Signal / Noise, dBm
-33 / - 93
подскажите что бы улучшить прием, что должно в теории происходить с Signal и с Noise?
т.е. лучше относительно данных показателей(-33/-93) что? -23/-83? -23/-103? -43/-83? -43/-103?
Чем больше значение нойз тем луте чем больше значение Нойз - сигнал = искомое тем лутше
93-33=60
83-23=60
103-23=80
83-43=40
103-42=61
Тоесть -23/-103 лутше всего
93-33=60
83-23=60
103-23=80
83-43=40
103-42=61
Вообще имеет значение CINR отношение сигнал/ шум N ( внутренний тепловой шум приемника ) + интерференция I , CINR= C/( N+I)
Что этот нойз означает -103 dbm непонятно. Если мы говорим о wifi то внутренний шум приемника в 20 Мгц в лучшем случае N=- 97 dBm.
Если -103 dBm - это интерференция , то этот уровень интерференции не влияет на приемник и тогда CINR=SNR= C/N то есть надо считать относительно внутреннего шума -97 dBm.
Это как бы теория. На практике для wifi можно относительно верить уровню сигнала - RSSI. Интерференцию wifi точно измерять не может.Чем выше RSSI тем лучше ( но выше -50 dBm может быть и хуже для некоторых радиокарт)
у меня сигнал Noise 36, сигнал 64Дб режим турбо G,
прокачка 76Mbit, если поднимаю Noise (увеличением мощности)
до 45 Noise, сигнал 57Дб, то прокачка падает на 60Mbit.
как быть?
как быть?
а что вы пытаетесь выжать еще? 76 мбит для турбы это отличный результат......
как быть?
у антен тоже сть предел сколько дб они могут вижать и мощность задраная невсегда помошник ишите золотую середину или антени сменить
я не пытаюсь выжать, пытаюсь найти оптимальные настройки и понять
какие на что влияют...
было высказано, что чем вше Noise тем лучше, вот и попробовал...
ни как не могу решить свою проблему (раз-два в день пере подключается линк)
вот и пробую разные настройки...
как быть?
Ерунду пишите. Если у вас шум 36 а сигнал 64 то нифига бы не работало.
может не там смотрел параметры, но посмотрите сами:
У вас SNR 37. Это отношение сигнала к шуму, yrida выше приводил примеры.
ну так я понимаю у меня отношение сигнала к шуму 37,
и следую выше постам, чем выше этот показатель тем лучше..
так вот я и пробовал увеличить его с помощью поднятия мощности....
Он у вас и так нормальный. Увеличение мощности к улучшению не приведет.
ви мошность незадирайте а наоборот попробуйте подубрать понаблюдайте сигнал и снр у вас нормальние - тоесть то что нужно. Ви уже вижали все что можно из стандарта хотите больше ставте 802.11n
Что значит переподклю пропадает на час? если просто упал на минуту другую поднялся смотрите логи ваерлеса ищите откуда растут ноги дело ИМХО не в сигналах
какой час :) пере подключение происходит в течении 1 секунды...
а потом может работать пол дня....
я уже писал то что в логах, но ни кто не может сказать что это:
с клиента:
23:19:13 wireless,info 00:0C:42:23:11:54@wlan-net: lost connection, received d
eauth: class 2 frame received (6)
23:19:13 wireless,info 00:0C:42:23:11:54@wlan-net established connection on 22
54, SSID net
23:19:15 wireless,info 00:0C:42:23:11:54@wlan-net: lost connection, not polled
for too long
23:19:16 wireless,info 00:0C:42:23:11:54@wlan-net established connection on 22
54, SSID net
с точки:
23:19:09 wireless,info 00:0C:42:71:64:C4@wlan-net: disconnected, extensive data loss
23:19:09 wireless,info wlan-net: data from unknown device 00:0C:42:71:64:C4, sent deauth
23:19:09 wireless,info 00:0C:42:71:64:C4@wlan-net: connected, wants WDS
23:19:12 wireless,info 00:0C:42:71:64:C4@wlan-net: connected, wants WDS
может что подскажете, от куда ноги растут....
Edited by sherwood
версию 3.30 поставьте и глюк пропадет
думаете поможет?
можно конечно попробовать, но смущает тот факт, что рядом стоит
линк Only G, и версия та же, он днями работает...
и потом для 3.30 надо будет покупать суперченел?
Это дело не в прошивке.
У меня карты n-ки и есть лицензия суперченнел.
Пробовал по порядку все версии с 4.1 до 5 бета 4 - все равно обрывается.
Уменьшить обрывы помогло лишь занижение скорости до такой, при которой CCQ будет всегда 100 процентов.
А занижать мощность можно только тогда, когда 100 процентов прямая видимость и ничего не загораживает, если на линке есть преграды, снижение дает только вред.
с клиента:
54, SSID net
for too long
54, SSID net
с точки:
Версию канеш надо подимать вверх.
Линк ВДС настроен? с двух сторон в аксес конекшен листи прописани?
Если да то замените ВДС на mpls попробуйте
вот ето говорит о том что где то что то недонастроено слехка :)
и так 4.9
вот с этого места поподробнее:
на АР стоит - bridge, добавлен WDS на интерфейсе (с прописанным MAC клиента), в Access List добавлен клиент с МАС
и убрана галка Forwarding.
на клиенте - station wds и все как бы...
нужно ли на клиенте добавлять WDS и правило в Access List?
может быть, думаю с вашей помощью дострою....
Закинте везде то что увидие в регистрейшен в аксес и конекшен листи с двух сторон и неправте там нечего
1. так и не понял, нужно ли на клиенте добавлять WDS?
2. в Connect List у меня ни чего нет с двух сторон, для чего туда добавлять записи?
3. на клиенте в Ассess List зачем добавлять запись АР? это вроде надо делать на АР,
дабы ограничить доступ других клиентов....
Мат часть подучите за вас вашу домашку никто делать небудет
за меня делать ни чего не надо.... а если и надо будет, то обязательно
предложу за оплату, только как я уже понял, кто больше всего говорит
на деле и за деньги ни чего сделать не может...сразу отказывается (такое ощущение что все миллионеры :) )
если следовать вашим советам, можно все форумы тогда по закрывать,
потому как общаться на них будет не кому...
на любой вопрос кто бы не задал, можно ответить - подучи мат часть :)
и от части это правильно, для любой проблемы есть где то описание,
но вопрос в том поймешь ли ты это описание...
тогда встречный вопрос, что вы тут делаете если вы все знаете? :)
из моего вопроса мне не ясно для чего нужен Connect List, потому что
доступ клиента к точке осуществляется в Access List, если от туда убрать запись
клиент не подключится, а вот в Connect Liste, что есть запись что ее там нет
на клиента это как то не влияет....
вот и объясните если Вы такой умный, мне не опытному, для чего этот Connect List?
