Saab95 Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 Есть БС на микротике, антенна RFE секторка на 60, кабеля 50см. из самого крутого толстенного Radiolab. Карточки R52n, Tx-Power по спецификации карточки для каждой скорости. Nstreme, Dynamic-Size. CPE микротики RB411 + R52n. 14дб панельки. Собственно все работает, висят клиенты, качают, uptime у некоторых недели. Есть клиенты и в прямой видимости, и с частично перекрытой деревьями. То есть проблема не в аппаратуре. Есть 2 клиента на удалении 5км. У первого видимость закрывает несколько берез в 30 метрах от его антенны, дальше все в порядке. У второго прямая оптическая видимость антенны, но почти сразу половину зоны френеля на середине пути закрывает высокий многоэтажный дом и крона тополя. Стояли у каждого 14дб антенны, сигналы 50-55, соединение обрывалось где-то 3-4 раза в день. Поставили заместо этих антенн параболики 24дб (стали сигналы 43), обрывается теперь каждые 5 минут и секунд 20 подсоединяется (это при учете что в сканлисте только одна частота), но скорости прокачки нормальные 20-25 мегабит, CCQ на прием 50, на передачу 70-80 (все естественно во время теста прокачки), скорости 54/54. Занижение скорости работы не дает никакого результата (допустим на 18 мегабит CCQ100 в обе стороны, но обрывается). Юстировка антенн не помогает (в том числе повороты в сторону, задирание носа вверх и т.д). Смена частот не помогает. Замена оборудования не помогает. Изменение настроек, включение/выключение поллинга не помогает. В логах клиента пишет - lost connection, not polled for too long. На базе - disconnected, extensive data loss. Вставить ник Quote
qwertzy Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 (edited) Стояли у каждого 14дб антенны, сигналы 50-55, соединение обрывалось где-то 3-4 раза в день. Поставили заместо этих антенн параболики 24дб (стали сигналы 43), обрывается теперь каждые 5 минут и секунд 20 подсоединяется (это при учете что в сканлисте только одна частота), но скорости прокачки нормальные 20-25 мегабит, CCQ на прием 50, на передачу 70-80 (все естественно во время теста прокачки), скорости 54/54.У Грибоедова было «Горе от ума» у вас от лишней мощности.Уменьщайте мощность передатчиков пока уровень сигнала на приёмнике с другой стороны не будет -60/-65 дБм. Edited July 21, 2010 by qwertzy Вставить ник Quote
sherwood Posted July 21, 2010 Posted July 21, 2010 (edited) хотелось бы то же услышать ответ на этот вопрос... ошибки в логах как у топик стартера...видимость прямая, 2км... так как уровни сигнала и все остальные у меня как в книгах написано.... но замечено следующее, прокачку по внутреннему тесту как по UDP так и по TCP канал держит, даже держит по UDP с размером пакета в 150... но вот замечено, что в момент или чуть спустя после начала скачки с внутреннего FTP, канал пере подключается и потом работает, бывает не всегда, и не у определенного клиента.... вопрос в том почему после пере подключения канал продолжает работать, то есть клиент спокойно продолжает скачку файла...и даже еще один может подключится... если бы канал не справлялся с нагрузкой, то и после пере подключения он опять бы отваливался... P.S. прихожу к мнению, что в момент начала скачивания, происходит резкий скачек потока данных, вот как бы это сделать плавно.... Edited July 21, 2010 by sherwood Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 22, 2010 Author Posted July 22, 2010 Дело не в силе сигнала. Есть линки где -35/-35 сигналы все работает нормально. А тут при низком трафике 1-2 мегабита линк отваливается каждые 5 минут, но если запустить тест и занять канал может часами работать без обрывов. Вставить ник Quote
sherwood Posted July 22, 2010 Posted July 22, 2010 скорость жестко зажата на 54?у меня зажато на 36/36 и еще 6/6, прокачка 56Мбит/с.включен exact size - 3200, пробовал dynamic size и выставлял 1000, результат тот же... было зажато на 54 и 48, пере подключается чаще... опускаться ниже уже не солидно с таким оборудованием и расстоянием, прямая видимость 2км... удивляет то, что иногда канал загружен на 100% и работает, а иногда идет прокачка примерно в 2Мбит/с, и пере подключение, причем pps всего то ~ 500.... Вставить ник Quote
Saab95 Posted July 22, 2010 Author Posted July 22, 2010 Если отключить скорости 6-36 то обрывается меньше, но не у всех работает на 36. Жалко что нельзя на клиентах отключать медленные скорости. Вставить ник Quote
SSD Posted July 22, 2010 Posted July 22, 2010 Если отключить скорости 6-36 то обрывается меньше, но не у всех работает на 36. Жалко что нельзя на клиентах отключать медленные скорости. Это все делается на базе. ;) Вставить ник Quote
