maxkst Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 Два компа под управлением ХР, расстояние минимальное, но постоянные обрывы при копировании с одного на другой достали. Лечится програмкой Download+, но этот вариант не приемлемый. Вставить ник Quote
Nickuz Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 а диагностику сети не пробовали делать? Вставить ник Quote
maxkst Posted September 6, 2010 Author Posted September 6, 2010 а диагностику сети не пробовали делать? Я всегда думал, что копирование больших объемов информации по сети и есть лучший метод её диагностики )). Вставить ник Quote
Nickuz Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 То есть причины Вам неважны? Вставить ник Quote
maxkst Posted September 6, 2010 Author Posted September 6, 2010 То есть причины Вам неважны? Важны, поделитесь плиз вашими методами тестирования сети Вставить ник Quote
Nickuz Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 поделитесь, для начала, что за сеть, как устроена Вставить ник Quote
maxkst Posted September 6, 2010 Author Posted September 6, 2010 (edited) поделитесь, для начала, что за сеть, как устроена Если отбросить лишнее, то это несколько PC с WinXP, находящиеся в 2-х разных VLAN, соединенных маршрутизатором. Открыт полный доступ к некоторым файлам и папкам одного из этих компьютеров... При копировании файлов в пределах одной VLAN ошибок не наблюдалось. Edited September 6, 2010 by maxkst Вставить ник Quote
ilia_2s Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 проблема в маршрутизаторе? попробуйте с другим Вставить ник Quote
maxkst Posted September 6, 2010 Author Posted September 6, 2010 проблема в маршрутизаторе? попробуйте с другим первым делом попробовал - не то... Вставить ник Quote
witch Posted September 6, 2010 Posted September 6, 2010 ошибки на портах свича есть? flow control? Вставить ник Quote
maxkst Posted September 7, 2010 Author Posted September 7, 2010 ошибки на портах свича есть? flow control? Ошибок на портах нет. Когда хосты находятся в одной VLAN - проблем с копированием нет. Может это как-то связано с ограничением на количество одовременных подключений в XP? Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted September 9, 2010 Posted September 9, 2010 Проверить/заменить кабели. Отключить фаерволы, антивирусы, и в настройках сетевух все аппаратные фичи расчёта контрольных сумм, разгрузки и прочего, на крайний случай прописать скорость и дуплекс руками. Вставить ник Quote
