Есть подозрение что в сети появилось кольцо, для этого на D-link'ах ставим Storm Control. Так вот, подскажите какие параметры в каком количестве стоит указывать (Threshold)
использовать storm-control против колец/флуда - все равно что воду вилами переливать.
на практике - в тех же длинках значений по умолчанию более чем придостаточно.
видимо вы не пробовали настроить на длинках работу loopdetect при действующем RSTP :D
видимо вы не шьете свои железк :D
работает, пока без нареканий. как кольцо на одном устройстве, так и через вагон. да и просто выжженый порт прекрасно гасит.
Дадите конкретный конфиг?
на 3010G выдденый порт не гасится.
3010g вобще не адекватные железки - у них через полгода работы могут без каких либо причин начать флудить порты.
ну а что касается тех же 1228me/3028/3526, то на практике используем такую конфигурацию:
ena loopd
conf loopd ports 1-24 st ena
conf traffic control all broad ena
config stp ports 25-26 restricted_tcn false restricted_role false
config stp ports 27-28 restricted_tcn false restricted_role false
config stp ports 1-24 edge true fbpdu enable restricted_role true restricted_tcn true
conf stp ports 1-24 lbd enable
при условии что 1-24 - это только абоненты, а 25-26(25-28) - это магистральники.
+ отдельно для аплинк порта выключаем fbpdu.
топология - звезда.
для 3612/3627 loopdetect в режиме vlan-based;
для 3100 - edge true fbpdu ena на все порты кроме аплинка (без edge true не отрабатывает stp loopdetect).
storm control на броадкаст включаем везде и всегда, а вот threshold значений хватает и дефолтных.
долго обкатывали разные прошивки, остановились на следующих:
DES_3028_52_V2.41-B05.had
des3526r6_6.00-b23.had
DGS36xxRun_2.55-B05.had
на 1228/me хватает и штатных.
необходимости шить какие то прошивки посвежей - пока не возникало - вроде как все проблемы с которыми встречались ранее - в этих не встречались еще.
ena loopd
conf stp ports 1-24 lbd enable я так понимаю для 3028....
для 3526 ее нет.
Странно, и какой смысл использовать stp в топологии звезда ?
И с какой радости bpdu возвращаются к корню, если их генерирует корень, а остальные свичи их релеят вниз по дереву ?
Edited by Kaban
в том то и смысл..
1) на длинках portbased loopdetect порой тупит, - просто попробуйте патчкордом порты по соединять. так что спаннинг будет вас страховать.
2) в случае если два соседа, подключенные к разным коммутаторам, соединят кабели тупым свичем - вы выложите не одну гору кирпичей, вместо того чтоб по команде sh stp ports inst 0 увидеть alternative/discarding
а bpdu как раз таки вернется к корню, если будет ситуация с соседями - т.к. по умолчанию в длинках forward bpdu включен глобально - и во преки теориям - bpdu летит не до первого же коммутатора, который заблокирует порт, а до самого корня (особенно если пакет с одного влана ушел в другой)
в том то и смысл..
По рекомендациям самого длинка для DES3526 или loopdetect или stp на порту.
Ибо есть проблемы при одновременном использовании.
И что же мне ставить то?
на 3526 то как раз проблем почти нету.
интересуе именно 3010G, 1228/ME и DES-2108
на и DGS-3100 конечно же.
если не трудно, то в рекомендации по включению той или иной функции укажите, что она даст.
поэтому из 3526 stp lbd и убрали.
чисто теоретически lbd на stp должен был бы срабатывать если порт с одним вланом замкнуть с портом с другим вланом - на деле возникал такой коллапс, что можно было железку потерять.
если честно - на то чтоб выработать более менее рабочий вариант поимки колец/флуда пришлось наступить на немалое кол-во граблей.
не советую на 3010g даже смотреть. вариант с 3026+sfp-слот куда более интересный, при незначительной разнице в цене.
1228/me - урезанный вариант 3028, но уже с адекватной прошивкой (3028 надо первым делом шить).
на 3100 с loopdetect конечно очень грустно, но терпимо.
про 2108 ничего сказать не могу - не пробовали.
Edited by darkagent
в 3010g не хватает ацл, тьфу^3 молотят исправно как узловые, но у меня вся сетка <1k
2108 в пластмассе были. все издохли. очень капризные
как-то подсказали наговцы поставить шторм контроль и прочее отталкиваясь от пропускной способности портов.
на cisco сделал 75%, перестал падать порт в ошибки.
Edited by kf72
3010g стоит очень много в частных секторах - проблем нет никаких. Да, ACL маловато - но нам хватает.
3200 да, получше, НО!! массово выгорают 100мбит порты группами. Судя по форуму длинка, не у одного меня. Плюс проблема с хешами. Во избежание неуместных советов и высказываний скажу, что _ровно_в_тех_же_ условиях стоят куча железок - тех же 3526,3010,3028, зачастую даже рядом в ящиках - и порты нигде кроме 3200 не горят.
3100 - на практике (у нас штук 30 на аггрегации) петлю за своим портом ловят и блочат в 1 случае из 10ти. Несмотря на все советы длинк-саппорта =)
Про "глюки с loopdetect на 3526". Нет там особо глюков. Просто предназначена функция для ловли петли ЗА ОДНИМ портом. т.е. либо закоротило кабель, либо сетевуха сдохла, либо на мыльнице у юзера дома петля.
Если возникает петля между двумя портами одной железки -- нужно отрывать руки монтажникам, предварительно срезав с зарплаты пропорционально потраченному времени админа, ловящего эту петлю =)
Edited by Wingman
На 3010G вообще нет ACL
Но свич нормальный за свои деньги.
Там где нет ACL делайм traffic segmentation на аплинк и все.
Firmware Version : Build 4.30.B20
DES-3010G:4#show cpu_access_profile
Command: show cpu_access_profile
CPU Interface Filtering state: Disabled
Access Profile Table
Да, мало, да, CPU, но на конечном акцесе хватает, этож не магистральная железка =)
  • 3 years later...
...ну а что касается тех же 1228me/3028/3526, то на практике используем такую конфигурацию:
ena loopd
топология - звезда.
darkagent, Эту схему можно использовать и сегодня ? (на свежих ПО)
с небольшой поправкой - fbpdu везде dis (тогда еще не возникало с ним проблем), на абон.портах stp ports state dis (аналогично). хотя, мы и вовсе от stp/rstp/mstp отказались.
Большое спасибо за ликбез, вообщем с учетов ваших реалей (видимо и наших тоже;) (семейстово протоколов STP также не используем) получилось:
ena loopd
conf stp ports 1-28 state dis
Это все или еще чтото можно добавить ?
