есть железка на ней стоит серв 2003 с прогой видеорегистрации, на нем vmware workstation (к которой подключен физический хард) на ней стоит линуксовый сервер ideco ics но изза того что у vmware серийник харда =00000000 ics невозможно зарегить гуру подскажите как заменить номер хдд или подключить напрямую хард так чтоб варя не меняла его серийник 2 дня не высыпаюсь мумукаюсь с этой гадиной.
ps поставить 2 компа экономически дороговато ибо прийдется организовывать ещё одну систему бесперебойного электропитания и просто нехочу ставить 2 компа реальных.
nuclearcat
спасибо конечно за KVM но он под линь а у меня хостовая ОС win 2003 server поменять на линь нособо охото ибо прийдется дружить её с платой видеозахвата и искать программный видеорегистратор
Edited by Dimonakapirat
Поменять биллинг не проще? На тот же nodeny, я не думаю что вы через виртуалку 100500 юзеров выпускать будете.
не путайте volumeid с серийником винта
серийник можно например smart'ом посмотреть.
nuclearcat
Пробросить устройство в виртуалку и ставить драйвер уже там?
nuclearcat
А фик вы внутрь виртуалки пробросите без бубна pci\pcie интерфейс.
Dimonakapirat
В VMWare Server 2 есть "Passthrough SCSI Device", может сработать.
внутри виртуалки:
 scsi 2:0:0:0: Direct-Access     VMware,  VMware Virtual S 1.0  PQ: 0 ANSI: 2
scsi 2:0:1:0: Direct-Access     IET      VIRTUAL-DISK     0    PQ: 0 ANSI: 4
sd 2:0:1:0: [sdb] 146800640 512-byte logical blocks: (75.1 GB/70.0 GiB)
sd 2:0:1:0: [sdb] Write Protect is off
sd 2:0:1:0: [sdb] Mode Sense: 77 00 00 08
sd 2:0:1:0: [sdb] Write cache: disabled, read cache: disabled, doesn't support DPO or FUA
обычного диска нет проверить...
Dimonakapirat
внутри виртуалки:
Заметьте что оно видится как вмварное устройство - соотвественно номер будет вмварный а не реального устройства.
  • 2 years later...
Добрый день!
Имеется Сервак с ESXi 5. На одной физической сетевой карте две виртуальные машины WinServ 2008 и Centos 6.3 . Нужно чтоб данные приходящие на физ интерфейс со статическим ip, по xxx6 порту, перенаправлялись на Винду, а когда запрос будет на 80 порт, шло перенаправление на веб Линукса. Причем данные, которые принимает винда должны записываться в базу Линукса(т. е. между ними должна быть сеть). Если это возможно средствами ESXi 5, то как сделать это перенаправление? Можно ли с одним статическим ip?
поставьте в esxi еще и роутерось с микротиком и будет вам счастье и еще одну виртуальную сеть сделайте
топикстартеру: вам именно ics нужен? керио не подойдёт по функционалу?
Я имел в виду средствами самого VM можно ли сделать перенаправление(наткнулся на тему VLAN & DES 3526 & VmWare, здесь на форуме и подумал, что без установки дополнительной оси можно будет сделать). Вопрос в том есть ли инструмент VM для этой задачи?
Выход в интернет для внутренних машин опять таки хотел сделать средствами VM. А винда тут не для ics, просто клиента который будет считывать данные с приборов на линуксе нет.
А как это можно сделать с керио? Не знаком с ним?
