В настоящее время стоит cisco 7206, 1.25 Гигабита, 3 FullView, загрузка ЦП 90%, только интернет.
Встал вопрос расширения хотябы до 2 гигабит. На cisco 7604 денек жмут.
Существует ли какое нибудь бюджетное решение? Или может быть по старинке на каком-нибудь мощном сервере?
Спасибо.
с Cisco переходить на PC-router?
мощные сервера для роутинга теперь называются Juniper :)
Но если на quagga конфиги перетянутся, вполне можно попробовать на Intel Core и Intel server adapter, с разделением прерываний на прием и передачу
а к 72-й L3-свич приставить и у аплинков по /29 выпросить, чтоб некст-хопы на свич смотрели, не думали?
расшифруйте плз?
Видимо имелось ввиду выставить в route-map next-hop'om свитч(в анонсах аплинку) , который собственно и будет заниматься коммутацией. На свитче default на аплинка.
Схема вполне рабочая (практиковал такое , но не на внешних каналах), но видимо надо искать свитчик с l3 cam нормальных размеров , так что сильно дешево тоже не будет.
Edited by alex_001
Да, аплинку анонсится адрес L3-свитча, как next-hop. L3-свитч тут нужен самый заурядный, ему ж только пакеты внутрь надо роутить, так что требований к tcam особых и нет. На свитче нужно default на BGP-маршрутизатор, а не на аплинка, т.к. свитч не знает на какого аплинка надо лить.
При этом слабой циске остаётся разбираться только с исходящим, что несколько легче...
Спасибо.
что-то мы тоже к 7604 пришли в результате ...
usedcisco не смотрели? на какой конфигурации 7604 остановились?
С уважением
Спасибо всем!
Перевели один из аплинков на 65 каталист. 500 мегабит ушло. пока живем.
Решили все-же 7604 прикупить.
Спасибо всем!
7600 надо понимать это не решение для границы сети. Смотрите в сторону ASR1002 или MX80-48Т.
