Типовая конфигурация, 2 зоны. Задача не передавать между зонами маршруты.
Если делаю на всех узлах area1, тип зоны stub, то маршруты перестают распределяться даже в пределах зоны. При stub=off, все маршруты из area1 улетают так же и в магистральную зону, чего мне очень не нужно.
Подскажите плз как это сделать, можно на примерах с cisco. :)
зачем тебе вообше тогда эти зоны если ты не собираешся обмениватса маршрутами?
как на счет сделать Ареа1 тотал стаб? На примере циски:
router ospf 1
router-id x.x.x.x
network x.x.x.x x.x.x.x area 0
network x.x.x.x x.x.x.x area 1
area 1 stub no summary
Фильтруем ЛСА 3,4,5.
Тоже самое делаем с обратной стороны только фильтруем сети из ареа 1 в ареа 0 (лса3):
area 1 filter-list prefix "Название Префикс листа" out
Сама сетка на OSPF работает + несколько PPTP серверов. Нехочется чтобы в сетку улетали /32 с PPTP серверов.
Спасибо за советы. Буду пробовать.
Edited by SokolovS
iBGP - скорость сходимости таже, рычагов управления на порядок больше.
BGP лицензии на телесин к сожалению нет :(
В общем то все получилось, пришлось перевернуть все, т.е. backbone,ом сделать сетку в которой находится BGP-бордер с внешними аплинками. Тогда в тотал стаб ничего не улетает как и положено и фильтровать ничего не надо.
Есть одна ситуация которую я не понимаю. Объясните плз.
Вот конфиги 2-х каталист:
Первая (она же центр)
router ospf 100
router-id 255.255.255.255
log-adjacency-changes
area 100 stub
redistribute connected subnets
redistribute static subnets
passive-interface default
no passive-interface Vlan2
network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 100
default-information originate
Вторая (переферия, отвечает за сеть 192.168.160.0/20, которая бьется на более мелкие - сегмент на здание)
router ospf 100
router-id 192.168.2.6
area 100 stub
По Vlan2 у них линковая сеть 192.168.2.6/30.
Так вот все работает, но на центральный узел приходят маршруты на мелкие сети и суммировать маршрут до 192.168.160.0/20 никак не получается, т.к. summary-adress работает только для ASBR, а area 100 range x.x.x.x x.x.x.x работает только для ABR. Ни тем ни другим переферийный узел не является.
Подскажите как быть?
Edited by SokolovS
как на счет переделать стаб в нсса?
таким образом ваш router/switch становится ASBR
router-id х.х.х.х.
area 100 nssa <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
если на примере циски - можно запустить два ospf process без редистрибутов
Я так и делаю. ИМХО, простое и изящное решение.
router-id х.х.х.х.
В NSSA не может не посылаться Summary LSA, а это значит в area 100 будут уходить маршруты из backbone.
Решение гораздо проще оказалось, зона area 100 стандартная, а на границе зон сделал суммирование маршрутов :)
Всем спасибо за помощь!
Отпишу тут, возможно кому то пригодится.
Если для кваги в секции router ospf, написать redistribute connected, то для интерфейсов ppp* будут гененироваться Type 5 LSA (т.е. считатеся что изменился статус канала внешнего по отношению к AS), что в общем то и написано в доках. Этот анонс успешно уйдет и в другие area, если они конечно не total stub. Если redistribute connected не прописывать, то генерируются Type 1 LSA, а в остальные area уходит анонс суммарного маршрута который настроен на ABR (area XXX range ... в цисках). Пригодится тем у кого на BRAS-ах OSPF и в остальной сетке OSPF.
router-id х.х.х.х.
не вопрос, на ABR:
area 100 nssa no-summary
таким образом получаем default route в area 100
