Кто нить на практике использует в свичах Zyxel MES-3528 разъем сигнализации? Где взять датчкики? Как событие обрабатывается - по SNMP - trap отсылается ?
И в частности, не знаете - был ли у кого пыт - если пропадает основное питание и переходит на резервное, то как бы тоже сигнал об этом получать? Или это целеком задача ИБП ?
Тогда какие ИБП есть с LAN разъемом? Я смотрел APC - c LAN разъемом только очень дорогие ИБП...
Или может есть другие идеи? Кто как делает?
P.S. Просто был тут случай - пропало в доме питание, где как раз стоял узел агрегации,е и включился ИБП. Через этот свич еще один квартал подключен был .
Ну, мы узнали о том, что нет света - через 3 часа, когда уже ИБП сдох. И только тогда начали искать свободную машину , чтобы туда влез дизель-генератор, 3 часа собирались : )) - свет -включили. Итого - 3 часа в двух кварталах небыло связи....
Берёте старый свитч с битыми портам, можно мыльницу, включаете его в агрегатор и сажаете мимо ИБП.
Порт упал - электричества нет...
Если свитч малость поумнее, то пингуете его. Не пингуется - электричества нет...
1. Любая железка с eth портом, включенная в 220v розетку ДО UPS-а
2. Один порт в коммутаторе
3. Пачкорд для соединения п.1 и п.2
Сигнализация какая-то... Линк пропал - значит "батарейка азиз"
если объект имеет хоть какую то степень важности - не скупитесь на хороший упс. те же apc стоят своих денег. они и трап пришлют если что не так (от нехорошего вольтажа, до переодических напоминаний о разрядке батареи или необходимости в замене оной) да и посмотреть через вебморду можно насколько его хватит по времени.
+1.
Юзаем старые конвертеры для этих целей. мыльницы тоже подойдут. Порой в ящике еще и абонентский свич кроме узлового стоит, тогда если нет свободных портов -он сигнализатор
при падении линка посылается трап и отсылается смс кому надо.
Да вариант вполне интерсный - мониторить порт по SNMP, в который воткнуть мыльницу, которая подключена мимо ИБП.
А по-поводу не скупиться на ИБП - ящик маленький, а APC с мониторингом по LAN - здоровые 5000 - не поместяться. И цена, кусается....
А вот бывают еще какие-это поделки, типа переходние COM->LAN . Интересно, такую штуку замутить. Ведь в любои ИБП есть com порт.....
Так в них вроде нет LAN (а если есть - то для защиты этой LAN линии, а не для мониторинга)
Хотя мот я ошибаюсь. Надо проверять....
конкретно такие
http://www.apcc.com/products/resource/incl...;total_watts=50
ставим..
пардон.. мы их комплектуем картами http://www.apc.com/products/resource/inclu...base_sku=ap9617
Edited by darkagent
