Подскажите , какую железку можно установить на узле.
Есть своя номерная емкость, билинг UTM , АТС Iskratel и еще несколько Алкателей (но это не важно) и обычные телефонные абоненты . Задача - подключать телефонных клиентов через ip-сеть по протоколу sip.
Пытаюсь понять, что мне нужно из железа и как это правильно называется ? :) sip-прокси ?
Если искра с IP шлюзом то можно просто купить пачку совместимых шлюзоа и подключать если же нет то тут бюджет начинает быть не очень маленьким. Схему связи в общем надо.
Вероятно, у вас есть задачи:
- E1 EDSS => SIP/RTP translation/transcoding. Варианты с Cisco 5xxx , AudioCodes Mediant/IPmedia и т.п.
- SIP Registrar/Proxy для обслуживания абонентских шлюзов. Взрослые решения - Broadworks, CommuniGatePro, etc.
- Provisioning оных балалаек
Разумеется всё можно выпились лобзиком собрать в сильно более наколенном решении.
Грабли: если "ip-сеть" не ваша или частично не ваша, то любой грамотный инспектор вам "телефонную" услугу зарубит - сразу думать о ПДцПГИ.
Edited by Voicemaster
Очень даже сдаться можно если карту E1 сертифицированную показать например от cronyx но ставить лучше родную от dagium.
Ну да если ставить Е1 от кроникс и тот же астериск на Инпро серваки (ССС сертификат) то не вижу причин почему не примут это дело как шлюз ПДцПГИ
