akolesnik Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 (edited) Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким: Есть роутер Cisco 7204VXR NPE400, покупался б/у в usedcisco.info После включения работает часа 3-4 и начинает самопроизвольно перезагружаться. Перегружается несколько раз с интервалом минут в 30 и потом работает нормально! Продавец грешил на память, меняли её 3 раза, ставили разные модули, последний раз - абсолютно новый. То же самое. В логи ничего необычного не сбрасывает, просто как будто выключили-включили. Пробовали менять IOS - безрезультатно. Сейчас c7200-advsecurityk9-mz.124-4.t.bin sh hardware после перезагрузки показывает кроме прочего: Last reset from power-on На стенде работает без сбоев. А в рабочем режиме, в сети такие странности... Куда смотреть? Может блок питания? Роутер просто распределяет трафик, маршрутизация только статическая, есть по несколько rate-limit на интерфейсах и ip accounting. Всего 4 fastethernet интерфейса. Трафик всего лишь 30-35 Мбит, ip cef включен, а загрузка процессора при этом 30-35%. Не многовато ли для такой конфигурации? Edited April 7, 2010 by akolesnik Вставить ник Quote
dignity Posted April 7, 2010 Posted April 7, 2010 (edited) Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким:Есть роутер Cisco 7204VXR NPE400, покупался б/у в usedcisco.info После включения работает часа 3-4 и начинает самопроизвольно перезагружаться. Перегружается несколько раз с интервалом минут в 30 и потом работает нормально! Продавец грешил на память, меняли её 3 раза, ставили разные модули, последний раз - абсолютно новый. То же самое. В логи ничего необычного не сбрасывает, просто как будто выключили-включили. Пробовали менять IOS - безрезультатно. Сейчас c7200-advsecurityk9-mz.124-4.t.bin sh hardware после перезагрузки показывает кроме прочего: Last reset from power-on На стенде работает без сбоев. А в рабочем режиме, в сети такие странности... Куда смотреть? Может блок питания? Роутер просто распределяет трафик, маршрутизация только статическая, есть по несколько rate-limit на интерфейсах и ip accounting. Всего 4 fastethernet интерфейса. Трафик всего лишь 30-35 Мбит, ip cef включен, а загрузка процессора при этом 30-35%. Не многовато ли для такой конфигурации? IOS: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(22)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) - самопроизвольно не перегружается. Edited April 7, 2010 by dignity Вставить ник Quote
akolesnik Posted April 8, 2010 Author Posted April 8, 2010 IOS: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(22)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) - самопроизвольно не перегружается. А какой у Вас трафик проходит и какая нагрузка CPU? Устройство тоже 7204 NPE-400? Вставить ник Quote
dignity Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 (edited) IOS: Cisco IOS Software, 7200 Software (C7200-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(22)T, RELEASE SOFTWARE (fc1) - самопроизвольно не перегружается.А какой у Вас трафик проходит и какая нагрузка CPU? Устройство тоже 7204 NPE-400? 7206VxR Порядка 15 Мбит (IN+OUT). Загрузка CPU CPU utilization for five seconds: 6%/4%; one minute: 5%; five minutes: 4% Только маршрутизация. Default GW и около 30 статических маршрутов - это у нас такой резервный девайс в настоящий момент. Вообще, мы гоняли трафик перед деплоем с помощью iperf на предмет нагрузочной выносливости - все было нормально. По крайней мере с 500 байтными пакетами 40-50 Mbit в одну сторону пролезало без проблем. Загрузку CPU не помню. Edited April 8, 2010 by dignity Вставить ник Quote
akolesnik Posted April 8, 2010 Author Posted April 8, 2010 А управляющий модуль NPE-G1 или NPE-G2, наверное? Вставить ник Quote
dignity Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 А управляющий модуль NPE-G1 или NPE-G2, наверное? NPE-400 Мы, в общем, попробовать купили железку (собираемся 2 full-view держать в скором времени). Если не секрет, во сколько вам обошлась? Нам в комплектации NPE-400/256RAM, 4PA-FE, I/O, 2PSU стоила 1500 (вместе с доставкой). Вставить ник Quote
akolesnik Posted April 8, 2010 Author Posted April 8, 2010 Почти 3000 со всеми модулями и с доставкой :( Такая же комплектация, только ОЗУ 512 Мб. Вставить ник Quote
vitalyb Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 У uBR с NPE-400м при трафике 80/30 и 20/2 Мбит на аплинках загрузка 90%. Дефолт + несколько directly connected сетей, есть ACLи, dhcp relay и source verify dhcp. Вставить ник Quote
terrible Posted April 8, 2010 Posted April 8, 2010 (edited) имею 3845 (что гораздо слабее 7204+NPE400), трафика 200мбит на полисинге (PPTP tunnel count = 300), нагрузка 90%, и ему пофигу, работает нормально, напрягается, но работает. Автор, логи перед ребутом есть? обычно кошка что-то вякает в сислог перед ребутами.... Edited April 8, 2010 by terrible Вставить ник Quote
dignity Posted April 9, 2010 Posted April 9, 2010 имею 3845 (что гораздо слабее 7204+NPE400), трафика 200мбит на полисинге (PPTP tunnel count = 300), нагрузка 90%, и ему пофигу, работает нормально, напрягается, но работает. Автор, логи перед ребутом есть? обычно кошка что-то вякает в сислог перед ребутами.... Тут еще важно какие пакеты летят, я думаю... У нас средний размер пакета - 500 байт. Вставить ник Quote
akolesnik Posted April 13, 2010 Author Posted April 13, 2010 Автор, логи перед ребутом есть? обычно кошка что-то вякает в сислог перед ребутами....Ничего не пишет, что странно. Как будто питание выключили-включили.Продавец настаивает на возврате для тестирования, так что вопрос снимается - будем отправлять, как замена придет. Вставить ник Quote
zoro Posted April 23, 2010 Posted April 23, 2010 Блок питания, или стабилизатор на плате NPE-400, как всегда кондюки подводят :), НО если продавец просит вернуть по гарантии это хорошо это большой + и не упускайте его. у меня же проблема похуже, источник- батарея для часов и NVRAM, постоянно садится в независимости от емкости(сейчас работают две пальчиковые батарейки) и продолжительности отключения от сети... поменял батарейку, в течении недели оно гарантированно работает, поставил в стойку, через месяц перегружаешь, память как с чистого листа :) батарейка разряжена практически в 0... ток потребления от батарейки в вытащенном модуле 0,5мкА... Вставить ник Quote
breusovok Posted April 23, 2010 Posted April 23, 2010 У нас тоже нпе-400+3 фе на 7204 иногда впадает в такой маразм. ИОС не подскажу, она пока вне зоны досягаемости. Сислог тоже не смотрели, так как она ребутится только тогда когда все плохо, не до ее закидонов, а потом забывается... Пока сильно не напрягает. Вставить ник Quote
