Народ привет, значит расскажу что купил, купил два д линк дир 300 две антены параболестические по 27 дб, расстояние 3-4 км, помех думаю нет, видимость прямая, одна антена установлена на башне, друга на доме, та что на башне подключена через кабельную сборку прямо к антене, с другой стороный дом, там пришлось кабельную сборку разрезать и спаять с кабелем ВЧ кабель Radiolab 8D-FB PEEG, но ничего не видит, подскажите в чем проблема плз, и какое недорогое и хорошее решение ??
зачем же так сложно???
если использовать ваши 27 дб антенны, действительно купите 2 булета и прикрутите напрямую к антеннам.
Если упростить, и не привлекать внимание такими решетками, 2 наностанции.
опять таки, настройки в студию.
Edited by mix2
bullet + asp24 работает на 9 км. запустилось с заводскими настройками. Сдавай по гарантии длинки бери булеты.
Прямой видимости нет, деревья, трубы, пинги =2mc
Edited by tatuchipapa
То, что буллеты стоят чуть больше 2-тыс. а ваши длинки полторы. За 500р. в итоге вы получите готовое решение, "ввернул и работай" и никаких танцев с бубном не надо.
У вас в кабелях теряеться весь сигнал, если что то высокочастотные провода не паяют между собой, можно только на кусок кабеля разъемы посадить.
первый раз взял в руки антенны, точки, кАбели, разъемы и не заработало...
чему удивляться то?
первый блин комом.
Ищи проблемы в тех местах, которые делал сам.
В данном конкретном случае, совет "сдать по гарантии", считаю не уместным.
Парни спасибо, то что купить булеты и всё будет я понял...., вопрос с д линками всё гибло ?, можно чтоли даже не пытаться ??
Edited by pusha
Буллет будет работать лучше дир300, и не прийдется морочится с коробками т.к. буллет в отличии от дир300 имеет всепогодное исполнение.
всё понятно, вопрос в спайке или вообще в этом кабеле ?
Ща купил 2а штекера востанавливаю сборку, перенесу дир прямо к антене...
Чтобы спаяный СВЧ потом еще и работал, надо вопросом пайки СВЧ заниматься лет 20, чтобы паять СВЧ в стык. С разьемами проще.
Если разъемы сам не паял до того - тоже можно накосячить элементарно. Лучше купить готовый джампер нужной длины. Желательно китайский заводской, а не паяный местными умельцами.
Еще лучше таки буллет - там джампер не нужен, потери минимум. 10м такого кабеля (8D-FB PEEG) - это в ~4 раза ослабленый сигнал.
Кароче купил штекер, спял его..., ничего..., кое как нашел антену 8 дб, на наге написано 27дб будет работать с 11 дб всенапрвленной до 8км. штекер был в комплекте.., не нашел 11 купил 8, но всё тщетно, всенапраленка видит другую, но всё без толку, та невидит нечего, д линки прошиты прошивкой дтврт..., люди действительно надо просто купить булеты ?
Точка доступа DreamWiFi Bullet 2
Описание: Ультракомпактная всепогодная Wi-Fi точка доступа/абонентская станция, исполнения IP55.
Требует дополнительного блока питания PoE 24
Ультракомпактная всепогодная Wi-Fi точка доступа/абонентская станция, исполнения IP55. Стандарт 802.11b/g, 2312 -2486 MHz, мощность 100 mW, N-Type male разъем, 10/100 BASE-TX (RJ45) Ethernet интерфейс. Возможность установки непосредственно на внешнюю антенну.
ПРо этот булет разговор он падет ?
всем спасибо, ну давайте подведем итог, оставляем антены..., еще сазрел вапрос как правильно их друг на друга направить?(направлял с помощью невилира), покупаю два булита с питаловым каторые описаны выше, и всё работает ?
на 4 км на глаз можно направить. а потом по сигналу подюстировать до максимум.
буллеты такие должны подойти. шо касается dd-wrt - ее еще типа настроить надо ж было правильно.
это типа решение для тех кто любит настраивать линукс.
а буллет это эндюзерское.
с радостью бы купил..., да у нас в городе нету..., придеться опять ждать 2е недели ...
Да нет там ничего сложного.
Гланое не создавать воздушных раковин.
Но лучше всеж пользоваться обжимкой.
Разьемы и кабель выбирайте с правильным диэлектриком.
Не гонитесь за китайскими разьемами по долару.
