Cisco SCE Series Service Control Engine
и вроде больше /22 сетку SCE не принимает....
принимает и /21, но надо учесть что это будет один абонент в понятиях SCE и весь трафик данного префикса будет обрабатываться одним трафик процессором (перекособочит загрузку минимум :) )
Имеется SCE8000
Даунлинк в связи с перегрузом попросил подрезать ему р2р трафик на вход и на выход.
Загнали его как одного сабскрайбера и прописали /21, не выставив никаких ограничений. Один из трафик-процессоров встал в 100%, пинг у клиентов увеличился на 70мс.
Разбили на 2 сабскрайбера, приписали каждому /22. Работает. Выставили ограничение р2р в каждую сторону. Работает. Вечером в ЧНН прошел "service loss" на тех трафик-процессорах, на которые попали эти сабскрайберы, трафик вырос стенкой на Cacti. Короче, не потянула.
Разбили на 4 сабскрайбера, по /23. Работает двое суток, пока отрабатывает. Но очень похоже, что на пределе возможностей:
- трафик-процессоры 4 штуки - загрузка 80-85% (на остальных - 30%)
- активные фловы на этих процессорах - 32-35 тысяч
Share this post
Link to post
Share on other sites
Немного ранее уже подсказали что нужно использовать шаблоны, чтобы не встать на эти грабли http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=54887&view=findpost&p=665691
Share this post
Link to post
если я правильно понял, шаблон позволяет применить политику для каждого адреса из указанного диапазона. Для меня не годится, мне нужно резать суммарные показатели для заданной сети.
Share this post
Link to post
FTP
А можно яснее?
Документацию лень читать?))
SCE8080#sc run iimport2
conf t
int LineCard 0
subscriber import csv-file ftp://shaper:shaper2317@10.10.10.21/custom.csv
Validating file...
25 subscriber(s); 0 error(s)
Importing file...
exit
exit
sc stop
SCE8080#
Может, кто знает, что за ошибка
Failed to apply service configuration at "SCE device : Client version 3.5.5 PP18 is different than SCE version 3.5.5, therefore apply is not allowed
сдается мне - несовпадение версий.
Share this post
Link to post
а никто не знает, как посмотреть, на какой трафик-процессор попал конкретный юзер?
Share this post
Link to post
SCE8000-16XGE#>sh party name <subscriber name> cpu-mapping
Share this post
Link to post
Есть возможность посмотреть обратное, какие сабскрайберы на каком трафик-процессоры сидят?
Share this post
Link to post
Кто нибудь знает как сделать класификацию на основании QOS меток?
Присваивать метки по сервисам оно умеет, а вот распознавать их и вешать на сервис?
Share this post
Link to post
Доброго времени суток.
Есть SCE, хочется полностью блокировать трафик абонента и на http навесить redirect. Создаем пакедж, в default правиле делаем block the flow, ну и вешаем redirect. С redirect'ом вопросов нет - все работает. А вот с блокированием трафика есть проблемка - через железку совершенно спокойно пролазит например SMTP и DNS (это из того, что "увиделось"), а хочется подрезать все. В тех же правилах фильтрации все отключено. В каком направлении копать ?
Edited by flow
Share this post
Link to post
посмотрите
>sh int LineCard 0 traffic-rule all
#sh int LineCard 0 traffic-rule all
0 rules listed out of 46 available.
Share this post
Link to post
версия не прокатила.....
а загрузка не слишком велика? может просто - service loss?
Share this post
Link to post
Железка не под нагрузкой, на стенде.
Edited by flow
Share this post
Link to post
можно вытащить сервисы из ограничений. глобально.
Share this post
Link to post
Народ, а что входит в other TCP?
И что будет, если его заблочить?
В Protocol Reference Guide ничего не нашёл по этому поводу.
Share this post
Link to post
Полную блокировку sce не обеспечивает. В любом случае часть трафика проходих, затем блокируется.
Share this post
Link to post
Это понятно, тот же DNS действительно скорее всего просто не успевает заблокировать, но по SMTP я цепляюсь тем же telnet'ом и спокойно сижу хоть до посинения.
Share this post
Link to post
В конфиге BB консоли есть ветка Filtered traffic - там в принципе написано что пакеты "bypass the policy engine" по умоланию там как раз ICMP, DNS и всякие нетбиосы.
http://www.cisco.com/en/US/docs/cable/serv_exch/serv_control/broadband_app/rel37x/scabbug/10_SCA_BB_UG.html#wp1049113
Share this post
Link to post
Пардон не отписал выше, filtered traffic вынесен подчистую. Там все выключено.
Share this post
Link to post
Я проверял на telnet сессии - работает до определенного объема проходящего трафика, потом сессия дропается.
Share this post
Link to post
Никто не пробовал SCE заводить с медными SFP-модулями 10/100/1000 BASE-T SFP Copper Transceiver?
Share this post
Link to post
а что, их есть куда вставлять?????
Share this post
Link to post
Ну вообще-то в SPA-8X1GE-V2 можно вставить любой SFP-модуль, только не каждый будет работать. У Cisco написано, что будут работать только SFP-GE-S, SFP-GE-L и SFP-GE-Z.
Share this post
Link to post
ох, блин, я и забыл, что для 8000 есть такой модуль.....
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
