put Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Чтобы протестировать надо подключить, чтобы подключить нужен разъём на конце.Там варить нужно аж 96 волокон. Или купить 2-3 адаптера для голово волокна, как ранее сказано. Типа таких, например: http://www.fiberplus.com/kseries.htm Может просто взять по волокну с каждого модуля свести их с волокном пигтейла, но не варить и потом проверить тестером на обрыв? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostja Опубликовано 19 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Может просто взять по волокну с каждого модуля свести их с волокном пигтейла, но не варить и потом проверить тестером на обрыв?Непонятно что вы хотите сделать и чего этим достичь. Надо сваривать полностью/частично, либо менять кабель. Ещё можно снять/восстановить оболочки кабеля. Думаю пора уже делать. Изменено 19 июля, 2010 пользователем Kostja Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
put Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба Может просто взять по волокну с каждого модуля свести их с волокном пигтейла, но не варить и потом проверить тестером на обрыв?Непонятно что вы хотите сделать и чего этим достичь. Надо сваривать полностью/частично, либо менять кабель. Ещё можно снять/восстановить оболочки кабеля. Думаю пора уже делать. Оболочки нигде не повреждены. Хочу чтобы потом переделывать не пришлось. 1. Самое удобное как я понял это рефлектрометр 2. Другой вариант, зная каким должны быть затухание при данной длине кабеля, можно использовать этот прибор http://deps.ua/index.php?option=com_smartc...d=38&id=735 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostja Опубликовано 19 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Делайте. Я не понимаю, зачем фантазировать о приборах, которые нет смысла покупать? Да и использовать их ещё не умеете. Сказали 90% что все волокна целы. Залом на прямое место, свариваете и если у сварщика есть рефлектометр он одновременно тестирует им, если нет локатором дефектов. Если хотите 100% уверенности до сварки, то перетягиваете, либо если у сварщика есть хорошие руки и знания он вскрывает оболочки, смотрит что внутри, восстанавливает обратно. Изменено 19 июля, 2010 пользователем Kostja Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimokrzn Опубликовано 19 июля, 2010 · Жалоба думаю ниче страшного у меня один раз, при протягивании, кабель зацепился за березу и завязался вокруг 8кой, с другой стороны этого было не видно и начали дергать изо всех сил. когда увидели что с ним, то стало страшно. а когда сварили, то 12 из 16 волокон были рабочие остальное не знаю, не было в них необходимости. с тех пор понял, что волокно трудно поломать Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
put Опубликовано 25 июля, 2010 · Жалоба Ну короче сварил я с двух стороны поставил коммутаторы начал пинговать - смотрю отлично работает. Потом взял поставил проходной адаптер в цепочку LC-LC и все 100 % потерь, связь пропала, хотя сфп-ки горят зелеными :) Сфп-ки вдм - 20 км. На столе через цепочку проходных адаптеров проверял все работало. Значит думаю большое затухание. Наверно следует срезать кабель до изгибов или же переложить внутри объектовый Длина ведь всего 150 метров Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kostja Опубликовано 25 июля, 2010 (изменено) · Жалоба Ну короче сварил я с двух стороны поставил коммутаторы начал пинговать - смотрю отлично работает. Потом взял поставил проходной адаптер в цепочку LC-LC и все 100 % потерь, связь пропала, хотя сфп-ки горят зелеными :)Ваше описание непонятно. Что за "цепочка LC-LC"? Попробуйте достигнуть гашения линка, может вы не туда воткнули.Вы места излома вытащили на прямой участок? Надо измерить затухание измерителем мощности, либо рефлектометром. Изменено 25 июля, 2010 пользователем Kostja Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timon054 Опубликовано 21 августа, 2010 · Жалоба либо рифликом либо парой тестеров надо светить, а воотще оптика живучая, если стеклопрутка нет внутри, то все ок скорее всего Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N4cer Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба Вы зря паритесь товарисчь, бывали случаи когда бухта с оптикой, примерно 500 метров, 8ми жильного кабеля, падала с высоты 4го этажа, и никаких проблем, бывало что закручивается так, что руками с силой приходилось выкручивать до 5-6 витков на петлю. Мы не вполне понимаете что защитные оболочки на то и расчитанна. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
