Доброго времени суток уважаемый олл!
Хочется странного. Есть система конференцсвязи АСС БР-6102. Необходимо связать удаленный конференц зал (около 10 км) с центральным офисом. Между офисами есть орендованый ethernet канал в оптическом кабеле. Оборудование конференцсвязи требует для своей работы 4-х проводный канал тональный частоты. Возможно ли организовать проброс через SIP-шлюз такое соединение? В крайнем случаи можем взять в оренду в том же кабеле отдельную лямбду, физическую пару жил орендовать практически не реально.
Если да, поделитесь пожалуйста информацией на каком оборудовании это можно организовать.
Комерческие предложения в личку приветствуются.
P.S.
Мы находимся на Украине.
  • 1 year later...
Подобное решение для передачи ТЧ-каналов запрашивается не так уж и редко.
Можно, например, использовать такой вариант:
Маршрутизатор SG-17R (R- router):
http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_r_p_-1463032376_pid=6
(тип питания базовой платформы можно выбрать 36-72V DC или 220V AC)
Базовая платформа SG-17R имеет управляемый коммутатор 4-Ethernet 10/100.
Если нужен выход для оптического соединения, можно будет использовать базовую платформу SG-17S (S – switch):
http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=69
с оговоркой что в случае SG-17S Вы будете соединять одну сетку.
SG-17S имеет гигабитный выход 1x10/100/1000BASE-T, 1xCombo-порт 10/100/1000BASE-T/SFP.
(Примечание: вариант SG-17R с гигабитными оптическими выходами появится несколько позже, возможно до конца этого года).
Далее, в базовую платформу SG-17R / SG-17S устанавливаем модуль MR-17V8 (для установки субмодуля FXO/FXS/VF до 8-и портов):
http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_r_p_-1463032376_pid=28
И в него устанавливаем нужное количество субмодулей, в данном случае – ТЧ-каналов,
SMR-17Vf (2 канала ТЧ 2-х/4-х проводного окончания):
http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=31
Если бы была выделенная линия DSL или выделенный канал E1, то нужно добавить еще один модуль, например SHDSL (до 14080 кбит/c по одной паре) MR-17H2:
http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=16
или MR-17G2 (E1, G.703/G.704):
http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_pid=12
Различные примеры решений:
http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=23
http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=40
http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=52
http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=24
http://sigrand.ru/ru_RU/web/guest/production?p_p_id=Catalog_WAR_ProductionPortlets&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1463032376_ueid=25
  • 3 years later...
Вы писали
Здравствуйте!
Вот решение для передачи любого количества каналов ТЧ (или любых других общепринятых в России каналов связи и потоков Е1) через Ethernet или даже публичный интернет: гибкий мультиплексор "Транспорт-30х4".
Вот данные, ОТВЕТ на вопрос - на сайте:
www.1rtc.ru/index/e1_tch_cherez_ethernet/0-11
там есть ссылка на видео, в котором показано как это делать и ка это работает:
www.youtube.com/playlist?list=PLhfp1Eigbp7dBqLIPf1Ym4pygqiHs4WjR
Можно передавать любые каналы связи, в том числе ТЧ, а также Е1 через Ethernet и даже публичный Интернет.
Успехов!
Edited by 1rtc
