В общем, ситуация следующая:
Взяли на тестирование RB SE100. Как настраивали CoA под руководством саппорта - надо рассказывать отдельно, в другом месте и с глазу на глаз.
Но все когда-нибудь кончается - закончили и мы. И начали эксперимент на живых клиентах.
А надо сказать, что мы используем сейчас в качестве брасов пару ASR1002 + стопку 7201. каждый брас присутствует в каждом влане.
В каждом влане в среднем пара десятков клиентов с поднятыми PPPoE.
После выставления RB в любой влан с кисок начинают пачками с различными интервалами слетать клиенты, посылая кискам PADT. С RB клиенты не слетают, наоборот, заходят и очень неплохо себя чувствуют.
После чего собрали стенд с RB (BRAS) и киской 7301 (Cisco), далее результаты наших изысканий:
Клиент висит на линии(Редбэка нет в влане):
0023.xxxx.xxxx - mac 7301 (Cisco)
0022.yyyy.yyyy - мак тестового клиента
0030.zzzz.zzzz - мак RB, сидит на Catalist, interface GigabitEthernet3/3
клиента сидит с поднятым PPPoE на Cisco в 101 вилане.
Cisco#sh pppoe session
1 session in LOCALLY_TERMINATED (PTA) State
1 session total
Uniq ID PPPoE RemMAC Port VT VA State
SID LocMAC VA-st Type
11 10 0022.yyyy.yyyy Gi0/1.101 10 Vi3 PTA
0023.xxxx.xxxx VLAN: 101 UP
Редбэка нет в влане:
Catalist#sh run int g 3/3
description Redback p2/15
switchport trunk allowed vlan none
далее подаём на субскрайберский 101 влан:
Catalist#conf t
Catalist(config)#interface GigabitEthernet3/3
Catalist(config-if)# switchport trunk allowed vlan 101
Catalist(config-if)#^Z
появляется мак Редбэка
Catalist#sh mac- int g3/3
vlan mac address type learn qos ports
* 101 0030.zzzz.zzzz dynamic Yes -- Gi3/3
[local]BRAS#sh port detail
ethernet 2/15 state is Up
Description : SFP-MK-Vlans Subscribers
Line state : Up
Admin state : Up
Link Dampening : disabled
Undampened line state : Up
Dampening Count : 0
Encapsulation : dot1q
MTU size : 1500 Bytes
NAS Port Type :
NAS-Port-Id :
MAC address : 00:30:zz:zz:zz:zz
Media type : 1000Base-LX
Auto-negotiation : on state: success
Duplex negotiated set : full state: full
Flc negotiated set : tx&rx-or-rx-only state: rx
force : disabled state: inactive
Speed negotiated set : 1 Gbps state: 1 Gbps
Flow control : rx state: n/a
Speed : 1 Gbps state: n/a
Duplex mode : full state: n/a
Link Distance : 10000 meters
Loopback : off
SFP Transceiver Status
Wavelength : 1310.00 nm
Diag Monitor : No
Active Alarms : NONE
через какое то время... вдруг меняется мак на порту в сторону редбэка:
* 101 0023.xxxx.xxxx dynamic Yes -- Gi3/3 - прикинулся ижевском9
и проходит 2 пакета с 0023.xxxx.xxxx на 0022.yyyy.yyyy и обратно, именно с этого порта g3/3
Далее снифер зафиксировал эти пакеты:
Пакет #32, Направление: Транзитные, Время: 15:58:53,842170, Размер: 60
Ethernet II
Destination MAC: 00:22:yy:yy:yy:yy
Source MAC: 00:23:xx:xx:xx:xx
Ethertype: 0x8864 (34916) - PPPoE Session
PPPoE
Version: 0x01 (1)
Type: 0x01 (1)
Code: 0x00 (0) - Session
Session id: 0x000D (13)
Length: 0x000E (14)
PPP protocol ID: 0xC021 (49185) - Link Control Protocol
PPP
Code: 0x09 (9) - Echo-Request
Length: 0x000C (12)
Magic-Number: 0x4C07C264 (1275576932)
Data: 1D 79 66 B9
Данные:
0x0000 00 22 yy yy yy yy 00 23-xx xx xx xx 88 64 11 00 .".
0x0010 00 0D 00 0E C0 21 09 3F-00 0C 4C 07 C2 64 1D 79 ....А!.?..L.Вd.y
0x0020 66 B9 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 f№..............
0x0030 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 ............
Пакет #33, Направление: Транзитные, Время: 15:58:53,842333, Размер: 60
Ethernet II
Destination MAC: 00:23:xx:xx:xx:xx
Source MAC: 00:22:yy:yy:yy:yy
Ethertype: 0x8863 (34915) - PPPoE Discovery
PPPoE
Version: 0x01 (1)
Type: 0x01 (1)
Code: 0xA7 (167) - PPPoE Active Discovery Terminate
Length: 0x0000 (0)
Tags
End-Of-List
Данные:
0x0000 00 23 xx xx xx xx 00 22-yy yy yy yy 88 63 11 A7 .#
0x0010 00 0D 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0x0020 00 00 00 00 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00 ................
И соответственно отваливается клиент.
Вот дебаг на самой киске, приходит только PADT:
001524: Dec 16 15:58:54: PPPoE 13: I PADT R:0022.yyyy.yyyy L:0023.xxxx.xxxx 101 Gi0/1.101
contiguous pak, size 64
00 23 xx xx xx xx 00 22 yy yy yy yy 81 00 00 69
88 63 11 A7 00 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
001525: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): Pick method list 'ACCT'
001526: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/SETMLIST(00000032): Handle B5000011, mlist 650804D0, Name ACCT
001527: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/EVENT/(00000032): NET DOWN
001528: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT(00000032): Send all stops
001529: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): STOP
001530: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): Queueing record is STOP osr 1
001531: Dec 16 15:58:54: [20]PPPoE 13: AAA get dynamic attrs
001532: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/CLIENT(00000032): recv 1000000000bps xmit 1000000000bps
001533: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/HC(00000032): Update PPoE/D7000021
001534: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/HC(00000032): no HC PPoE/D7000021
001535: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): Queueing record is STOP osr 2
001536: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT(00000032): del node, session 58
001537: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): free_rec, count 0
001538: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): Setting session id 60 : db=51D39804
001539: Dec 16 15:58:54: [20]PPPoE 13: Destroying R:0022.yyyy.yyyy L:0023.xxxx.xxxx 101 Gi0/1.101
001540: Dec 16 15:58:54: PPPoE: Returning Vaccess Virtual-Access3
001541: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/EVENT/(00000032): NET DOWN
001542: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT(00000032): del unique node FAIL
001543: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): free_rec, count 0
001544: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): Setting session id 61 : db=51D39804
001545: Dec 16 15:58:54: [20]PPPoE 13: AAA get dynamic attrs
001546: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/CLIENT(00000032): recv 1000000000bps xmit 1000000000bps
001547: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/HC(00000032): Update PPoE/D7000021
001548: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/HC(00000032): no HC PPoE/D7000021
001549: Dec 16 15:58:54: [20]PPPoE 13: AAA account stopped
001550: Dec 16 15:58:54: SSS LTERM [uid:20]: Vi3 is still in use by LTERM data-plane
001551: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT(00000032): Accounting method=ACCT (RADIUS)
001552: Dec 16 15:58:54: RADIUS/ENCODE(00000032):Orig. component type = PPoE
001553: Dec 16 15:58:54: RADIUS/ENCODE(00000032): Acct-session-id pre-pended with Nas Port = 0/0/1/101
001554: Dec 16 15:58:54: RADIUS/ENCODE(00000032): Acct-session-id pre-pended with Nas Port = 0/0/1/101
001555: Dec 16 15:58:54: RADIUS(00000032): Config NAS IP: x.x.x.x
001556: Dec 16 15:58:54: RADIUS(00000032): sending
001557: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT(00000032): Accounting method=ACCT (RADIUS)
001558: Dec 16 15:58:54: RADIUS/ENCODE(00000032):Orig. component type = PPoE
001559: Dec 16 15:58:54: RADIUS/ENCODE(00000032): Acct-session-id pre-pended with Nas Port = 0/0/1/101
001678: Dec 16 15:58:54: [20]PPPoE 13: Segement (SSS class): UNPROVISION
001679: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): STOP protocol reply PASS
001680: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT(00000032): Send STOP accounting notification to EM successfully
001681: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): Cleaning up from Callback osr 1
001682: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032) Record not present
001683: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032) reccnt 0, csr TRUE, osr 1
001684: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): STOP protocol reply PASS
001685: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT(00000032): Send STOP accounting notification to EM successfully
001686: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): Cleaning up from Callback osr 0
001687: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032) Record not present
001688: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032) reccnt 0, csr TRUE, osr 0
001689: Dec 16 15:58:54: AAA/ACCT/NET(00000032): Last rec in db, intf not enqueued
для тех, кто поленился - RB берет мак 7301 и от ее имени кидает клиенту LСP.
после чего клиентский комп отвечает PADT'ой и 7301 соглашается разорвать PPPoE-сессию...
для гурманов ниже конфиг Redback SE100
#sh ver
Redback Networks SmartEdge OS Version SEOS-6.2.1.1-Release
Built by sysbuild@SWB-node03 Wed Oct 14 22:03:21 PDT 2009
Copyright © 1998-2009, Redback Networks Inc. All rights reserved.
System Bootstrap version is PowerPC,rev2.0.1.4
Installed minikernel version is 2.7
Router Up Time - 11 days, 2 hours 33 minutes 51 secs
#sh hardware
Fan(s) Status Normal
AC Power Supply Status Normal
Active Alarms NONE
Slot Type Serial No Rev Ver Mfg Date Voltage Temp
N/A backplane ZZZZZZZZZZZZZZ 0 4 26-JAN-2008 N/A N/A
1 xcrp ZZZZZZZZZZZZZZ 0 4 28-JAN-2008 OK NORMAL
2 carrier ZZZZZZZZZZZZZZ 0 4 28-JAN-2008 N/A NORMAL
MIC1: fe-12-port ZZZZZZZZZZZZZZ N/A N/A
MIC2: ge-2-port ZZZZZZZZZZZZZZ OK NORMAL
чуть подчищенный конфиг:
aaa global reject empty-username
service-policy name PPPoE
allow context name local
allow pppoe service-name PPPoE
no service multiple-contexts
context local
domain pppoe.ru
ip domain-name pppoe.ru
ip name-servers 1.2.3.4
ip name-servers 1.2.3.5
no ip domain-lookup
router-id 1.2.3.1
interface Loopback0 loopback
ip address 1.2.3.1/32
ip source-address icmp-dest-unreachable icmp-time-exceed
interface Template1 multibind lastresort
ip unnumbered Loopback0
ip mtu 1492
ip clear-df
ip icmp suppress packet-too-big
ip verify unicast source reachable-via rx
interface OSPF
description Backbone
ip address 2.3.3.5/24
ip source-address telnet snmp ssh syslog
interface Radius
description For Radius
ip address 192.168.1.5/24
ip source-address radius
logging console
ip default-network 2.3.3.5/24
router ospf 1
no auto-cost
router-id 1.2.3.1
log-neighbor-up-down
area 0.0.0.0
interface 2.3.3.5
network-type broadcast
router-priority 0
cost 1
authentication md5 OSPF-key
key-chain OSPF-key key-id 1
key-string encrypted 7745634563466D0
ppp keepalive check-interval seconds 10 retries 3
enable authentication local
aaa authentication administrator local
aaa authentication subscriber radius
aaa accounting subscriber radius
aaa accounting reauthorization subscriber radius
aaa update subscriber 15
aaa provision route ip-netmask encapsulation pppoe use-framed-route
aaa reauthorization bulk radius
aaa maximum subscriber active 100
radius accounting server 192.168.1.х encrypted-key 9446EA9 oldports
radius coa server 192.168.1.х encrypted-key 85A4568F port 3799
administrator root encrypted 1 XXXXXXXX
privilege start 15
timeout session idle 999
radius server 192.168.1.х encrypted-key 9756425710EA9 oldports CoA-server
radius max-retries 1
radius timeout 40
radius attribute nas-ip-address interface Radius
radius algorithm round-robin
radius accounting algorithm first
radius strip-domain
radius attribute nas-port format session-info
radius attribute nas-port-id format modified-agent-circuit-id
radius deadtime 2
radius attribute nas-port-type from-encapsulation
subscriber default
ip interface name Template1
ppp mtu 1492
dns primary 1.2.3.4
dns secondary 1.2.3.5
ip route 0.0.0.0/0 2.3.3.1 distance 255
no service sftp
no service scp
no service rcp client
! ** End Context **
logging debug
logging tdm console
logging active
logging standby short
forward policy transparent
link-group Network dot1q
dot1q pvc 10
bind interface OSPF local
dot1q pvc 11
bind interface Radius local
maximum-links 2
lacp active
card carrier 2
mic 2 ge-2-port
port ethernet 2/1
no shutdown
medium-type copper
encapsulation dot1q
link-group Network
port ethernet 2/2
no shutdown
medium-type copper
encapsulation dot1q
link-group Network
port ethernet 2/15
description Subscribers
no shutdown
encapsulation dot1q
dot1q pvc 100 encapsulation multi
circuit protocol pppoe
bind authentication chap context local maximum 100
dot1q pvc 101 encapsulation multi
dot1q pvc 102 encapsulation multi
system hostname BRAS
boot configuration redback.cfg
no service console-break
service crash-dump-dram
no service auto-system-recovery
system confirmations context
system confirmations port-encapsulation
no service process l2tp
tcp path-mtu-discovery
ntp server 2.3.4.1 version 3 context local
pppoe services marked-domains
pppoe service-name accept-all
pppoe tag ac-name PPPoE
pppoe always-send-padt
pppoe circuit padi per-mac count 2 allow-time 30 drop-time 30
end
Теперь, внимание, вопросы знатокам:
1. что это такое?
2. как с этим бороться?
Edited by AntZ
Мне казалось, что именно так работает local proxy arp разрекламированный в одной статье :)
Я бы пошукал по всему бродкастному, арпшному и проксевому.
Попробуйте на циске включить, интересно кто кого :)
proxy arp на RB по дефаулту отключен.
можно сцылку на статью?
Причем здесь proxy arp или local proxy arp? Оба работают на L3. Они работают на ip интефрейсах, отвечая на arp request для ip, доступных по роутингу в 1-м случае, и для ip из той же подсети, что на ip интерфейсе во втором. Здесь же речь идет про L2. Потому и кровь пьет, что нет понимания:) При работе прокси-арп mac не повится на порту коммутатора в mac/cam/tcam таблице.
Сразу замечу, что с RB не сталкивался, но если рассуждать, то интересно - как SE отвечает на PADI, если в конфигурации domain pppoe.ru и pppoe services marked-domains? Либо advertise добавить для домена, либо извещать для всех доменов сервис - pppoe services all, или как-то так, судя по документации.
А где находиться сниффер? SPAN на Cat:G3/3? Кроссс-коннект нигде в конфиге не присутствует, что гипотетически могло приводить к описанному эффекту, но может конфиг не весь.
это тут при чем и что даст?
SPAN на Cat:G3/3?
да
зачищены куча виланов и ненужные АЦЛ - оно не влияет.
Что даст не знаю:), но судя по документации включит pppoe сервис, как он работает без этого - мне непонятно:
pppoe services
           pppoe services {all-domains | marked-domains}
           {no | default} pppoe services
Purpose
       Specifies which domains (services) are advertised to Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) clients.
Command Mode
        global configuration
Syntax Description
       all-domains               Specifies that all domains are advertised.
       marked-domains            Specifies that only domains that have the advertise keyword as part of their
                                 definition are advertised.
Default
       No domains are advertised to PPPoE clients.
Может документация старая, но маловероятно.
SPAN на Cat:G3/3?
да
Без него видимо поведение такое же... А клиентские vlan исключены на всякий случай из транка на etherchannel порту для организации RB c ядром? Почему спрашиваю - если уж возникла такая фантастическая ситуация, то избавиться от нее можно избавившись от всех подозрительных мест.
сервис есть и он работает:
да. да.
В ответ на второй вопрос: попробовать заизолировать на коммутаторе порты для C7301 и RB (включить switchport protected на этих портах)?
что это даст клиентам, у которых подняты PPPoE-сессии на RB?
я поясню:
когда в влане один RB, он нормально работает.
и с киской тоже нормально работает.
киска с ним не работает, RB ей гадит!
так вот, задача стоит заставить RB и киску предоставлять сервис клиентам в одном влане.
Edited by AntZ
И все-таки? Документация врет?
да. да.
я поясню:
Если нет задачи и интереса разобраться в причинах, то вполне может оказаться достаточно отключить mac learning на G3/3 коммутатора, оставив mac интерфейса SE100.
можно по-разному извращаться.
но RB на тестировании, чем так извращаться - проще просто забить на RB, как на класс.
однако RB в качестве брасов хвалят и очень хочется посмотреть на него в бою.
Добрый день,
не могли бы вы попробовать, измнив ваши бинды на правильные, для данного случая, вот так:
port ethernet 2/15
no shutdown
encapsulation dot1q
dot1q pvc 100 encapsulation pppoe
dot1q pvc 101 encapsulation pppoe
dot1q pvc 102 encapsulation pppoe
Я так и не понял для чего вы делали multi?
И еще вопрос, зачем нужно было так изголяться с last resort?
я поясню:
В этом случае будут созданы условия, при которых RB неоткуда будет "узнавать" MAC-адрес c7301. PPPoE кадры от cisco к нему приходить не будут. Трафик PPPoE-сессии установленной между клиентом и cisco, если нет проблем на коммутаторе, тоже не будет проходить на порт RB. Возможны проблемы на коммутаторе, например, переполнение кеша MAC адресов, тогда трафик установленной PPPoE сессии может попадать на порт RB, и тогда RB "увидит" MAC-адрес Cisco. Но в нормальной ситуации у RB не будет нужной информации для генерации PADT-кадров c src MAC cisco. Edited by ilgizk
я предполагал, только на мыльницах типа дибилинков бывают непонятные фичи
у нас такой случай:
брас - кошка - длинк - длинк - длинк - STP_обратка_в_первый_длинк
абонент с роутером зюхель не может подключиться (на зюхеле линукс), с ноутбука залетает на ура.
(в техже домах есть единичные проблемы типа подключится абонент, через две секунды слетит с линии,
подключится второй раз - может и два дня быть на линии, причем никак понять не мог что происходит,
брас говорит что не получен lcp-echo и через заданое время рвёт линк, причем как-то синхронно с клиентом,
тобишь связь с клиентом всё-таки есть)
но с помошью этого зюхеля наконец выявил проблему.
чтоже вы думаете, оказывается первый длинк видел адрес этого зюхеля через обратку
(это блин резервный линк всё-таки с настроеным СТП)
отключение порта обратки дало результат - у всех всё начало работать как надо
пока не разбирался, что это и почему это.
но боюсь долгое бодание с этими загадочными девайсами ждёт меня...
псоле серии юникастовых сообщений с автором темы.... и для тех кому интересно.
Проблема заключалась в том что multibind интерфейс был задан в режиме last resort, что переводит SmartEdge в режим ARP-Proxy router на этом хаирпиновом транке.
сейчас сделана правильная конфигурация и все работает без нарушений законов физики.
Призы первому назвавшему правильный ответ!
однако, напрямую в документации об этом ни слова.
помог слайдик ;)
по умолчанию типа прокси-арп вырублен.
вопрос успешно решен, всем спасибо, отдельное спасибо macharius :)
А я сразу сказал "Цапу крутить надо !!!"
http://forum.nag.ru/forum/index.php?s=&amp...st&p=460485
ты, конечно, молодец, но нужна была команда :)
хотя это никак не отменяет коньяк на кросе ;)
Какова роль proxy arp в описанном в первом посте явлении? Или все-таки дело не в нем? Просветите кто понял. Либо ситуация описана не полностью, либо RB настолько своеобразен, что его поведение сложно понять.
