Конечная задача такая: дать абоненту выбрать каналы(а не пакеты), которые он хочет смотреть и оплачивать.
Проблема как разрешать/запрещать абоненту что можно смотреть, а что нет.
Сейчас работает схема на основе igmp фильтрации на порту свичей des-3526, но для таких целей на них мало правил всего 30,
фильтрацию igmp radius они к сожалению не поддерживают.
Получается выход один шифрация каналов и последующее её снятие на STB и PC плеере.
В принципе требование к шифрации не какие главное что бы пользователь просто так не посмотрел.
Пока в расcмотрении Netup какие о нем отзывы?
Кто что ещё может порекомендовать?
Весь смыл что пакетов не будет, пользователь сам решает на какие каналы подписаться.
Сейчас 70 каналов разбиты по пакетам и естественно всего хватает.
Edited by nickD
у 2kom.ru реализованно через радиус
толи переписанная прошивка для dlink 3028 3200-28 3526
толи уже есть все в длинке
смысл в том что он дает только то что рарзрешает радиус
сам не проверял
но скоро буду
ну и надо делать сайт, чтобы для каждого генерировался свой плей лист
как я понял передаваться будет udp://user:pass@225.0.0.1
хотя может и авторизация по Ip
не знаю
узнаете пишите :)
скоро самому репу чесать
но точно радиус авторизует
и каналы даются в зависимости от тарифа
cas развод на бабло
нтв+ и другие не могут гарантировать что контент у них не сопрут
почему правообладатели требуют это от операторов IPTV?
радиус отличный выход
статистику можно точно так же давать правообладателям
У des-3526 нет igmp radius или уже есть?
Да и если задуматься обрабатывать запросы на радиуса с каждого свича если юзер щелкает программами не очень уж правильно.
Фича называется igmp access authentication. Есть на большинстве длинков, но на 3526 нет.
Варианты для 3526.
1. Резать igmp запросы с помощью acl. Тогда можно будет указать source ip, source mac или хотя бы source port.
2. Фильтровать igmp уровнем выше на циске или что там у вас стоит. По source ip.
на сколько я понимаю бюджетного решения по шифрованию нет.
Можно зашифровать в бисс, и даже расшифровывать у клиента с помощью того-же VLC, но основная проблема в том, что нет доступа к API сет-топ-боксов, которое позволило-бы снова открыть эти каналы на приставках.
Edited by tipok
  • 11 months later...
  • 6 months later...
Стоит отметить, что купить карточку НТВ+ в переходе не получится. А заморачиваться с кардшарингом нормальный абонент не будет. Так-что CAS у НТВ+ достаточно хорош для своих задач.
Возможно, дело в том, что оператор будет в абонбазе показывать ровно столько абонентов, сколько нужно до следующей скидки, а остальных из статистики убирать? Тем более, что у него прямая финансовая выгода поступить именно так ;-)
Они же не любой CAS/RDM просят, а вполне конкретный список тех, которым верят.
Есть, но они не нужны. Ответ к карточке оператора, которую просят заполнить правообладатели. А если на правообладателей плевать (пиратим), то и CAS обычно без надобности.
