Подскажите что лучше поставить в конферент зал что бы раздать халавный wifi помещение примерно 35м на 10м ожидается около 20-35 пользователей одновременно сейчас присматриваюсь к точке Dlink DWL -3200AP буду просить у длинка на поюзать.
И еще вопрос как лучше всего оградить этих юзеров от общей сети предприятия (пока что думаю выделить им отдельный vlan и отдельную подсеть)
Инет на предприятии раздается проксей на ISA сервере
Заранее спасибо за ответы
Edited by wer_wolf
http://www.xirrus.com/products/ - специально для этих целей создавалось :-)
Отделять той же ISA
Спасибо но есть вопрос у меня между этой точкой и isa еще два маршрутизатора стоит Dlink DGS-3627g как правильнее всего настроить маршрут между точкой и isa что бы максимально изолировать сеть wifi от сете предприятия
Отделять той же ISA
В этой ТД есть фаервол, можете отфильтровать все лишнее.
А она одна выдержит 30 клиентов просто советовался с Dlink они даже на точки уровня предприяти не рекомендуют подключать более 10-15 клиентов одновременно
Смотря что вы подразумеваете под 30 подключениями.
Если просто висящие или болтающие в аське то да - 30 потянет.
Если они будут лазать в инет одновременно - не потянет.
Вам надо ставить 3 точки равномерно распределив их по помещению, поставить ограничение на каждую только 10 подключений, разрешить только скорости G, на каждой нужно настроить балансировку трафика, чтобы один клиент не мог захватить всю полосу трафика не оставив ничего другим.
У меня уже много примеров реализации данной схемы на микротиках, в каждом кабинете, в корридорах, в конференц залах и в холлах ставятся точки, количество их большое, мощность на передачу занижена, чтобы через стенку нельзя было подключатся. Все сведены по локальной сети на основной контроллер, где и управляется всем этим делом. Зато позволяет подключать к каждой точке в среднем не более 3-6 клиентов и поддерживать высокую скорость обмена данными по беспроводной сети.
Отделять той же ISA
А там что - процессор резиновый?
Если есть по пути маршрутизатор - логично фильтровать на нем и влан растить от него же - тогда изоляция будет правильной.
Если сеть публичная - то сразу за точкой доступа надо прозрачный IDS ставить.
Есть решение от Моторолы... у кого деньги мерять сантиметрами в толщину - вариант.
3 точки доступа g как мне кажется оптимально - как раз 3 канала есть неперекрывающихся и по 10 юзеров на точку оно будет жить нормально.
Длинк я бы не ставил в принципе. Как-то ни разу что Длинковское не было в руках - либо было глючное, либо не обеспечивало то, что написано в ТТХ.
Притом, что раз в пару лет я попытки повторял.
Микротик тоже вариант, если есть кому его прикрутить :) ибо это не решение а конструктор.
Практически с тем же успехом можно самому сделать ТД на основе nanobsd/openwrt/devscape/icarus итп, собрать там только нужные фичи, все прочее выкинуть - по цене будет не намного дороже длинка, но на порядок стабильнее.
Это откуда такие пораженческие мнения? Ничего, что там до 16 собственно точек доступа, контроллер и гигабитный свич? Это вам не длинковые мыльницы, это профессиональное оборудование. Поройтесь по сайту - там есть описания успешных проектов. Эти тарелочки рождены для как-раз конференц-залов, библиотек, учебных аудиторий, - где много прохожего народа и за каждым нужен глаз да глаз.
Проще считать, что да :-)
Молотилка там термоядерная в пузе.
Уже есть на борту, причём заточенное под беспроводку. См. картинку.
Не надо так делать, особенно в публичных местах. Именно поэтому в Ксиррусе разделены высокоскоростные тракты и точки доступа и низкоскоростные для всяких смартфонов и мобилок. Читаем доки, думаем.
Key Features
More Coverage per device - delivers 4x more coverage than traditional APs
More users per device - supports 100’s of users per device
High Performance Wi-Fi - up to 8X the bandwidth and 14X the throughput of traditional APs
Best RF management - multiple tunable radios, automatic channel, cell, interference, and load optimization of the RF environment
Highly Secure Wi-Fi - integrated Wi-Fi Firewall, integrated spectrum analyzer, and dedicated Wi-Fi Threat Sensor, and rogue AP blocking
Highly Resilient Wi-Fi - resiliency at the radio, Array, uplink, backhaul and power level
Line Rate Encryption - line rate encryption within the Array - no bottlenecks
Future Proof - modular design and flash upgradeable allows for quick field upgrades
Reduced Cost - 75% less devices, cabling, switch ports, and installation time
Layer 3 Roaming - security policies can be created for different types of users to control parameters such as time-of-day and day-of-the week access, QoS, and traffic limits
Location Services - clients location can be mapped to building floorplans based on location of the client relative to the Array.
"Мощность занижена" - кем? Хороший контроллер делает это сам, причём в динамике. Если это надо делать руками, то это что-то не то....
Ну если заплатить огромную сумму денег не жалко за такую систему то да, мне же проще 10-20 точек обычных поставить, свести все по вланам и раздавать интернет тем кому надо. В итоге получу больше скорости и ремонтопригодность, а так же открытая система все же лучше "черного ящика", который через 3-4 года устареет и придеться выбрасывать.
Это девайс еще не самое дорогое, и своих денег он вполне стоит.
Про вланы и прочее это бред сумасшедшего, пролема в эфире. Заставить работать нормально 10 ТД без контролера не получится.
Ну не знаю как у вас, но у меня в 6-ти этажной гостинице по 3 точки доступа на этаже, распределены так чтобы на одном и том же канале соседние точки друг друга не видели. Итого 18 штук. Воткнуты все тупо в одну локалку, на каждой настроен свой влан и сведено все на микротик. Он раздает адреса и режет скорости. Доступ в интернет бесплатный.
Стоимость решения - 18 точек по 5 тыс. каждая + простенький системник с микротиком. в 100 тыс все уложилось. Локальная сеть по зданию уже проложена. Все работает, все рады. Кстати LAN розетка есть в каждом номере и шнурок лежит на столе, кто хочет может пользоваться - но за последние несколько месяцев такие случаи - единичные, все пользуются беспроводкой.
Тут китайцы или японцы приезжали несколько автобусов, так вечерами сливалось почти 70-80 мегабит по воздуху.
Про Xirrus этот почитал, ихние точки обслуживают только один этаж, да и то больше предназначены для квадратных зданий, а не в виде буквы П. Да и стоимость ихнего решения была бы явно намного выше. И случись что, сломается - опять платить большие деньги и ждать поставки.
Разницу междгу гостиницой и конференц залом ощущаете? хсирриус преднознаен для больших помещений с большой плотностью народа. Воткните в конференц зал 18 апшек и повеселитесь.
Не могу себе представить конференц зал где бы понадобилось сразу эдак 30-50 людям залезть в интернет=)
Это наверное типа презентации новой версии винды или какой-то крупный проект стоимостью много много $$$.
В России наверно 100 таких залов набереться с натягом.
Топикстартеру явно такое не нужно.
Это заблуждение.
И где же можно такую штуку купить и какая цена?
_http://www.syrus.ru/index.cgi?Template=catalog&DeptId=8&TreeId=80001&ProductId=80001
Ненавижу ссылки и сайты без цен!
Читать я и по англицки могу...
Если знаете - просто скажите примерную цену.
Или мы все дружно бросились звонить поставщикам?
XN4 где то 4k$.
За 4 к$ такая штука нафиг не нужна.
Ремонтопригодности нет, замена под вопросом, свое ПО и непонятно как с решением проблем.
Эм, узнайте для начала сколько стоит контроллер. ;)
Интересно как впаривают это оборудование интеграторы.
Мы можем вам поставить 20 точек доступа по 200 долларов каждая, а можем поставить 3 точки стоимостью 4000 и еще контроллер за 10000 и вы получите до 3-х раз большую пропускную способность=)
Никогда не любил вот такие решения, где основная половина стоимости береться за ПО и "новаторские разработки".
Каждому свое, не все же пионерят. ;)
