По мотивам этой статьи
VLAN на пользователя: архитектура и альтернативы
захотелось провести небольшой эксперимент.
только вместо L3 свича Linux box, как сделать Proxy ARP между сегментами понятно,
а как скзать что пришедший ARP запрос на интерфейс нужно отправлять обратно в сегмент ?
Стандартными средствами, насколько я знаю - никак. Либо писать демона, который будет отвечать на нужные ARP-запросы, либо патчить ядро. При этом ни в коем случае нельзя отвечать на запросы "who-has 0.0.0.0" и gratuitous ARP-запросы, где target IP == source IP. В противном случае у пользователя вылезет "Конфликт IP-адресов".
типа такого?
$EBTABLES -t nat -N reply_ir_arp
$EBTABLES -t nat -A reply_ir_arp -p arp --arp-ptype IPv4 --limit 2/second --log --log-prefix "ARR " --log-level 7 --log-arp -j CONTINUE
$EBTABLES -t nat -A reply_ir_arp -p arp --arp-ptype IPv4  -j arpreply --arpreply-mac QQ:WW:EE:RR:TT:YY # MAC интерфейса
$EBTABLES -t nat -N spoof_ir_nets_br1
$EBTABLES -t nat -A spoof_ir_nets_br1 -p arp --arp-ptype IPv4 --arp-ip-src x.x.x.208/28 --arp-ip-dst x.x.x.208/28 -j reply_ir_arp
$EBTABLES -t nat -N input_from_br1
$EBTABLES -t nat -A input_from_br1 -p arp --arp-ptype IPv4 --arp-opcode 1 ! --arp-gratuitous -j spoof_ir_nets_br1
$EBTABLES -t nat -A PREROUTING --logical-in br1 -j input_from_br1
$EBTABLES -A FORWARD --logical-in br1 --logical-out br1 -j DROP
Только есть один минус. Если абоненту выдано 2 адреса из одной подсети на два компа дома подключенных "через свитч", например, трафик между этими компами рискует пойти через провайдера.
типа такого?
в точку, что называется снимаю шляпу, незнал что так с iptables можно
типа такого?
Это на каждом интерфейсе надо проделать?
Это в ebtables.
спасибо, хорошее название :),
и хороший пакет я уже посмотрел документацию по нему
насколько я понял из описания только на том где нужен local proxy Edited by packetizer
Это я не разобравшись запостил. Немного поигрался, на одном интерфейсе получилось сделать правда с некоторым использованием бубна. Но это от того что в первый раз. Еще поиграюсь попробовав что обязательно в найденой последовательности стучания в бубен, а что нет и уже решу как проще прикрутить.
Остался вопрос с производительностью этого решения
Edited by Beginner
ebtables -A FORWARD --logical-in br1 --logical-out br1 -j DROP
Это правило, насколько я понял, запрещает коммутировать пакеты между интерфейсами входящими в br1?
А если там только 1 eth интерфейс, то его можно опустить?
Beginner
если там один интерфейс, то правила можно переписать на 1 интерфейс и обойтись без брижда.
Производительность должна быть "обычной".
Кстати, забыл еще один момент - надо отключить "Send ICMP redirects" на интерфейсе.
Beginner
А вот у меня почему то не получилось на 1 интерфейсе. Прикручивал напрямую к eth.xx - не заработало. Включил eth0.xx в brxx - не заработало. Перенес IP-адрес с eth0.xx на brxx - заработало.
Пробовал на Debian
Linux router 2.6.26-2-amd64 #1 SMP Wed Aug 19 22:33:18 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux
Буду стучать в бубен дальше :)
Edited by Beginner
Пробовал на Debian
а у вас свич который собирает в Sub вланы в Super влан
отдает Super c тегом или нет ?
http://ebtables.sourceforge.net/examples/b...tml#ex_nobridge
Я правильно понял, что поднимать бридж все равно придется?
Да, ebtables на не-bridge интерфейсах, к сожалению, не работает.
Кстати, если бы кто-нибудь показал, как его этому научить, было бы здорово.
Странно
~ # ping 10.6.66.3
PING 10.6.66.3 (10.6.66.3) 56(84) bytes of data.
From 10.6.66.1: icmp_seq=1 Redirect Host(New nexthop: 10.6.66.3)
From 10.6.66.1: icmp_seq=2 Redirect Host(New nexthop: 10.6.66.3)
From 10.6.66.1: icmp_seq=3 Redirect Host(New nexthop: 10.6.66.3)
From 10.6.66.1: icmp_seq=4 Redirect Host(New nexthop: 10.6.66.3)
From 10.6.66.1: icmp_seq=5 Redirect Host(New nexthop: 10.6.66.3)
From 10.6.66.1: icmp_seq=6 Redirect Host(New nexthop: 10.6.66.3)
From 10.6.66.1: icmp_seq=8 Redirect Host(New nexthop: 10.6.66.3)
64 bytes from 10.6.66.3: icmp_seq=10 ttl=63 time=0.372 ms
From 10.6.66.1: icmp_seq=11 Redirect Host(New nexthop: 10.6.66.3)
64 bytes from 10.6.66.3: icmp_seq=11 ttl=63 time=0.330 ms
64 bytes from 10.6.66.3: icmp_seq=12 ttl=63 time=0.538 ms
64 bytes from 10.6.66.3: icmp_seq=13 ttl=63 time=0.494 ms
64 bytes from 10.6.66.3: icmp_seq=14 ttl=63 time=0.449 ms
64 bytes from 10.6.66.3: icmp_seq=15 ttl=63 time=0.412 ms
хотя
~# cat /proc/sys/net/ipv4/conf/br1/send_redirects
~# cat /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0.666/send_redirects
~# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
br1 8000.00093d1326f9 no eth0.666
Beginner, /proc/sys/net/ipv4/conf/{all,default}/send_redirects не пробовали крутить?
Вроде помогло. Значит на всех выключить, а если понадобится, то включать на отдельных?
Edited by Beginner
  • 2 years later...
Ап :)
Подскажите, как разрулить проблему описанную выше?
Есть несколько вланов объединенных в бридж.
Пытался маркировать arp request в ячейке INPUT, а на выходе в ячейке OUTPUT фильтровать по маркировке.
Я так понимаю, что мне надо маркировать только арп реквесты на входе, а на выходе дропать реплай маркированные.
Делаю так:
ebtables -I INPUT -i vlan100 -p ARP --arp-opcode Request -j mark --set-mark 100
ebtables -A OUTPUT -o vlan100 -p ARP --arp-opcode Reply --mark 100 -j DROP
В инпут попадает, а вот в аутпут нет.
В чем засада?
В чем засада?
А где вообще сказано, что ebtables умеет определять связь между входящими-исходящими пакетами
и автоматически назначать метку с одного пакета на другой?
В чем засада?
Согласен, затупил.
Возможно есть другое решение?
