У кого-нибудь есть опыт успешной настройки и эксплуатации QoS на 4900M?
Пытаюсь настроить qos trust dscp и изменить mapping по очередям портов. Половину команд свитч просто не понимает, например:
qos map dscp dscp-values to tx-queue queue-id
IOS: 12.2(53)SG1
В 4900M стоит Sup 6. Там QoS конфигурируется при помощи MQC синтаксиса. В Configuration Guide есть отдельный раздел, где это описано.
Да, это я всё осознал. Однако так и не понял, как заставить 4900M верить dscp на порту(mls qos trust dscp), как посмотреть размеры очередей портов и дропы на них.
Насколько я понимаю там вообще нет понятия 'trust'. И DSCP транзитного пакета не меняется. Правда и для классификации не используется. Хотите классифицировать по DSCP и опционально его менять - пишите policy-map.
Т.е. чтобы на основании dscp разложить пакеты по очередям нужно писать соответствующий policy-map, а по умолчанию, она DSCP и CoS вообще игнорирует?
Как посмотреть статистику tx-очередей порта? Тоже не нашел такой команды.
mschedrin
qos trust dscp на интерфейсе разве не помогает ?!
PS: есть документ по архитектуре 4500 платформы с прошлогоднего Cisco Live. Если надо - говори, как его тебе отдать.
Ага
А вот это может и не работать. Но я-бы попробовал show policy-map interface
Маркировать DSCP на 4900M как-то так:
class-map match-all PQ
match dscp ef
match dscp cs5
match dscp cs4
метки DSCP на интерфейсе:
policy-map VoIP
class VoIP
set dscp ef
mschedrin
Команду trust dscp 4900M на порту не знает, к сожалению.
Документ по архитектуре почитать будет интересно, пришлите, пожалуйста, мне на почту mschedrin [собакa] gmail.com
Ага
cisco-name#show policy-map interface te1/8
TenGigabitEthernet1/8
  Service-policy input: uplink
    Class-map: class-default (match-any)
      27664749033 packets
      Match: any
        27664749033 packets
      QoS Set
        dscp dscp
cisco-name#
Здесь видно сколько пакетов попало под match правило, а сколько пакетов и в какой очереди сидят? А хотя бы буфер порта посмотреть можно?
match dscp ef
match dscp cs5
match dscp cs4
policy-map VoIP
class VoIP
set dscp ef
Это всё понятно, хотелось бы заставить 4900 уже промаркированые пакеты приоретизировать, сейчас, как я понимаю, она этого не делает.
      27664749033 packets
      Match: any
        27664749033 packets
      QoS Set
        dscp dscp
cisco-name#
Очереди у него только на egress бывают. Для начала напишите policy-map для output (с queueing action), прицепите к порту, а уж потом show policy-map... Но тоже может не сработать :(
Не делает. Чтобы начал нужно написать эту самую policy-map для output.
