюю стенку на 240 мм (от того, что было)! Объём увеличивается вдвое, а пользы - шишь.
Я попробовал сделать корзину выдвигающейся вперёд (задняя стенка отодвинулась на 84 мм) - это изображено на картинках - выглядит просто безобразно. Плюс, думаю, что пользоваться такой корзиной будет неудобно - по одному диски вставлять невозможно, а выдвигать всё вместе - муторно (провода будут мешать).
Предлагаю вернуться к старому варианту. Винты поставить на задней стенке (в корзине). Стенку отодвинуть на толщину винтов.
Тогда весь внутренний объём шасси окажется полностью задействован. При этом к каждому компоненту будет обеспечен свободный доступ. Кроме того все разъёмы, в этом случае, окажутся на фронтальной плоскости.
Согласен, этот вариант "как-то не очень".
Предложения:
1. винты поставить у заднего конца матери, выдув в бок в лево, разьёмы в право.
Что эффективнее, обдув винтов или отвод горячего воздуха от них? Учитывая что современные винты есть достаточно "холодные". В любом случае отвод тепла из кузова - правильный путь.
2. БП можно у передней кромки, но "ветер в харю, а я шпарю" не хорошо. выбув надо делать или назад или в бок.
P.S. может быть правильнее какие-то "правильные" корзивы применять, но думаю в обычных кузовах винты крепятся в "стойке" до пола кузова и это очень удобно.
Edited by Grey
Share this post
Link to post
Предложения:
Выдувать хорошо, если вентилятор размещён выше источника тепла. Вдувать - ниже.
То есть, слева, раз низко опустить вентилятор нельзя (мешает мать) нужно сделать отвод тепла, а справа можно сделать приток холодного воздуха. Получится такой продуваемый коридор, в котором и будут стоять жёсткие диски. Плюс от дисков тепло будет отдаваться через заднюю стенку шасси.
По поводу тепла от БП волноваться не стоит. КПД у современных БП сейчас очень высокий и собственного тепла они выделяют совсем не много. Если под БП сделать в передней стенку решётку, то он будет забирать снизу спереди холодный воздух и отдавать его вверх вперёд чуть тёплым. И это будет работать даже со сломанным вентилятором БП.
Правильные корзины - хороший вариант. Но одна корзина = стоимость шасси по ТЗ. А удорожание - это не гут.
Ну, рисуем следующий вариант? Я не уверен про сегодняшний вечер, но в пятницу вечером с большой вероятностью смогу найти несколько часов для этого дела.
Share this post
Link to post
Предложения:
Рисуем :) Согласен с доводами. Надеюсь на этот раз получится ближе к идеалу :)
Share this post
Link to post
Нарисовал:
Вроде как, неплохо получилось. Просто устроено, все компоненты расположены удобно, всё доступно, размеры не сильно увеличились (+29 мм), охлаждаться всё должно хорошо, все разъёмы расположены фронтально (спереди), собираться должно легко и выглядит, вроде, ничего себе.
Однако, крайнее слово за вами.
Share this post
Link to post
Нарисовал:
Хорошо! Кажется это то, чего и хотелось .... только пара вопросов:
1. можно ли вместо одного винта навесить вторую корзинку? (если я правильно понял, она на три винта). (ну или не корзина а место для крепления винтов :) )
2. можно ли БП и материнку поменять местами. Всё же лучше, если БП будет ближе к разъёмам питания на матери. Соответственно с винтами надо то же самое сделать.
3. ну и когда (и как) можно оплатить скажем 6 штук (с рельсами)?
Edited by Grey
Share this post
Link to post
Ок! Мне и самому этот вариант нравится больше всех предыдущих.
Можно комплектовать корпус двумя корзинками (на цену это не повлияет). У кого есть потребность - пусть ставят 6-ть винтов. Кому хватает двух винтов - пусть ставят их на заднюю стенку без корзинок. Так они будут лучше охлаждаться.
БП и мать местами не поменять. Полно-размерная мать будет немного заходить под БП. На матери только с этой стороны (слотов) гарантирована низкая высота всех компонентов. С другой стороны может оказаться радиатор.
Большее расстояние до разъёма питания - это, на самом деле, гут. Не надо будет сворачивать провода клубком. Шасси получилось маленьким - шнуров БП должно хватать до любой точки матери.
По поводу оплаты. Я работаю либо по трудовому договору (как сотрудник), либо через друзей/партнёров. Первый вариант удобен, например, для работы по сопровождению проектов строительства СКС. Второй - если просто нужно выставить счёт за конкретное оборудование. Вам, наверное, удобнее будет последний вариант. То есть, шлите реквизиты на itseminar@list.ru - выставлю вам счёт.
Share this post
Link to post
Места под кулеры универсальные? (под 80 и под 120 подойдёт?)
Корзинку можно одну. Если в паре серверов потребность будет в двух корзинах, закажем вам отдельно в следующую партию корпусов :)
Про оплату и заказ понял, сделаю.
Share this post
Link to post
Ок. Справа сделаю универсальное окно - нужно только придумать для него приличный дизайн. Слева 120 мм не войдёт - мать мешает.
Да, если вы не против, то я на досуге заведу отдельную тему для этого шасси - может оно ещё кого-нибудь заинтересует, а может кто выразит и какие-либо полезные пожелалки.
Share this post
Link to post
Не против :) давно пора отдельную тему заводить ....
Share this post
Link to post
Ну и какова хоть примерно цена этого изделия с 2-мя корзинами и рельсами?
Share this post
Link to post
По ТЗ цена должна быть 2400 р. Выше цена не будет ни при каких обстоятельствах! Отсюда и борьба за технологичность.
По рельсам - думаю. Может быть стоит поискать какое-либо специальное решение, чтобы не удорожать шасси "в полной комплектации" ни на копейку. К примеру, сейчас я делаю супер-компьютер для AGA и для него найдено весьма простое и разумное решение по креплению задней точки - http://forum.1labi.com/viewtopic.php?f=15&t=104
(читать третий пост сверху).
Share this post
Link to post
тогда пусть шасси будет до 2400 р. но для данного заказа прошу и рельсы приложить ... простые как оговаривалось. просто я представляю как получив заказ буду судорожно искать как же по людски и дёшево закрепить .... пусть будет чуть дороже за счёт доп. фусек в виде рельсов :)
Share this post
Link to post
Ок.
Share this post
Link to post
Немного не в тему, но какая рыночная цена получилась у патч-панели? в связи с изменением топологии сети может понадобится пара сотен таких, но боюсь все упрется в экономику.
Share this post
Link to post
хм, тоже очень интересно с пяток корпусов прикупить. еще по теме полуюнитовой патчпанели, никто не задумывался о полуюнитовом оптическом кроссике скажем на 8 розеток? помоему неплохая штука - сверху еще и мидик влезет. и все в один юнит, скажем в стойки всяких корпоративных клиентов тыкать..
Share this post
Link to post
Оптический кросс с местом для медиаконвертера - мысль хорошая. Только-только на объекте возникла именно такая задачка.
Можно его сделать на базе, например, вот этого кросса:
А простые полуюнитовые оптические кроссы на рынке уже есть. Где-то у меня заявлялось фото такого.
Share this post
Link to post
Рельсы можно сделать простые, из двух уголков, как обычно делают на бесперебойниках. Дешево и сердито. Собственно сам сервер не имеет никаких креплений и ездит по уголкам в стойке.
Share this post
Link to post
нужен полностью закрытый и чтобы прочный был. диэлектрик там стальным хомутиком прижать..
неплохо бы в стойку пускай даже в одном юните - слева 1-2 панели под розетки. справа какраз 1-2 дупла под мидики останется. еще неплохо бы по сверхнизкой цене заиметь направляющие(без бп) под установку 3-4 планетовских/наговских мидиков горизонтально в один юнит.
но это все так......фантазии.
Share this post
Link to post
Цена, на самом деле, определяется скоростью изготовления заказа. Розничная/мелкооптовая цена получилась равной 2400 р.
А вот пара сотен и в разумный срок - это очень серьёзный повод для торга.
Share this post
Link to post
Ну так такие рельсы уже были нарисованы и изготовлены. Заказчик - один из наговитян. Вот картинка:
Они получились куда проще. За счёт хитрой регулировки:
Она сделана с помощью простых закладных гаек.
Share this post
Link to post
то что надо
Share this post
Link to post
Это несложно сделать. Главное точно сформулировать задачу, а потом всё аккуратно скомпоновать. По описанию это (закрытый кросс, плюс корзина на 3-4 медиаконвертера, + 2 окна под модули розеток) тянет приблизительно на 1 т.р.
Share this post
Link to post
Я попробовал завести соответствующую тему на iXBT - получилось как-то казённо. Поэтому здесь я просто переименовал настоящую тему. Раз уж оно само так сложилось.
Share this post
Link to post
блин а нельзя компановку корпуса пересмотреть? хотелка - 3 вершка, сзади матка с выходами тоже назад, и бп. спереди внутри корпуса куллеры и решетка
прям хоть завтра готов оплатить 4 таких корпуса- ну в личку уже писал.
куллера спереди опционально, но морду воздухопроницаемую нужно. ну и очень хотелось бы хотябы 1 светодиод и кнопку вкл. винты считаю что нужно лежа, чтобы не грелись и никакого выдува сбоку, забор воздуха классикой спереди назад. поскольку куллер стандартный на камень(лежа), нужен продув корпуса и причем значительный. 1-2 120мм куллера точно.
я считаю это самой рациональной схемой корпуса. впринципе те-же яица только в профиль. можно на выбор 2 варианта сделать, повернуть все на 180 градусов и выброс тепла вперед - но это уже компановка на любителя.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
