Дублирую с локала для разнообразия :) .
Для устранения возни с измерениями разработан РоЕ тестер.
Краткие характеристики:
-Диапазон измеряемых напряжений 8...55 В
-Диапазон измеряемых токов 0 ... 1,5 А
-Габариты 66х46х22
-Вес 50 гр
Измерение напряжения_ Измерение тока ("А" - как амперы и как точка - 0,12А)
Внешний вид
Изготовлена опытная партия.
Предложения и умеренная критика принимаются. :)
Edited by matrot
Он меряет потребляемый POE железкой ток?
Может ли он сам быть нагрузкой для POE?
Нет, только измеряет.
Но может включаться между нагрузкой и питанием, что позволяет оценить падение напряжения на проводах.
Идея с нагрузкой была, но для старта решили попробовать так.
Не совсем понял, что он может измерять. Амперы и что? Вольтаж?
Кстати, для ориентира: http://www.tecratools.com/pages/powerpanel.html
Напряжение и ток подключенного оборудования.
Без нагрузки показывает значение напряжения, ну и ток - соответственно 0 А.
На картинках вроде бы понятно показано.
Edited by matrot
А кнопочка - триггер переключания того, что показывает?
Напряжение показывает по умолчанию, а для индикации тока нужно нажать кнопку.
По сути, переключатель вольтметр/амперметр.
приборчик для ленивых монтажников (или джамшутов на ставке у прова).
а так это замена двух разьемов и обычного тестера. тестер обычно есть всегда.
хотя имеет право на жизнь. я бы еще сделал внешнюю нагрузку (пусть даже и внешний разьем+резистор). потому как при монтаже может быть один ток у девайса а под нагрзукой возрастет.
Если вы добавите приборчику возможность замыкать внешние контакты при токе потребления = 0 то цены ему не будет, т.к. можно по ним включить сигнализацию на предмет кражи устройства питающегося через PoE на крыше. И гормкий бипер, который будет пищать при токе =0, и чтобы его можно было отключить перемычкой или кнопкой.
Это совсем другой прибор.
За идею спасибо.
Подумаю, его можно будет подключать вот к этому железу http://tandem.ck.ua/ups_mtm.php.
А почём может стоить его купить? И где производство? Его очень не хватает на dealextreme.com IMHO
Производство здесь: http://tandem.ck.ua/electronics.php
Анонса на сайте пока нет :(
Выпущена первая опытная партия, уже заканчивается.
Цены:
от 1 шт. - 22,5 $
от 10 шт - 20 $
При больших партиях цена обсуждается.
А что теперь линии питания не надо заземлять через разрядник?
Производитель считает, что и защиты по зернету не нужго. :)
Если серьезно, у нас выходов наносов по питанию не зафиксировано вообще, при нескольких сотнях установленных.
Для бюджетных вариантов это оптимально, на наш взгляд.
на фото где ГЗ видно что бело-зеленный скорее всего "добивали"- отверткой причем запихивали усердно... второй бело-оранжевый тоже немного перебили, а оранжевый не добили...
Не в бровь, а в глаз!
Первый опытный образец, собирали в темпе для проверки конструктива.
