делаю замену bras cisco , и столкнулся с проблемой которую не могу решить , абоненты изначально писали в service-name(имя службы)
что хотят и cisco 3825 все это пропускала...
а на rp-pppoe этого нет либо пустое либо то что укажешь в -S name
(сейчас прописано два service-name наиболее часто используемые) .
Ни кто код не правил pppoe-server.c ? самому найти не удалось
Edited by yazero
Ну их то можно написать несколько...
Нет, на такую тему не правил, но явно видно что отрывать надо вот тут:
    /* If PADI specified non-default service name, and we do not offer
      that service, DO NOT send PADO */
   if (requestedService.type) {
       int slen = ntohs(requestedService.length);
       if (slen) {
           for (i=0; i<NumServiceNames; i++) {
               if (slen == strlen(ServiceNames[i]) &&
                   !memcmp(ServiceNames[i], &requestedService.payload, slen)) {
                   ok = 1;
                   break;
       } else {
           ok = 1;             /* Default service requested */
   } else {
       ok = 1;                 /* No Service-Name tag in PADI */
   if (!ok) {
       /* PADI asked for unsupported service */
       return;
Насколько я понимаю, решение принимать соединение или не принимать (по имени службы) принимает не сервер, а клиент.
Может надо научить сервер отзываться тем именем, которое спросил клиент.
Тоже интересует, пытался править код но ничего не вышло.
А что именно пытался править.
Я из куска кода, который был приведен вообще не увидел варианта (!ok)=TRUE.
Если надо вернуть то, что клиент просит - дело не сложное, главное не нарушить приницпы выделения памяти под структуру.
Пришел типа запрос - скопировали оттуда тип сервиса, добавили в список элемент, а дальше уже работает тот код и все.
Если кто-то возмется, реализуйте за одно и функционал "PADO-delay".
Другими словами необходимо иметь возможность управлять задержкой на посылку PADO. Желательно "на лету".
Это сильно упростит балансировку в отдельных случаях.
Тут нет этого, в том что приведено только проверка на совпадение с запрошенным сервиснейм.
Там сразу ниже идёт генерация tags с нулевой длинной для пустого, либо сразу для всех сервиснеймов что указаны при запуске pppoe-server,
вот именно там и нужно заменить их на requestedService.payload как я понимаю, чтобы клиент получал желаемый ответ, но с си у меня плохо,
логически пробовал переделывать но не получилось.
  • 5 months later...
