Всем привет. Если у кого-то есть проблемы с работой mpd 5.3 на FreeBSD 8.0 (туннели разрываются сразу после подключения, и в логах пишет: kernel: ifa_add_loopback_route: insertion failed), то мне лично помогло следующее:
Откатить все изменения от коммита http://www.mail-archive.com/svn-src-all@fr...g/msg13536.html
И добавить:
--- sys/netinet/in.c 12 May 2009 07:41:20 -0000 1.131
+++ sys/netinet/in.c 12 May 2009 21:18:51 -0000
@@ -917,6 +917,8 @@ in_ifinit(struct ifnet *ifp, struct in_i
 info.rti_info[RTAX_GATEWAY] = (struct sockaddr *)&null_sdl;
 error = rtrequest1_fib(RTM_ADD, &info, &rt, 0);
+ if (error == EEXIST)
+ return (0);
 if (error == 0 && rt != NULL) {
 RT_LOCK(rt);
 ((struct sockaddr_dl *)rt->rt_gateway)->sdl_type  =
Ну и потом пересобрать ядро, и ребут. Надеюсь, это не ломает ничего другого. Во всяком случае у меня вроде всё работает ОК. Может, кому-то пригодится :)
Edited by networks
  • Replies 131
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Вот интересно, у всех так, или только у меня? Нагружается только внешний интерфейс em0, em1, на котором vlanы смотрят внутрь сети, при этом в 0%, но TIME тикает не меньше, чем на em0. Машина Q9550, 2Gb DDR2800, Pro/1000 PT Dual, на ней PPPoE через mpd5.3, шейп на ng_car через radius, nat на pf. Ставил net.isr.maxthreads=4 - толку нету, пробовал и на родных дровах 6.9.14 и на последних 6.9.21, с яндексами 6.9.6 даже ядро не собирается. Странно что даже при net.isr.direct=0 и net.isr.direct_force=0 нагрузка лишь незначительно уходит с em0 на netisr.
Сейчас нагрузки почти нету:
ifconfig |grep ng|wc -l
247
top -SPHI
last pid: 92681; load averages: 0.17, 0.20, 0.13 up 0+21:30:50 10:28:59
113 processes: 5 running, 87 sleeping, 21 waiting
CPU 0: 0.0% user, 0.0% nice, 11.9% system, 3.7% interrupt, 84.4% idle
CPU 1: 0.0% user, 0.0% nice, 3.0% system, 1.5% interrupt, 95.5% idle
CPU 2: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 7.4% interrupt, 92.6% idle
CPU 3: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 4.4% interrupt, 95.6% idle
Mem: 25M Active, 162M Inact, 299M Wired, 320K Cache, 208M Buf, 1439M Free
Swap: 2048M Total, 2048M Free
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
11 root 171 ki31 0K 64K RUN 2 19.5H 100.00% {idle: cpu2}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU1 1 19.0H 100.00% {idle: cpu1}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU3 3 19.6H 94.78% {idle: cpu3}
11 root 171 ki31 0K 64K CPU0 0 979:30 88.38% {idle: cpu0}
0 root -68 0 0K 128K - 0 242:37 10.16% {em0 taskq}
12 root -44 - 0K 336K WAIT 0 73:59 0.78% {swi1: netisr 1}
12 root -44 - 0K 336K WAIT 3 67:37 0.68% {swi1: netisr 2}
12 root -44 - 0K 336K WAIT 2 60:39 0.68% {swi1: netisr 0}
12 root -44 - 0K 336K WAIT 3 62:28 0.59% {swi1: netisr 3}
12 root -32 - 0K 336K WAIT 0 47:48 0.20% {swi4: clock}
netstat -w1 -d
input (Total) output
packets errs bytes packets errs bytes colls drops
35665 0 24706790 37274 0 31528991 0 0
37089 0 26246421 38227 0 31710684 0 0
35410 0 24308583 36531 0 30408099 0 0
35931 0 24431910 36969 0 30509032 0 0
35139 0 24225789 36573 0 30711463 0 0
37556 0 26840702 41523 0 38166116 0 0
systat -v
Interrupts
9805 total
3 uhci4++ 19
1999 cpu0: time
899 em0 irq256
897 em1 irq257
1999 cpu1: time
2004 cpu2: time
2004 cpu3: time
pfctl -ss|wc -l
13171
Edited by _longhorn_
А вы обновлялись до 8ки или ставили с нуля? У меня была такая проблема когда я, обновлял с 7.2 до 8ки. Поставил с нуля, собрал ядро с netgraph всё заработало. Пробовал как модули ядра погрузить netgraph не работало хотя на 6ке и 7ке прокатывало.
получается, восьмерку в продакшн ставить совсем-совсем рано?
(у меня с ng какая-то муть идет -- не разобрался еще, мои кривые или какие незамеченные изменения)
  • 3 weeks later...
Недавно один из VPN-серверов с Freebsd 8.0 + mpd 5.3 сам ребутнулся. Написал такое:
Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
cpuid = 0; apic id = 00
fault virtual address   = 0x24
fault code              = supervisor read, page not present
instruction pointer     = 0x20:0xc5b36e0c
stack pointer           = 0x28:0xe7d5293c
frame pointer           = 0x28:0xe7d52950
code segment            = base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
                        = DPL 0, pres 1, def32 1, gran 1
processor eflags        = interrupt enabled, resume, IOPL = 0
current process         = 847 (ng_queue0)
trap number             = 12
panic: page fault
cpuid = 0
Uptime: 27d12h40m7s
Cannot dump. Device not defined or unavailable.
Automatic reboot in 15 seconds - press a key on the console to abort
panic: bufwrite: buffer is not busy???
cpuid = 0
На нем как раз ядро с RADIX_MPATH собирал, чтобы mpd работал. У кого-нибудь еще такое было? На самом сервере только mpd + zebra&ripd + несколько правил ipfw, никакого NAT-а, шейпа и нетфлов нету.
Ядро с RADIX_MPATH в 8.0 падает при удалении большого числа маршрутов быстро (т.е. не через route del) а, например, при падении одного из bgp пиров или отваливании кучи юзеров с mpd. Так же при большом кол-ве "голов" (замечено на >4) валится _mtx_lock_wait при включеном ADAPTIVE_MUTEXES . Собирайте дебаговое ядро и смотрите, где падает, еще через ddb желательно поизучать поподробнее.
Edited by bitbucket
Еще есть довольно странная проблема, появилась после перехода на 8.0 + mpd 5.2 (до этого было 6.3 + mpd 4.3). Правда конфиг тоже менялся, так что может где-то там косяк.
В общем, суть в чем. Иногда у некоторых абонентов происходит следующее - сам VPN-сеанс есть, но трафик в туннель от них не уходит, соответственно от них ничего не пингуется и не работает. После переподключения VPN - все приходит в норму. Проблема появляется в разных сегментах сети, как на win-системах, так и на soho-роутерах.
Никто не сталкивался? Может, что-то подкрутить надо?
На днях ставил на один PPPoE концентратор, просто обновился до последнего STABLE и все нормально работает, надо посмотреть, может патч в него уже включили.
Ни у кого не было, что FreeBSD 8.0-STABLE amd64 c mpd 5.4 работает ~неделю крича в логи - kernel: ifa_del_loopback_route: deletion failed потом падала? При этом замечается утечка ~1Gb оперативки (за неделю). mpd 5.4 шейпинг, quagga/ospf. Клиентов ~200-300.
От какого числа STABLE? Что за железо? У меня такого не было, поэтому пока могу посоветовать обновиться до последнего STABLE с пересборкой мира и ядра.
vadislaus: ifa_del_loopback_route: deletion failed - у меня на такое ругался. Правда не падал, но проблемы с VPN были (сеанс не разрывается, но трафик ходить перестает). У меня правда не amd64, а i386.
Поставил патч: http://lists.freebsd.org/pipermail/freebsd...ber/024030.html
И всё чудесным образом починилось :) Пока полет нормальный. Попробуйте и вы.
Edited by networks
Данный патч включили в STABLE, во всяком случае у меня STABLE от 11 января и эти изменения уже есть. Можно его накатить или обновиться полностью, эффект должен быть одинаково положительный :)
FreeBSD поставил 28 декабря, обновил 30 декабря 2009. Железо: два XEON X5560 на мамке супермикро, 4 Gb RAM. Сетевухи встроенные igb, чипсет 82576EB.
Сегодня обновил систему, рано утром перезагружу, посмотрю.
to networks: Этот патч я сразу поставил. ;)
  • 2 weeks later...
Ужас, не знаю даже куда и копать. Все обновил, в dmesg больше ничего критичного. Квага только продолжает ругаться:
ZEBRA: if_ioctl(SIOCGIFFLAGS) failed: Device not configured
ZEBRA: Can't lookup mtu by ioctl(SIOCGIFMTU)
когда поднимаются/опускаются ng интерфейсы.
Но все равно, BSD с неким, непонятным, интервалом падала. При этом она выдавала: такую ерунду.
Отключил sendmail в rc.conf, тоже самое. Переименовал файл sendmail в senmail.bk
BSD виснуть перестала, стал тупо виснуть mpd. Лечится только перезагрузкой. mpd интерфейсов больше 230 не видел.
ядро:
cpu HAMMER
ident MY
options SCHED_ULE # ULE scheduler
options PREEMPTION # Enable kernel thread preemption
options INET # InterNETworking
#options INET6 # IPv6 communications protocols
#options SCTP # Stream Control Transmission Protocol
options FFS # Berkeley Fast Filesystem
options SOFTUPDATES # Enable FFS soft updates support
options UFS_ACL # Support for access control lists
options UFS_DIRHASH # Improve performance on big directories
options UFS_GJOURNAL # Enable gjournal-based UFS journaling
options MD_ROOT # MD is a potential root device
options NFSCLIENT # Network Filesystem Client
options NFSSERVER # Network Filesystem Server
options NFSLOCKD # Network Lock Manager
options NFS_ROOT # NFS usable as /, requires NFSCLIENT
options MSDOSFS # MSDOS Filesystem
options CD9660 # ISO 9660 Filesystem
options PROCFS # Process filesystem (requires PSEUDOFS)
options PSEUDOFS # Pseudo-filesystem framework
options GEOM_PART_GPT # GUID Partition Tables.
options GEOM_LABEL # Provides labelization
options COMPAT_43TTY # BSD 4.3 TTY compat (sgtty)
options COMPAT_IA32 # Compatible with i386 binaries
options COMPAT_FREEBSD4 # Compatible with FreeBSD4
options COMPAT_FREEBSD5 # Compatible with FreeBSD5
options COMPAT_FREEBSD6 # Compatible with FreeBSD6
options COMPAT_FREEBSD7 # Compatible with FreeBSD7
options SCSI_DELAY=5000 # Delay (in ms) before probing SCSI
options KTRACE # ktrace(1) support
options STACK # stack(9) support
options SYSVSHM # SYSV-style shared memory
options SYSVMSG # SYSV-style message queues
options SYSVSEM # SYSV-style semaphores
options P1003_1B_SEMAPHORES # POSIX-style semaphores
options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING # POSIX P1003_1B real-time extensions
options PRINTF_BUFR_SIZE=128 # Prevent printf output being interspersed.
options KBD_INSTALL_CDEV # install a CDEV entry in /dev
options HWPMC_HOOKS # Necessary kernel hooks for hwpmc(4)
options AUDIT # Security event auditing
options MAC # TrustedBSD MAC Framework
options FLOWTABLE # per-cpu routing cache
#options KDTRACE_FRAME # Ensure frames are compiled in
#options KDTRACE_HOOKS # Kernel DTrace hooks
options SMP # Symmetric MultiProcessor Kernel
options IPI_PREEMPTION
device atpic # Optional legacy pic support
device mptable
options DEVICE_POLLING
options HZ=2000
maxusers 512
options NBUF=2048
options ALTQ
options NETGRAPH
options NETGRAPH_NETFLOW
options NETGRAPH_BPF
options NETGRAPH_BRIDGE
options NETGRAPH_CAR
options NETGRAPH_ETHER
options NETGRAPH_DEVICE
options NETGRAPH_EIFACE
options NETGRAPH_IP_INPUT
options NETGRAPH_IPFW
options NETGRAPH_KSOCKET
options NETGRAPH_NAT
options NETGRAPH_ONE2MANY
options NETGRAPH_PIPE
options NETGRAPH_PPP
#options NETGRAPH_PPPOE
options NETGRAPH_PPTPGRE
#options NETGRAPH_PRED1
options NETGRAPH_RFC1490
options NETGRAPH_SOCKET
#ptions NETGRAPH_SPLIT
#ptions NETGRAPH_SPPP
#ptions NETGRAPH_TAG
options NETGRAPH_TCPMSS
options NETGRAPH_TEE
options NETGRAPH_UI
options NETGRAPH_VJC
options DUMMYNET
device vlan
device pf
device pflog
device pfsync
options IPFIREWALL
options IPFIREWALL_VERBOSE
options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=1000
options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options IPFIREWALL_FORWARD
options IPFIREWALL_NAT
options IPDIVERT
options IPFILTER
options IPFILTER_LOG
options IPFILTER_LOOKUP
options RADIX_MPATH
......... Дальше стандартно
Edited by vadislaus
