Определение коэффициента усиления антенны.
Есть необходимость оределить коэффициент усиления самодельной антенны.
Антенка спиральная счетверенная + ubiquiti m2 hp. На ubiquiti стоит 27дб, получается соединиться с ноутбуком (сетевая Atheros AR5B93) на 1940м (узнал по GoogleEarth) прямая видимость. Высота антенны над землей 8м ноутбук на 9 этаже девятиэтажки, между ними "долина" речки вонючки. Ноутом вижу довольно стабильный сигнал -87дб, ubiquiti видит ноут -89...-91дб. С винта на винт ~1,5Мб/с.
Может какой калькулятор есть?
К.у вашей антенны никакой, или же имеете коллосальные потери в местах пайки и фидере. Вот калькулятор.
АФУ, одна из первых лаб :)
Требуется:
1. Генератор нужного диапазона
2. Устройством согласования с антенной
3. Точный регулируемый аттенюатор
4. 2 антенны с известным усилением, K1
5. Вольтметр с вч головкой
Подключаешь одну антенну к генератору, через согласующее устройство.
Вторую антенну к вольтметру, через аттенюатор и вч головку
Выставляешь аттенюатором показание вольтметра в середину шкалы
Записываешь значение со шкалы аттенюатора, N1
Меняешь антенну на испытуемую
Аттенюатором добиваешься тех же показаний вольтметра
Записываешь значение со шкалы аттенюатора, N2
Усиление антенны Kу = N2 - N1 + K1
Единственное что тяжело найти - аттенюатор.
Edited by Deac
Ага. Генераторы просто валяются на земле. Особенно под 5-6ГГц.
Для правильного измерения надо:
1) Генератор сигнала OFDM измерительный
2) Фиксированный аттенюатор 30dB+-0.5%
3) Переменный аттенюатор 5-33dB+-1dB
4) Камера с радиопоглощающими стенами 2х2х2м
5) Избирательный измеритель уровня на требуемую частоту либо VSA с декодером OFDM
Помимо КУ, Вас также будет интересовать КСВ и F/B, S/L подавление.
Для построение графика диаграммы направленности так же требуется специальный позицонер с управлением с компа либо с VS
Покупаете буллет 2HP, врубаете на нем полную мощность и вворачиваете в антенну через несколько переходников и подключаетесь им к какой-нито точке, ждете пока сгорит.
Для измерений нужно 2 штуки.
Как сгорит выпаиваете из него микросхему-усилитель, соединяете перемычкой дорожку от выхода чипа с разъемом антенны.
Первый вворачиваете в измеряемую антенну, ставите ее в центр и рисуете на полу круги потипу мишени в дартах, думаю метров 10 радиуса хватит.
Включаете буллет в антенне, второй горелый втыкаете в ноут и ходите измеряете сигнал, на удалении 10 метров сигнал будет очень слабым. Вот перемещаясь по этому кругу и отмечая на бумажке или полу уровни сигнала - потом по ним рисуете диаграмму направленности.
Очень интересный способ измерения коэффициента усиления антенны.
А точнее-то и не надо, тем более что у самой антенны уровни под -50, а в 10 метрах от нее уже под -90, этого достаточно чтобы построить диаграмму направленности самодельной антенны или проверить работу покупной. Я так определял насколько 60 градусные антенны RFE по сторонам бьют, оказалось что почти 100 градусов.
Надо мерять +-1дБ, чтобы вообще понять - это дырка в диаграмме или просто руки дрожали :)
Антенны должны обеспечивать неравномерность не более 3дБ в пределах рабочего лепестка и рабочей полосы частот.
+-10dB - это плюс-минус есть антенна или ее нет.
Хорошо - берем игрушечную машинку, привязываем ее веревкой к шесту на котором антенна, на нее крепим "аппаратуру" и пускаем по кругу. веревка закручивается и машинка все ближе и ближе, данные записываем потом анализируем. Руки уже не участвуют=)
Мда, как справедливо отметил коллега. кому-то работать, а кому-то просто нечем заняться и хочется сексу.
По средствам маразма, дойдем до оргазма. ;)
