На циску 3550 подается тегированный влан управления с коммутатора другой марки(dell). Как настроить интерфейс циски чтоб этот влан принять и была возможность управлять циской?
Edited by iMax
вот как у меня настроено было:
interface GigabitEthernet0/1
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk native vlan 2
switchport trunk allowed vlan 1,2
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
no ip address
speed nonegotiate
no cdp enable
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan2
ip address 10.1.10.205 255.255.255.0
no ip route-cache
и не работает в этом случае. работает только если нетегированный.
поправка. сделал:
no ip address
speed nonegotiate
no cdp enable
и заработало с тегированным.
Всё правильно. Потому что "switchport trunk native vlan 2" означает что если трафик пришёл нетегированный, то он тегируется вланом 2. А если пришёл с вланом 2, то тэг с этого трафика снимается.
Если сделать к примеру switchport trunk native vlan 10(т.е. любой влан кроме влана 2) - то тоже будет работать
Edited by n1k3
задача усложнилась. необходимо подружить циску 3550 с 3com 3300, 4400. Данные трикомы управляются только по первому влану.
схема такая. циска принимает на аплинковом порту нетегированный первый влан и остальные тегированные и далее эта циска должна раздать первый влан либо тегированным либо нетегированным(этим самым трикомам). Сама циска управляется по второму влану.
Edited by iMax
если конфиг не изменился, то на кошке
int Vlan1
no shutdown
вообще многие железки управляются с 1го влана (дефолтного), а вот вывели вы данные или нет в отдельные вланы - зависит только от вас. некоторые администраторы практикуют вывод управления в отдельный влан, хотя на мой взгляд корректней будет выводить в отдельные вланы данные. при таком раскладе если вдруг чего случается с конфигурацией устройства - до него можно будет достучаться, все через тот же дефолтный влан.
ну а для полной изоляции управление еще неплохо б выводить в отдельный vrf.
int Vlan1
no shutdown
тогда циска будет управляться по первому влану. а я решил чтоб по второму. если я не так решил то скажите.
Схема вообще такая:
конфиг:
switchport trunk allowed vlan 1,2,1104
no ip address
speed nonegotiate
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/2
no ip address
no cdp enable
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan2
ip address 10.100.10.205 255.255.255.0
no ip route-cache
пишу в interface GigabitEthernet0/1
и команда не проходит. просто не появляется в sh run потом.
Edited by iMax
Проходит. Просто это дефолтная конфигурация, в конфиге не отображается. Нативный влан при этом действительно первый.
Адреса управления трикомов у вас тоже должны быть в сети 10.100.10.0/24 ? Тогда просто на портах циски, куда воткнуты эти трикомы сделайте sw tr nat vl 2. Помимо "switchport mode trunk" и "switchport trunk allowed vlan 2" разумеется
И в какие порты воткнуты трикомы, а в каком порту аплинк циски?
Edited by n1k3
вопрос такой. может ли вообще циска пускать первый влан тегированным?
раньше небыло такого оборудования управляемого только первом влане, и поэтому делали во втором. появились когда трикому и пришлось заниматься придруживанием.
аплинг циски на первом гигабитном порту, триком воткнут в 13 порт. На аплинке стоит dell 6024(он не умеет раздавать первый влан тегированным).
все получилось как ввел
sw tr nat vl 2
interface FastEthernet0/13
no ip address
no cdp enable
___
no ip address
speed nonegotiate
no cdp enable
interface Vlan1
no ip address
no ip route-cache
shutdown
interface Vlan2
no ip route-cache
Edited by iMax
Еще одна мистическаЯ непонятно с цисками 2950, 3550. Промежутками отрабатывается именно 10 Vlan. Т.е. покеты походят, потом перестают, опять походят и опять перестают. С чем это может быть связано?
sh int порта на 2950 и на 3550 в студию.
вот 3550
cisco3550#show interfaces fastEthernet 0/13
FastEthernet0/13 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 000d.2964.030d (bia 000d.2964.030d)
Description: Kostomarovskaya5-SW(5)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Half-duplex, 100Mb/s
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input 00:13:34, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue :0/40 (size/max)
5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
5 minute ouxtput rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
968388 packets input, 106403214 bytes, 0 no buffer
Received 16725 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 watchdog, 160 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
1453538 packets output, 1445048992 bytes, 0 underruns
4864 output errors, 5378 collisions, 1 interface resets
0 babbles, 4864 late collision, 675 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
вот 2950
cisco-max#show interfaces fastEthernet 0/24
FastEthernet0/24 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0011.20bf.c9d8 (bia 0011.20bf.c9d8)
Description: UPLINK
Full-duplex, 100Mb/s, media type is 100BaseTX
input flow-control is unsupported output flow-control is unsupported
Last input 00:00:01, output 00:00:00, output hang never
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 74000 bits/sec, 30 packets/sec
5 minute output rate 216000 bits/sec, 28 packets/sec
17263749 packets input, 3449486193 bytes, 0 no buffer
Received 1370406 broadcasts (451386 multicast)
0 watchdog, 451386 multicast, 0 pause input
15447949 packets output, 3173629858 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
да у вас батенька полный п-ц на порту 3550. патчкорд замените для начала.
я уже не говорю о том что на одном порту half-duplex, а на другом - full-duplex.
Edited by darkagent
поставил full duplex, пачкорд здесь оптический. его заменить?
ошибок больше нет но все равно именно во дном влане десятом пакеты ходят непойми как, то ходят то нет:
Last input 00:14:24, output 00:00:01, output hang never
Last clearing of "show interface" counters 00:00:33
40 packets input, 3196 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
238 packets output, 17985 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
Edited by iMax
оптический патчкорд? на портах коммутаторов конверторы?
обнули счетчики ошибок (clear counters fa0/13) и понаблюдай за появлением оных втечение некоего интервала времени (втечение часа каждые 5 минут например).
на портах нет конверторов. напрямую, порт-порт. Счетчики сбросил. Пока наблюдаю. Ошибок вроде пока не валится. Работает так же как и было. То ходят пакеты в 10 влане, то нет.
подключил вот только что еще в 10 порт устройство которое работает в 10 влане и один в один так же пакеты то ходят то не ходят. Такая хрень только с 10 вланом. Как можно вычислить из за чего это может быть? Такое происходит только на циске 3550, 2950. Если возвращаю в триком все то пакеты ходят нормально.
sh ver покажи с каталистов, или хотя бы строчку "model number"
Уж очень хочется посмотреть на 3550 со встроеным 13ым оптическим портом, и на 2950 со встроенным 24ым оптическим портом, у котрого медиатайп пишеться 100BaseTX
Плюс еще на 2950 трафик есть, а на 3550 трафик по нулям.
Сдается мне, что вы совсем запутались.
sh spanning-tree vlan 10 detail
sh spanning-tree int порт detail
следи за bpdu sent/receive счетчиками, а так же за состоянием порта, может где какой bpdu пакет возвращается по кольцу, и коммутатор блочит его по спанингу.
p.s. согласен с мнением Lucky SB. может вы путаете с "заводским" патчкордом, который как бы все так же медный?
Edited by darkagent
  • 2 weeks later...
обнулил счетчики, ошибок нет и ситуация не изменилась. Вот как это выглядит:
10.109.1.3 это узел подключенный к циске, а 10.109.1.1(его пингую) это узел подключенный с другой стороны через кучу оборудования другой марки.
Ответ от 10.109.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=63
Превышен интервал ожидания для запроса.
Ответ от 10.109.1.3: Заданный узел недоступен.
Ответ от 10.109.1.1: число байт=32 время=2009мс TTL=63
Edited by iMax
