Доброго времени суток всем любителям радио гаджетов .
Есть потребность запихнуть РС с МТ в удалённом месте от 220, точнее не хотелось бы 220 туда тянуть !
Есть ли возможность запитать РС по витухе или что то типо того? Смотрел много тем на форумах (где ставят РС в машинах) ,может кто то сталкивался с таким?
есть специальные преобразователи для машин на ATX питания с 12в, но удаленое питание думаю не заведется как минимум 6-10А эта штука жрать будет, по витой паре не пройдет
Меня тоже испугало много ампер. Ну что же будем строчится с 220 =) Огромное спасибо МаХТОР.
Микротиковские роутербоарды можно запитать по PoE, они это штатно поддерживают.
Это мне известно - спасибо. Меня интересовало именно РС.
не давно собирал инвертор на 12->220 и замерил
лампочка 40Вт на выходе 220 потребляла 0.хх ампер, даже не помню, инвертор в это время брал 2.3А 12В
лампочка 200Вт инвертор брал более 6.5А
мощный ноут захотел 8.5А
В корень расстроился я =(( это если ноут 8.5 то РСук будут брать точно за 10..... еееххххх. Ребята с авто форума писали что спаяли блок питания для РС от 12в для компа 200W потребляемый ампераж порой доходил до 18а ,в среднем 8-10а в зависимости от нагрузки.
Во общем 220 в броне на вышку как не крути .
классный инвертор! сверхединичный однако :)
Нужно срочно закольцовывать этот девайс. Получится новый халявный автономный умножитель мощности...
Нафиг 220 на крышу в броне не надо, купите 2 трансформатора понижающих и гоните 36 вольт по кабелю, а на выходе будет у вас опять 220 вольт.
Intel BLKD945GSEJT (Intel Atom N270, 945GSE Express, PCI-Ex16) OEM
Бесшумная, малопотребляющая, 2 SATA для организации софт-рейда. По результатам измерений потребление платы (с памятью DDR2-800 1Gb, без винчестера) составило в простое 10.8 Вт, под нагрузкой - до 15 Вт. При размещении в тесном корпусе лучше использовать небольшой малооборотистый вентилятор. Плата работает в диапазоне от 10 до 14В.
POE c UPS - http://tandem.ck.ua/ups_mt.php
а ток, что не считаете ? это не 5в д-линки запитывать, по проводу 10-15А пойдет, на витухе через метров 10 такой ток в "космос" уйдет, или на прогрев провода
если уж подавать 220в, то замерить сколько жрет ампер полностью загруженный комп на 220, думаю менее ампера будет, и поставит транформатор 1/1 на 220 и необходимый ток, пустить в броне и по нормальному кабелю
в ПоЕ преобразователях, специально и поднимают напряжение, чтобы можно было ток уменьшить, потому, что с ним проблемы и потери у него большие, а тут наоборот пытаетесь сделать
где в топике присутствуют слова "халява" "фри энерджи" "ток из космоса" "энегргия другого измерения на всю жизнь" ???
если бы инвертер выдавал столько тока, да, закольцовывай и вот оно: счет в швейцарском банке, вилла на лазурном береге, яхта, машина спортивная, даже "СЭРОМ" будут называть !
а так ток потребляется и это реальный мир
как то делали такое. Запитывали писюк P4. На нем мтик с флехи грузился и радио карта. Взяли блок питания 48 вольт 7 A. Раскачали его до 55 вольт. А вверху поставили какой то украинский инвертор 40-60 вольт на 220 вольт. Ну и по 50 метрам витухи с двумя скрутками подали по свободным жилам. Работает :)
На верх поднялось 46 помоему. Писюк этот 80-100 ват тянул в пиках. В общем схема работает уже третий год :)
Edited by adron2
Замыкаете между собой провода 1, 4, 5 и 3, 7, 8 и по ним гоняете нужное вам напряжение. По одной паре можно 2 ампера гонять, по 3-м соответственно 6. 36*6=216 ватт, для системника хватит.
Просто Вы написали, что 200-ватная лампочка у Вас потребляла 6.5 А при 12 вольтах, вот я и подумал грешным делом...
ну помоему если прикинуть стоимость затрат на подведение удаленного питания.. выгоднее будет просто купить рутерборд с радиокартами. сразу минус куча гемороя.
""не давно собирал инвертор на 12->220 и замерил""
лампочка 40Вт на выходе 220 потребляла 0.хх ампер, даже не помню, инвертор в это время брал 2.3А 12В (2.3 ампера Х на 12 вольт то = 27,6 ватт , при лампе в 40 ватт )
лампочка 200Вт инвертор брал более 6.5А ( 6.5 ампер Х на 12 вольт = 78 ватт , при лампе в 200 ватт ) (поверю если было напруга в 36 вольт и 6.5 ампер )
Вот это уже ближе к телу. Верное решение, не еб..ся подать 220 наверх, а лишь нужные "вольтажи" и "мощностя".
Кто в Украине такое продает?
Не знаю кто в Украине, случайно набрел на сайт, поищите у дилеров... Edited by DEN_Crash
