Есть сервер pptp, работает, все хорошо.
Иногда, от подключившихся клиентов (Виста и Виндовс 7, в ХР такого не наблюдается, хотяяяя...) прилетает такой пакет:
ICMP 192.168.52.26 protocol 47 unreachable, length
Сервер пишет в логи:
Dec 13 04:41:25 LinuxVPNr4 pppd[8735]: Modem hangup
И соединение закрывает.
Борюсь с этим вот так:
iptables -I INPUT -i eth0 -p icmp --icmp-type protocol-unreachable -j DROP
Но, по моему, это не есть замечательно.
А с чего оно вообще прилетает то ?
ИМХО, надо самому поставить Win7 или Vist-у, подключиться через VPN и пробовать ходить. Никаких доп. настроек не производить, оставить все, что возможно, по умолчанию. Сделать правило iptables -I INPUT -i eth0 -s <test_host_IP> -p icmp --icmp-type protocol-unreachable -j RETURN, это чтобы точно знать, были ли такие пакеты с тестового хоста. Если удастся добиться самопроизвольного разрыва - попытаться настройками убрать нежелательный эффект. Если самопроизвольный разрыв не получается - надо посмотреть, желательно, на как можно большее кол-во клиентских систем, наступающих на такие грабли, и попытаться найти в них общее в настройках (ПО, etc.). Ну и опять же устранить...
Интересно. Повесил у себя iptables -I INPUT -i eth0 -p icmp --icmp-type protocol-unreachable -j LOG , посмотрю.
За полтора суток - 780 штук.
Всего - от 21 адресов.
С длинной 576 - 12 штук.
Немало, надо сказать.
В основном - из "неблагополучных" районов.
Это что ж получается - можно запретить это всё и станет меньше обрывов?
Edited by Abram
Мы столкнулись с этим еще в году 2004 (на Windows 2000). Помню, тогда пришли к выводу, что ICMP с некоторой вероятностью приходит, когда ОС делает DHCPREQUEST. Сейчас уже не скажу, насколько это верный был вывод. Но --icmp-type protocol-unreachable -j DROP помог.
  • 1 year later...
А в чем была причина ваших разрывов? Столкнулся с тем же. В каких-то районах у абонентов происходят разрывы PPTP соединения. В основной части сети такой проблемы нет.
В логе MPD это выглядит вот так (то есть абонент нормально работает, потом бах и ни с того ни с сего PPTP call terminated), хотя по сети пинги до него ходят без перебоя:
vpn# tail -f /var/log/mpd.log | grep "\[L-37\]"
Jan 21 14:46:30 vpn1 mpd: [L-37] PPTP call terminated
Jan 21 14:46:30 vpn1 mpd: [L-37] Link: DOWN event
Jan 21 14:46:30 vpn1 mpd: [L-37] LCP: Close event
Jan 21 14:46:30 vpn1 mpd: [L-37] LCP: state change Opened --> Closing
Jan 21 14:46:30 vpn1 mpd: [L-37] Link: Leave bundle "B-283"
Jan 21 14:46:30 vpn1 mpd: [L-37] RADIUS: Accounting user 'testlogin' (Type: 2)
Jan 21 14:46:30 vpn1 mpd: [L-37] LCP: SendTerminateReq #4
Jan 21 14:46:30 vpn1 mpd: [L-37] LCP: LayerDown
Jan 21 14:46:30 vpn1 mpd: [L-37] LCP: Down event
Jan 21 14:46:30 vpn1 mpd: [L-37] LCP: LayerFinish
Jan 21 14:46:30 vpn1 mpd: [L-37] LCP: state change Closing --> Initial
Jan 21 14:46:31 vpn1 mpd: [L-37] RADIUS: Rec'd RAD_ACCOUNTING_RESPONSE for user 'testlogin'
Jan 21 14:46:31 vpn1 mpd: [L-37] Link: SHUTDOWN event
Jan 21 14:46:31 vpn1 mpd: [L-37] Link: Shutdown
Пробовал запретить ICMP сообщения на сервер отклиентов, но это не помогло. Может есть идеи?
Не удивлюсь, если в этих "проблемных" районах наблюдаются new root и topology change события на устройствах в предверии отсылки unreachable protocol 47 length 556.
Так же, если засесть у одного из самых проблемных абонентов с tcp-dump'ом, наверняка можно будет пронаблюдать многотонную пачку arp who-has.
вот блин,вот он прикол автоматического вырубания vpn на клиентском компе.
бывают такие приколы-клиент жалуется на то что соединение через некоторое время само берет и закрывается,обычно отсылаем разбиратся с антивиром или винду ставить нормальную,во всех случаях помогает)
надо попробовать проверить на этот виндовый косяк.
Edited by g7001
