Есть freebsd сервер, в нем 5 сетевых карт, 3 - аплинки на инет, 2 на доступ абонентам.
Сетевые карты:
3 - D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet
2 - Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Controller
несколько месяцев назад начались периодические пропадания http трафика.
Работаешь в интернете, открываешь страницы - страница недоступна.
проявляется абсолютно бессистемно, за день может 5 раз, а в другой день ни разу.
Может как утром проявиться, когда нагрузка маленькая - 30 мбит(у сетевых карт на абонентов) , так и вечером когда нагрузка порядка 80-90 мбит.
при этом аська, скайп, торрент не отваливается, продолжает работать. не открываются только странички.
Пропадает эта проблема двумя путями: вкл/выкл сетевую карту, либо просто подождать 2-10 мин.
Пропадание происходит не у все компьютеров, соседний комп в момент пропадания работает как ни в чем не бывало.
Единственно через какое-то время http может пропасть у него, а может и не пропасть. плавающий глюк.
в конфигах ничего необычного, natа нет, только bgp, шейпер, ipfw.
ipfw настроен через таблицы.
пропадания не зависят от dymminet, пропадает и у тех кто через трубы и у тех кто просто так работает.
sysctl крутил, не помогало, в итоге из совершенно пустых они приобрели вид:
sysctl -a
kern.ipc.maxsockbuf: 10485760
kern.ipc.sockbuf_waste_factor: 8
kern.ipc.somaxconn: 128
kern.ipc.pipekva: 32768
kern.ipc.maxpipekva: 34508800
kern.ipc.shmall: 8192
kern.ipc.maxsockets: 204800
kern.ipc.numopensockets: 84
net.local.stream.recvspace: 8192
net.local.stream.sendspace: 8192
net.local.dgram.recvspace: 4096
net.local.dgram.maxdgram: 2048
net.local.recycled: 0
net.local.taskcount: 0
net.local.inflight: 0
net.inet.ip.portrange.randomtime: 45
net.inet.ip.portrange.randomcps: 10
net.inet.ip.portrange.randomized: 1
net.inet.ip.portrange.reservedlow: 0
net.inet.ip.portrange.reservedhigh: 1023
net.inet.ip.portrange.hilast: 65535
net.inet.ip.portrange.hifirst: 49152
net.inet.ip.portrange.last: 65535
net.inet.ip.portrange.first: 49152
net.inet.ip.portrange.lowlast: 600
net.inet.ip.portrange.lowfirst: 1023
net.inet.ip.forwarding: 1
net.inet.ip.redirect: 1
net.inet.ip.ttl: 64
net.inet.ip.rtexpire: 3600
net.inet.ip.rtminexpire: 10
net.inet.ip.rtmaxcache: 128
net.inet.ip.sourceroute: 0
net.inet.ip.intr_queue_maxlen: 4096
net.inet.ip.intr_queue_drops: 631599
net.inet.ip.accept_sourceroute: 0
net.inet.ip.keepfaith: 0
net.inet.ip.gifttl: 30
net.inet.ip.same_prefix_carp_only: 0
net.inet.ip.subnets_are_local: 0
net.inet.ip.dummynet.debug: 0
net.inet.ip.dummynet.pipe_byte_limit: 1048576
net.inet.ip.dummynet.pipe_slot_limit: 100
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_drop: 25375191
net.inet.ip.dummynet.io_pkt_fast: 1235983740
net.inet.ip.dummynet.io_pkt: 2367313538
net.inet.ip.dummynet.io_fast: 1
net.inet.ip.dummynet.tick_lost: 0
net.inet.ip.dummynet.tick_diff: 42162492
net.inet.ip.dummynet.tick_adjustment: 25491295
net.inet.ip.dummynet.tick_delta_sum: 227
net.inet.ip.dummynet.tick_delta: 66
net.inet.ip.dummynet.red_max_pkt_size: 1500
net.inet.ip.dummynet.red_avg_pkt_size: 512
net.inet.ip.dummynet.red_lookup_depth: 256
net.inet.ip.dummynet.max_chain_len: 16
net.inet.ip.dummynet.expire: 1
net.inet.ip.dummynet.search_steps: 2367316826
net.inet.ip.dummynet.searches: 2367313538
net.inet.ip.dummynet.extract_heap: 0
net.inet.ip.dummynet.ready_heap: 32
net.inet.ip.dummynet.hash_size: 16384
net.inet.ip.fastforwarding: 0
net.inet.ip.fw.dyn_keepalive: 1
net.inet.ip.fw.dyn_short_lifetime: 5
net.inet.ip.fw.dyn_udp_lifetime: 10
net.inet.ip.fw.dyn_rst_lifetime: 1
net.inet.ip.fw.dyn_fin_lifetime: 1
net.inet.ip.fw.dyn_syn_lifetime: 20
net.inet.ip.fw.dyn_ack_lifetime: 300
net.inet.ip.fw.static_count: 43
net.inet.ip.fw.dyn_max: 4096
net.inet.ip.fw.dyn_count: 0
net.inet.ip.fw.curr_dyn_buckets: 256
net.inet.ip.fw.dyn_buckets: 2048
net.inet.ip.fw.default_to_accept: 0
net.inet.ip.fw.tables_max: 128
net.inet.ip.fw.default_rule: 65535
net.inet.ip.fw.verbose_limit: 50
net.inet.ip.fw.verbose: 1
net.inet.ip.fw.one_pass: 0
net.inet.ip.fw.autoinc_step: 100
net.inet.ip.fw.enable: 1
net.inet.ip.maxfragpackets: 2048
net.inet.ip.maxfragsperpacket: 16
net.inet.ip.fragpackets: 0
net.inet.ip.check_interface: 0
net.inet.ip.random_id: 0
net.inet.ip.sendsourcequench: 0
net.inet.ip.process_options: 1
net.inet.icmp.maskrepl: 0
net.inet.icmp.icmplim: 100
net.inet.icmp.bmcastecho: 0
net.inet.icmp.quotelen: 8
net.inet.icmp.reply_from_interface: 0
net.inet.icmp.reply_src:
net.inet.icmp.icmplim_output: 1
net.inet.icmp.log_redirect: 0
net.inet.icmp.drop_redirect: 1
net.inet.icmp.maskfake: 0
net.inet.tcp.rfc1323: 1
net.inet.tcp.mssdflt: 512
net.inet.tcp.keepidle: 7200000
net.inet.tcp.keepintvl: 75000
net.inet.tcp.sendspace: 65536
net.inet.tcp.recvspace: 655536
net.inet.tcp.keepinit: 75000
net.inet.tcp.delacktime: 100
net.inet.tcp.v6mssdflt: 1024
net.inet.tcp.hostcache.purge: 0
net.inet.tcp.hostcache.prune: 300
net.inet.tcp.hostcache.expire: 3600
net.inet.tcp.hostcache.count: 5
net.inet.tcp.hostcache.bucketlimit: 30
net.inet.tcp.hostcache.hashsize: 512
net.inet.tcp.hostcache.cachelimit: 15360
net.inet.tcp.recvbuf_max: 262144
net.inet.tcp.recvbuf_inc: 16384
net.inet.tcp.recvbuf_auto: 1
net.inet.tcp.insecure_rst: 0
net.inet.tcp.rfc3390: 1
net.inet.tcp.rfc3042: 1
net.inet.tcp.drop_synfin: 0
net.inet.tcp.delayed_ack: 1
net.inet.tcp.blackhole: 2
net.inet.tcp.log_in_vain: 0
net.inet.tcp.sendbuf_max: 262144
net.inet.tcp.sendbuf_inc: 8192
net.inet.tcp.sendbuf_auto: 1
net.inet.tcp.tso: 1
net.inet.tcp.newreno: 1
net.inet.tcp.local_slowstart_flightsize: 4
net.inet.tcp.slowstart_flightsize: 1
net.inet.tcp.path_mtu_discovery: 1
net.inet.tcp.reass.overflows: 0
net.inet.tcp.reass.maxqlen: 48
net.inet.tcp.reass.cursegments: 0
net.inet.tcp.reass.maxsegments: 4096
net.inet.tcp.sack.globalholes: 0
net.inet.tcp.sack.globalmaxholes: 65536
net.inet.tcp.sack.maxholes: 128
net.inet.tcp.sack.enable: 1
net.inet.tcp.inflight.stab: 20
net.inet.tcp.inflight.max: 1073725440
net.inet.tcp.inflight.min: 6144
net.inet.tcp.inflight.rttthresh: 10
net.inet.tcp.inflight.debug: 0
net.inet.tcp.inflight.enable: 1
net.inet.tcp.isn_reseed_interval: 0
net.inet.tcp.icmp_may_rst: 1
net.inet.tcp.pcbcount: 261
net.inet.tcp.do_tcpdrain: 1
net.inet.tcp.tcbhashsize: 512
net.inet.tcp.log_debug: 0
net.inet.tcp.minmss: 216
net.inet.tcp.syncache.rst_on_sock_fail: 1
net.inet.tcp.syncache.rexmtlimit: 3
net.inet.tcp.syncache.hashsize: 512
net.inet.tcp.syncache.count: 0
net.inet.tcp.syncache.cachelimit: 15360
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit: 30
net.inet.tcp.syncookies_only: 0
net.inet.tcp.syncookies: 1
net.inet.tcp.timer_race: 0
net.inet.tcp.finwait2_timeout: 60000
net.inet.tcp.fast_finwait2_recycle: 0
net.inet.tcp.always_keepalive: 1
net.inet.tcp.rexmit_slop: 200
net.inet.tcp.rexmit_min: 30
net.inet.tcp.msl: 30000
net.inet.tcp.nolocaltimewait: 0
net.inet.tcp.maxtcptw: 8191
net.inet.udp.checksum: 1
net.inet.udp.maxdgram: 9216
net.inet.udp.recvspace: 65536
net.inet.udp.soreceive_dgram_enabled: 1
net.inet.udp.blackhole: 1
net.inet.udp.log_in_vain: 0
вывод netstat -m
1331/2659/3990 mbufs in use (current/cache/total)
1329/2073/3402/65536 mbuf clusters in use (current/cache/total/max)
1329/1615 mbuf+clusters out of packet secondary zone in use (current/cache)
0/161/161/12800 4k (page size) jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/6400 9k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
0/0/0/3200 16k jumbo clusters in use (current/cache/total/max)
3001K/5454K/8456K bytes allocated to network (current/cache/total)
0/0/0 requests for mbufs denied (mbufs/clusters/mbuf+clusters)
0/0/0 requests for jumbo clusters denied (4k/9k/16k)
0/0/0 sfbufs in use (current/peak/max)
0 requests for sfbufs denied
0 requests for sfbufs delayed
0 requests for I/O initiated by sendfile
0 calls to protocol drain routines
вывод vmstat -z
ITEM                     SIZE     LIMIT      USED      FREE  REQUESTS  FAILURES
UMA Kegs:                 216,        0,       89,       13,       89,        0
UMA Zones:                280,        0,       89,        2,       89,        0
UMA Slabs:                128,        0,    11452,        3,    14487,        0
UMA RCntSlabs:            128,        0,     1862,       23,     2221,        0
UMA Hash:                 256,        0,        3,       12,        8,        0
16 Bucket:                152,        0,       73,       77,      162,        0
32 Bucket:                280,        0,       93,       61,      221,        0
64 Bucket:                536,        0,      154,       28,      327,       58
128 Bucket:              1048,        0,     1944,        0,   229123,    17470
VM OBJECT:                216,        0,    53671,      887,  9178939,        0
MAP:                      248,        0,        7,       23,        7,        0
KMAP ENTRY:               112,    87846,       40,      257,     7408,        0
MAP ENTRY:                112,        0,     1459,     1214, 23681455,        0
DP fakepg:                120,        0,        0,        0,        0,        0
SG fakepg:                120,        0,        0,        0,        0,        0
mt_zone:                 1032,        0,      257,       28,      257,        0
16:                        16,        0,     2122,      902, 347091435,        0
32:                        32,        0,   361548,     2557, 62153244,        0
64:                        64,        0,     6076,     1540, 22754198438,        0
128:                      128,        0,     6517,     2183,  2490692,        0
256:                      256,        0,      941,     1804, 2374760148,        0
512:                      512,        0,      923,      701, 239274084,        0
1024:                    1024,        0,      137,      247,   208799,        0
2048:                    2048,        0,       41,      287,   185149,        0
4096:                    4096,        0,      410,      318,   523763,        0
Files:                    128,        0,      123,     1008, 55861787,        0
TURNSTILE:                152,        0,      289,       71,      289,        0
umtx pi:                   96,        0,        0,        0,        0,        0
PROC:                    1160,        0,       95,      163,   238097,        0
THREAD:                   920,        0,      261,       27,      270,        0
UPCALL:                    88,        0,        0,        0,        0,        0
SLEEPQUEUE:                64,        0,      289,      159,      289,        0
VMSPACE:                  424,        0,       42,      129,   238032,        0
cpuset:                    72,        0,        2,       98,        2,        0
audit_record:             992,        0,        0,        0,        0,        0
mbuf_packet:              256,        0,     1343,     1601, 22819681482,        0
mbuf:                     256,        0,        2,     1044, 22903939088,        0
mbuf_cluster:            2048,    65536,     2944,      458,     7936,        0
mbuf_jumbo_pagesize:     4096,    12800,        0,      161,   288338,        0
mbuf_jumbo_9k:           9216,     6400,        0,        0,        0,        0
mbuf_jumbo_16k:         16384,     3200,        0,        0,        0,        0
mbuf_ext_refcnt:            4,        0,        0,        0,        0,        0
ACL UMA zone:             388,        0,        0,        0,        0,        0
NetGraph items:            72,     4140,        0,      315,     1085,        0
NetGraph data items:       72,      540,        1,      539, 22780462122,   218359
g_bio:                    216,        0,        0,     6480,  1571220,        0
ata_request:              312,        0,        0,     3420,   695573,        0
ata_composite:            352,        0,        0,     2035,   297976,        0
VNODE:                    504,        0,    77546,      598,  2801331,        0
VNODEPOLL:                128,        0,        0,        0,        0,        0
NAMEI:                   1024,        0,        0,      400, 18632633,        0
S VFS Cache:              104,        0,    62990,    23374,  2681691,        0
L VFS Cache:              327,        0,    22711,      281,   308903,        0
DIRHASH:                 1024,        0,     1559,      597,     5404,        0
NFSMOUNT:                 656,        0,        0,        0,        0,        0
NFSNODE:                  664,        0,        0,        0,        0,        0
pipe:                     744,        0,        2,      163,   102022,        0
ksiginfo:                 112,        0,      213,       51,      213,        0
itimer:                   360,        0,        0,        0,        0,        0
KNOTE:                    120,        0,        0,      341,   377992,        0
socket:                   720,   204800,       64,      986, 49472033,        0
ipq:                       56,     2079,        0,      315,     1523,        0
udp_inpcb:                288,   204802,       17,      958, 45568306,        0
udpcb:                     16,   204960,       17,     1327, 45568306,        0
inpcb:                    288,   204802,      277,      412,  3335173,        0
tcpcb:                    728,   204800,       17,      108,  3335173,        0
tcptw:                     88,     8232,      260,      496,  2552334,        0
syncache:                 128,    15370,        0,      348,  2606578,        0
hostcache:                136,    15372,        6,      190,      285,        0
tcpreass:                  40,     4116,        0,      420,     1492,        0
sackhole:                  32,        0,        0,      404,      111,        0
sctp_ep:                 1232,    25602,        0,        0,        0,        0
sctp_asoc:               2208,    40000,        0,        0,        0,        0
sctp_laddr:                48,    80064,        0,      288,        7,        0
sctp_raddr:               584,    80003,        0,        0,        0,        0
sctp_chunk:               144,   400010,        0,        0,        0,        0
sctp_readq:               104,   400032,        0,        0,        0,        0
sctp_stream_msg_out:       96,   400026,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf:               40,   400008,        0,        0,        0,        0
sctp_asconf_ack:           48,   400032,        0,        0,        0,        0
ripcb:                    288,   204802,        1,       64,      993,        0
unpcb:                    248,   204810,       27,      363,   567540,        0
rtentry:                  248,        0,   330458,     2167,  4372976,        0
IPFW dynamic rule:        120,        0,        0,        0,        0,        0
SWAPMETA:                 288,   116519,        0,        0,        0,        0
Mountpoints:              896,        0,        5,        7,        5,        0
FFS inode:                184,        0,    77509,      779,  2801116,        0
FFS1 dinode:              128,        0,        0,        0,        0,        0
FFS2 dinode:              256,        0,    77509,      626,  2801116,        0
NetFlow cache:             80,   262170,    67768,    64847, 998030845,        0
divcb:                    288,   204802,        1,       25,        1,        0
Никто не сталкивался? что это такое может быть?
Как выловить этот плавающий глюк?
в момент отваливания выполнил netstat -na:
tcp4       0      0 127.0.0.1.953          *.*                    LISTEN
tcp4       0      0 88.210.x.x.53        *.*                    LISTEN
tcp4       0      0 127.0.0.1.25           *.*                    LISTEN
tcp4       0      0 *.22                   *.*                    LISTEN
tcp6       0      0 *.22                   *.*                    LISTEN
tcp4       0      0 127.0.0.1.2605         *.*                    LISTEN
tcp4       0      0 *.179                  *.*                    LISTEN
tcp6       0      0 *.179                  *.*                    LISTEN
tcp4       0      0 127.0.0.1.2601         *.*                    LISTEN
tcp4       0      0 *.10050                *.*                    LISTEN
tcp6       0      0 *.10050                *.*                    LISTEN
Some tcp sockets may have been deleted.
udp4       0      0 *.34074                *.*
udp4       0      0 *.34727                *.*
udp4       0      0 *.53175                *.*
udp4       0      0 *.20680                *.*
udp4       0      0 *.18198                *.*
udp4       0      0 *.16045                *.*
udp4       0      0 *.23872                *.*
udp4       0      0 *.54379                *.*
udp4       0      0 *.45690                *.*
udp4       0      0 *.59786                *.*
udp4       0      0 *.57721                *.*
udp4       0      0 *.39044                *.*
udp4       0      0 *.51935                *.*
udp4       0      0 *.19815                *.*
udp4       0      0 *.31207                *.*
udp4       0      0 *.15088                *.*
udp4       0      0 *.41307                *.*
udp4       0      0 *.39670                *.*
udp4       0      0 *.62063                *.*
udp4       0      0 *.24982                *.*
udp4       0      0 *.39591                *.*
udp4       0      0 *.35025                *.*
udp4       0      0 *.15253                *.*
udp4       0      0 *.44539                *.*
udp4       0      0 *.14314                *.*
udp4       0      0 *.38224                *.*
udp4       0      0 *.47177                *.*
udp4       0      0 *.9348                 *.*
udp4       0      0 *.12762                *.*
udp4       0      0 *.49813                *.*
udp4       0      0 *.22129                *.*
udp4       0      0 *.60795                *.*
udp4       0      0 *.37865                *.*
udp4       0      0 *.18887                *.*
udp4       0      0 *.13070                *.*
udp4       0      0 *.29554                *.*
udp4       0      0 *.59799                *.*
udp4       0      0 *.28783                *.*
udp4       0      0 *.11452                *.*
udp4       0      0 *.35553                *.*
udp4       0      0 *.19977                *.*
udp4       0      0 *.15482                *.*
udp4       0      0 *.28610                *.*
udp4       0      0 *.36897                *.*
udp4       0      0 *.18944                *.*
udp4       0      0 *.30561                *.*
udp4       0      0 *.50513                *.*
udp4       0      0 *.46895                *.*
udp4       0      0 *.43989                *.*
udp4       0      0 *.60959                *.*
udp4       0      0 *.38162                *.*
udp4       0      0 *.23061                *.*
udp4       0      0 *.36088                *.*
udp4       0      0 *.62747                *.*
udp4       0      0 *.61891                *.*
udp4       0      0 *.34912                *.*
udp4       0      0 *.39872                *.*
udp4       0      0 *.29023                *.*
udp4       0      0 *.47834                *.*
udp4       0      0 *.58503                *.*
udp4       0      0 *.3403                 *.*
udp4       0      0 *.6208                 *.*
udp4       0      0 *.42990                *.*
udp4       0      0 *.27073                *.*
Привлекла внимание строчка:
Может это как-то связано?
Edited by wed
А какая проблема может быть в днс? в процессе экспериментов пробовал прописывать днс гугловский. - не помогало.
с родными днс, в момент отваливания пинги нормально работают.
если попробовать зайти на страницу по Ip не заходит.
На некоторых компьютерах пишет: Сервер неожиданно разорвал соединение.
при всем при это внутренние роутинг работает. можно зайти по dns в личный кабинет абонента. можно зайти на локальный сайт.
У вас ната вообще нет, у клиентов реальники, или все же он есть, но не здесь?
Слушайте трафик на предмет аномалий, проанализируйте какие пакеты бегают в момент отваливания http.
Гумно вот это "D-Link DGE-530T" на интель поменяйте на всяк случай еще :)
Нат есть, вынесен на отдельную машину.
Машинка хорошая, сетевые em, пробовал на нее перенести bgp и одного аплинка. все равно пропадания есть.
еще есть предположение, что проблеме подвержены только машинки с winXP.
а по каким параметрам насчет аномалий слушать?
в момент отваливания - этот момент очень тяжело поймать, он проявляется несколько раз в день, не у всех и не на всех компьютерах...
Почему в таком случае вы грешите на шейпер, а не на нат?
Шейперу вообще по логике вещей абсолютно фиолетово что там бегает, хттп, аськи, торренты. А вот подозревать в этой вашей бяке нат - легко.
потому что пропадания наблюдаются как у реальных ip адресов, так и у тех пользователей, что находятся за натом.
меня больше всего поражает то, что пропадание может быть таким:
роутеру dir-320, назначен внешний ip адрес, за ним соответственно работают несколько человек, два соседних компа, на одном отвалилось, на другом все работает.
такое ощущение будто сессия какая-то рвется, и пока ее заново не переинициализируешь, инет нормальный не появится.
сегодня попробовал в /boot/loader.conf добавить строчки :
vm.kmem_size=1G
vm.kmem_size_max=1G
kern.ipc.semmni=256
kern.ipc.semmns=512
kern.ipc.semmnu=256
net.inet.tcp.syncache.hashsize=1024
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit=100
net.inet.tcp.tcbhashsize=4096
kern.ipc.nsfbufs=10240
net.graph.maxalloc=2048
kern.ipc.maxpipekva=200000000
не помогло.
Пропадания интернета мутировали и приняли устойчивые формы.
теперь просто вкл/выкл сетевой карточки не помогает, приходится перезагружать компьютер и после этого инет появится.
У вас очень дивная проблема, тут надо проверять всю сеть, и свичи и все остальное. Что вы так на шейпере то заклинились.
На всякий случай если есть свободная сетевая в шейпере, подключите к ней отдельный тестовый комп и ищите там свои пропадания. Если их не будет, то проблема явно не в нем. Если будут - копайте дальше, делайте точно такой же стенд с нат сервером и проводите испытания.
  • 2 months later...
Вместо dlinka поставил карточки em.
в отдельную сетевую карту пробовал вставлять роутер 320, проблемы остались.
Точно такой же тестовый стенд собирать к сожалению не на чем, и главный вопрос какие испытания на нем проводить.
Впрочем как выяснилось проблема не единичного сервера. Есть еще один сервер, уже без bgp.
Что имеется:
freebsd 7.2
задачи на нем простые, только nat и netflow, dhcp.
nat ядерный.
Три сетевые карты, две fxp - смотрят на абонентов и имеют Ip 192.168.70.1 и 192.168.71.1 соответственно.
одна em0 - имеет ip провайдера.
правил файрволла - 51.
Вот так реализован нат, netflow, и шейпер - dummynet
ipfw nat 1 config log if inet1 reset same_ports unreg_only
nat 1 ip from 192.168.70.0/24 to any via inet1
nat 1 ip from 192.168.71.0/24 to any via inet1
nat 1 ip from any to IP_Prov in via inet1
netgraph 71 ip from any to any in
allow ip from any to table(3)
allow ip from table(3) to any
allow ip from any to table(4)
allow ip from table(4) to any
pipe tablearg ip from table(2) to any
allow ip from table(1) to any
pipe tablearg ip from any to table(1)
из тюнингов присутствует только
/sbin/sysctl net.inet.ip.fw.one_pass=0
Нагрузка на сервер - до 30 мбит в пике, обычно около 5-10 мбит.
Построение сети звезда, все свичи dlink 3028.
Что происходит непонятно.
Пока искал в интернете, находил что у корбины были такие проблемы, в украинского провайдера "воля", у еще нескольких провайдеров. в основном абоненты на форумах жаловались. симптомы одинаковые.
Edited by wed
arp -a на компе, у которого "пропал" интернет часом не показывает что то отличное от мака роутера для его IP? Потому что если нет ната, а стейтов в IPFW и PF у Вас не наблюдается, то вариантов не работы у части абонентов за 1 рутером не много....
что такое стейты в ipfw и pf?
как их посмотреть?
я попробую проверить arp -a, но думаю проблема не в этом. аська, торренты, они же продолжают работать. пинги работают, пинги большими пакетами тоже работают. не работает только браузер.
ааа.. торенты.. Тогда посмотрите сколько там у Вас полуоткрытых сессий на машине. Торент выключить не пробовали ? Попробуйте. Я так думаю проблему снимет.
от торрентов не зависит. торренты я привел как пример того что инет в общем-то есть. его нету только в браузере.
такие пропадания есть на машинках где торрентов никогда не было.
C:\Documents and Settings\Андрей>arp -a
Интерфейс: 192.168.0.163 --- 0x2
Адрес IP Физический адрес Тип
192.168.0.1 1c-bd-b9-34-9f-c1 динамический
192.168.0.6 00-0c-6e-8c-b9-52 динамический
192.168.0.106 00-00-00-00-00-10 динамический
192.168.0.140 00-17-31-3e-dd-b5 динамический
192.168.0.149 00-11-d8-b5-ff-cb динамический
192.168.0.225 00-15-e9-de-06-8a динамический
C:\Documents and Settings\Андрей>netstat -rn
Таблица маршрутов
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 11 95 d1 7a e6 ...... D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter - ¦шэ
шяюЁЄ яырэшЁют•шър яръхЄют
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.163 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.163 192.168.0.163 20
192.168.0.163 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.163 192.168.0.163 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.163 192.168.0.163 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.163 192.168.0.163 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
C:\Documents and Settings\Андрей>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : andrey
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
СитиЛан - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet A
dapter
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-95-D1-7A-E6
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.163
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 27 декабря 2010 г. 8:48:16
Аренда истекает . . . . . . . . . : 28 декабря 2010 г. 8:48:16
Исправился. Извиняюсь за невнимательность.
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Дмитрий>arp -a
Интерфейс: 10.90.90.91 --- 0x2
  192.168.0.116         00-0c-6e-ce-4b-f4     динамический
  192.168.0.134         00-80-87-6b-5b-59     динамический
  192.168.0.157         00-11-2f-3d-39-89     динамический
C:\Documents and Settings\Дмитрий>netstat -an
Активные подключения
  Имя    Локальный адрес        Внешний адрес          Состояние
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:990            0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7700           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    0.0.0.0:7740           0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:1045         127.0.0.1:7700         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1048         127.0.0.1:7700         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1064         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:1103         127.0.0.1:1104         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1104         127.0.0.1:1103         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1105         127.0.0.1:1106         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1106         127.0.0.1:1105         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:5152         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:5679         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:7438         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:7660         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:7700         127.0.0.1:1045         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:7700         127.0.0.1:1048         ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:139       0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    192.168.0.56:445       192.168.0.116:2380     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:1089      50.16.10.198:443       CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:1097      50.16.20.98:443        CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:1102      50.16.120.0:80         ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:2439      75.101.192.53:443      CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2478      50.16.51.181:443       CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2544      192.168.0.106:139      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:2763      192.168.0.157:24800    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:2778      174.129.123.242:443    CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2795      184.72.180.9:443       CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2823      184.73.34.231:443      CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2929      67.202.2.150:443       CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2941      184.72.176.41:443      CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2945      91.199.212.171:80      CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2946      208.116.56.69:80       CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2949      174.129.233.130:443    CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2950      184.72.170.183:443     CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2951      184.73.135.107:443     CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:3041      209.85.149.138:80      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:3103      213.180.204.190:80     TIME_WAIT
  TCP    192.168.0.56:3182      209.85.149.101:80      SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3183      209.85.149.101:80      SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3184      209.85.149.101:80      SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3185      74.125.87.104:80       SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3186      94.100.191.202:80      SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3187      209.85.149.101:80      SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3188      74.125.87.104:80       SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3189      94.100.191.202:80      SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3190      209.85.149.101:80      SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3191      209.85.149.101:80      SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3192      74.125.87.104:80       SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3193      94.100.184.11:80       SYN_SENT
  UDP    0.0.0.0:445            *:*
  UDP    0.0.0.0:500            *:*
  UDP    0.0.0.0:1027           *:*
  UDP    0.0.0.0:1040           *:*
  UDP    0.0.0.0:1044           *:*
  UDP    0.0.0.0:1110           *:*
  UDP    0.0.0.0:1111           *:*
  UDP    0.0.0.0:1112           *:*
  UDP    0.0.0.0:1151           *:*
  UDP    0.0.0.0:1222           *:*
  UDP    0.0.0.0:1234           *:*
  UDP    0.0.0.0:4500           *:*
  UDP    10.90.90.91:123        *:*
  UDP    10.90.90.91:1900       *:*
  UDP    127.0.0.1:123          *:*
  UDP    127.0.0.1:1029         *:*
  UDP    127.0.0.1:1900         *:*
  UDP    192.168.0.56:123       *:*
  UDP    192.168.0.56:137       *:*
  UDP    192.168.0.56:138       *:*
  UDP    192.168.1.12:123       *:*
  UDP    192.168.160.171:123    *:*
  UDP    0.0.0.0:445            *:*
  UDP    0.0.0.0:500            *:*
У Вас не хватат полуотрытых сессий, коих 10 штут. Пока нижеперечисленное не закроется, оно не будет никуда соеденяться.
Но странно откуда оно в таком виде берется. Или есть какието временные отвали интернета, или наедается где-то дальше, к примеру на нате (который в данном случае есть).
Если гугль и мейл ру в данный момент пингуются, то далее искать где теряется именно tcp. по шагам. "на входе есть, на выходе есть, следующий хост. ИТД". или теряются ответы.
Добрый день!
Пинги в момент отваливания есть.
Ограничение в количестве 10 полуоткрытых сессий, насколько я знаю есть только в windows xp. в висте и в семерке такого ограничения нету.
а пропадания имеют место и в хп и в висте/семерке.
Вот свежие выводы netstat, в логах windows предупреждения о превышении кол-ва полуоткрытых сессий нет. в этот момент браузер страницы не открывает.
  TCP    127.0.0.1:1041         127.0.0.1:7700         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1042         127.0.0.1:7700         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1046         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:1108         127.0.0.1:1109         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:1109         127.0.0.1:1108         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:2460         127.0.0.1:2461         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:2461         127.0.0.1:2460         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:2726         127.0.0.1:7700         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:2984         0.0.0.0:0              LISTENING
  TCP    127.0.0.1:2984         127.0.0.1:2985         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:2984         127.0.0.1:2986         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:2984         127.0.0.1:2988         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:2985         127.0.0.1:2984         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:2986         127.0.0.1:2984         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:2988         127.0.0.1:2984         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:7700         127.0.0.1:1041         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:7700         127.0.0.1:1042         ESTABLISHED
  TCP    127.0.0.1:7700         127.0.0.1:2726         ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:445       192.168.0.116:1838     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:1082      67.202.2.150:443       CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:1083      50.16.67.157:443       CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:1106      184.73.101.79:443      CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2459      50.16.120.0:80         ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:2565      192.168.0.157:24800    ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:2683      75.101.192.53:443      CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2867      184.72.170.183:443     CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2950      50.16.10.198:443       CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:2964      50.16.51.181:443       CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:3047      184.73.34.231:443      CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:3076      72.44.36.85:443        CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:3105      91.199.212.171:80      CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:3106      208.116.56.69:80       CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:3124      184.73.200.13:443      CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:3125      184.72.180.9:443       CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:3126      174.129.107.118:443    CLOSE_WAIT
  TCP    192.168.0.56:3133      209.85.149.139:80      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:3140      74.125.87.100:80       ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:3168      194.88.204.10:110      SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3169      74.125.87.101:80       SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3170      74.125.87.104:80       SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3171      74.125.87.104:80       SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3172      87.250.250.3:80        SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3173      87.250.250.3:80        SYN_SENT
  UDP    0.0.0.0:445            *:*
  UDP    0.0.0.0:500            *:*
  UDP    0.0.0.0:1039           *:*
  UDP    0.0.0.0:1099           *:*
  UDP    0.0.0.0:1100           *:*
  UDP    0.0.0.0:1101           *:*
  UDP    0.0.0.0:1102           *:*
  UDP    0.0.0.0:1103           *:*
  UDP    0.0.0.0:1104           *:*
C:\Documents and Settings\Дмитрий>ipconfig /all
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : wed
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethernet
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-1F-D0-5A-B0-8C
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.160.171
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.12
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.90.90.91
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.56
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 195.211.192.1
  TCP    192.168.0.56:445       192.168.0.116:1852     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:3176      74.125.87.101:80       SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3177      87.250.251.3:80        SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3178      87.250.251.3:80        SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3179      74.125.87.99:80        SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3180      74.125.87.99:80        SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3181      84.16.130.34:80        SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3182      84.16.130.34:80        SYN_SENT
  UDP    0.0.0.0:445            *:*
  UDP    0.0.0.0:500            *:*
прошло примерно пара минут - интернет заработал.
  TCP    192.168.0.56:445       192.168.0.116:1922     ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:3198      84.16.130.34:80        SYN_SENT
  TCP    192.168.0.56:3199      84.16.130.34:80        ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:3201      213.248.36.105:80      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:3203      209.85.149.102:80      ESTABLISHED
  TCP    192.168.0.56:3206      74.125.87.101:80       ESTABLISHED
  UDP    0.0.0.0:445            *:*
  UDP    0.0.0.0:500            *:*
в принципе могу попробовать поставить на компьютер wireshrark.
в роутер воткнуть флешку и в момент отвала запустить tcpdump.
Edited by wed
пробовал, пинги проходят все. пробовал на менять mtu на клиенте(роутере). проблема сохранилась.
для проблем с mtu вроде характерно открытие только части сайтов. в моем случае не открываются все.
Да и посмотреть на это с другой стороны, если проблема в mtu что тогда делать? всем клиентам менять?
для freebsd есть решение проблемы с разными mtu на интерфейсах: tcpmssd.
Пробовал запускать - ничего не изменилось, после праздников попробую еще покрутиться с tcpmssd.
Edited by wed
netstat -i
netstat -s
Ещё на форуме упоминали что иногда медиаконвертеры сходят с ума и перестают пропускать пакеты с определёнными сигнатурами.
Так же не увидел, на самой машине всё нормально по хттп качается или нет?
(можно сквид поставить и попробовать через неё самому походить)
