С наступающим господа и дамы ) я очень надеюсь что не все еще пьяны и смогут мне помочь)
схема :
от провайдера (D-Link 3526 ) приходит vlan98 и не тегированный трафик (назовем vlan 1) в порт 1 catalyst 2950.
задача такая:
на 2 порту кошака поймать все что идет в vlan 98 а на 19 порту - все что идет нетегированное (задача проста, но не взлетает (((
конф кошки :
version 12.1
interface FastEthernet0/1
description Uplink
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
load-interval 60
macro description cisco-switch
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 98
switchport mode access
macro description MoXa
interface FastEthernet0/19
description FreeBSD
macro description cisco-desktop
interface Vlan98
ip address 192.168.169.1 255.255.255.0
no ip route-cache
вижу только нетегированный, все что в теге не идет. Вводил свободный порт в 98 влан и подключал второй тестовый бук (два бука в пределах одного комутатора в 98 влане. друг друга видят).
подскажите где собака порылась....
к сожалению.... если не указано allowed vlans , по умолчанию в транк попадают все ) не спасло отца русской демократии))
Edited by Kazam
fe 0/1
switchport mode multi чтото там
fe 0/2
swport mode access
swport access vlan 98
fe 0/19
swport mode access
swport access vlan 1
ps - мешать тегированный трафик с нетегированным в одном линке не гут
Edited by dIMbI4
sh vlan id 98 кажет наличие 98го влана?
sh spanning-tree vlan 98 что кажет?
в кратце все это вбивается как то так:
conf t
vlan 98
int fa0/1
switchport trunk allowed vlan 98
spanning-tree bpdufilter enable (зачастую спасает отца русской демократии)
fe 0/1
не умеет
cisco(config-if)#switchport ?
  access         Set access mode characteristics of the interface
  host           Set port host
  mode           Set trunking mode of the interface
  nonegotiate    Device will not engage in negotiation protocol on this
                 interface
  port-security  Security related command
  priority       Set appliance 802.1p priority
  protected      Configure an interface to be a protected port
  trunk          Set trunking characteristics of the interface
  voice          Voice appliance attributes
вариантов других нет ( есть линк, и он один....
cisco#sh vlan id 98
004267: Dec 30 11:00:33: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
VLAN Name Status Ports
98 MoXa active Fa0/1, Fa0/3, Fa0/8, Fa0/18
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
98 enet 100098 1500 - - - - - 0 0
Remote SPAN VLAN
Disabled
Primary Secondary Type Ports
cisco#sh spanning-tree vlan 98
VLAN0098
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID Priority 32866
Address 000e.384d.13c0
This bridge is the root
Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
Bridge ID Priority 32866 (priority 32768 sys-id-ext 98)
Aging Time 300
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
Fa0/8 Desg FWD 19 128.8 P2p
да, порт поменял на 0/3 где нужно ловить вилан.... полет не состоялся)))
попробуй еще
conf t
no spanning-tree vlan 98
или попроси аплинка, чтоб тебе stp restrict tcn/restrict role/edge true/fbpdu dis воткнули на порт 3526
попробовал - не взлетело
аплинка смогу попинать только после 4 числа.... а связь нужна сегодня )))
тьфу меня....
кароче
входящий порт
fe 0/1
switchport trunk allow vlan 98 (тот который тэгом)
switchport native vlan 2 (тот который антэг)
далее выводим
fe 0/2
switchport access vlan 98 (выводим который пришел тэгом)
fe 0/19
switchport access vlan 2 (выводим который пришел антэгом)
обязательно!перед этим не забываем создать вланы в влан датабэйзе и докучи на тегированном порту написать энкапсюлэйшен dot1q
требуется только на L3 железках.
непосредственно на L2 (2950/2960) оно нафиг нигде не нужно, ибо кроме как так оно там иначе не происходит.
входящий порт
fe 0/1
а разве не так?
switchport trunk allow vlan 98,2
а ISL?
Правда, 2950 вроде не поддерживает isl и указывать инкапсуляцию не надо.
а разве не так?
честно говоря неуверен, ибо ни разу не делал. возможно что надо. сертификата циски у меня нет, право на ошибку есть.
энкапсюлейшен привык писать на 3500 серии, ибо бывает что не работает
Edited by dIMbI4
а разве не так?
Да тут не сертификат нужен, а практика или небольшой тест.
  • 2 weeks later...
у топикстартера заработало?
нет господа и дамы, не взлетело. Секс с СТП не помог, уверяют что vlan передают на мой порт и все шоколадно. Курим маны.
vlan 98
name MoXa
vlan 100
name VlanOffice
description Uplink
switchport trunk native vlan 100
switchport trunk pruning vlan none
load-interval 60
no cdp enable
vlan98 - tag
vlan100 - untag в него гоним весь не маркированный траффик и забираем его акцессом на 19 порту
macro description cisco-switch | Vlan2
на 2 порту ловим акцессом все что было в 98 вилане
description FreeBSD
switchport access vlan 100
switchport port-security
switchport port-security aging time 2
switchport port-security violation restrict
switchport port-security aging type inactivity
mls qos cos override
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
и как результат - опять вернулись к началу )) баран овца блин) видим untag. tag не видим ни разу )))
