./ISG.pl show_services Virtual15
User IP-address NAT IP-address  Port number   Uniq. Identifier Durat.  Octets-in  Octets-out Rate-in    Rate-out   Service name     Flags
показывает только заголовки, хотя без параметров ISG.pl показывает сессии
Я ответил уже в личку, но для полноты картину отпишусь и сюда.
Это нормально. Такой вывод значит, что для сессии Virtual15 не применен ни один сервис.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Сколько записей 1-to-1 NAT? Покажите вывод iptables-save. Что говорит top, когда сервер тормозит?
до 10 записей падало. Данная проблема решилась отказом от Debian в сторону Gentoo (по срокам стояло починить скорее.) Немного дописал код, для задания 1-to-1 NAT и добавил маршрутизацию по OSPF. Работает на малых объёмах без нареканий. Пока 50 активных.
Ссылка на сообщение
Все заработало, метка эта срабатывает только в том случае, если радиус отвечает rejected user (в биллинге аккаунт есть, пароль левый, денег нет)
В остальных случаях, когда логин в базе есть, пароль=IP абонента, хоть есть деньги, хоть нет денег, сессия не метится как неавторизированная.
Это где то мой косяк, или что то надо подправить?
Биллинг UTM радиус их же.
Вот в таком варианте метит:
?Debug : Jul 31 17:13:12 AuthServer: User <10.10.10.33> connecting
?Debug : Jul 31 17:13:12 AuthServer: Session for sessionid <10.10.10.33> not found in <10.10.10.10> cache
?Debug : Jul 31 17:13:12 RADIUS DBA: Info for login <10.10.10.33> found. type <1>
?Debug : Jul 31 17:13:12 AuthServer: Auth scheme: PAP
?Debug : Jul 31 17:13:12 AuthServer: PAP: <79bcae> vs <10.10.10.33>
?Debug : Jul 31 17:13:12 AuthServer: PAP: Rejected user <10.10.10.33>
Notice: Jul 31 17:13:12 AuthServer: Login incorrect <10.10.10.33> from NAS <10.10.10.10> CLID <127.0.0.1> Calling-station <10.10.10.33>
Notice: Jul 31 17:13:12 AuthServer: Authorization failed for user <10.10.10.33>
в таком варианте, уже не метит:
?Debug : Jul 31 17:32:37 AuthServer: User <10.10.10.33> connecting
?Debug : Jul 31 17:32:37 AuthServer: Session for sessionid <10.10.10.33> not found in <10.10.10.10> cache
?Debug : Jul 31 17:32:37 RADIUS DBA: Info for login <10.10.10.33> found. type <1>
?Debug : Jul 31 17:32:37 AuthServer: Auth scheme: PAP
?Debug : Jul 31 17:32:37 AuthServer: PAP: <10.10.10.33> vs <10.10.10.33>
?Debug : Jul 31 17:32:37 AuthServer: PAP: Authorized user <10.10.10.33>
?Debug : Jul 31 17:32:37 AuthServer: Blocked user is going to login...
?Debug : Jul 31 17:32:37 AuthServer: Calling fill radius attributes for NAS. Attr storage size <0>
Notice: Jul 31 17:32:37 AuthServer: Login incorrect <10.10.10.33> from NAS <10.10.10.10> CLID <127.0.0.1> Calling-station <10.10.10.33>
Notice: Jul 31 17:32:37 AuthServer: Authorization failed for user <10.10.10.33>
Ссылка на сообщение
Cramac,
Значит, отвечает Access-Accept. Посмотри raddump-ом, какая разница между двумя ответами.
Ссылка на сообщение
что то raddump ничего мне не показывает....посмотрел tcpdump
отвечает всегда Code: Access-Reject (3)
П.С. повставлял по больше выводов в код, смотрю не срабатывает условие. При приходе отказа, срабатывает условие
if ($rp->vsattributes($rad_dict->vendor_num("Cisco"))) {
у меня возвращает h323-return-code
и дальше не идет.
если убрать это значение из циско словаря радбазы, то все обрабатывается как положено. Все сразу метится...
П.С. А как вы боретесь с теми кто подменяет свой ИП на чужой, который уже прошел авторизацию?
П.С.С. и как можно обработать скорость передаваемую через радиус атрибуты? В данный момент у нас передается два атрибута (230 и 231) в виде строки.
Ссылка на сообщение
1. DHCP Option 82 + DHCP Snooping.
2. Ну либо передавайте так, как хочет lISG, либо пилите его код - пусть обрабатывает так, как хотите вы. =)
Ссылка на сообщение
А кто как делает 1-to-1 nat в новых версиях?
Почему-то старый способ со скелетонами (перенёс из старого ISG) на ядре 3.9 клал процы в полку (perf top показывает затык в ipt_do_table)
Пока сделал не слишком красиво :)
ipset create d_nat hash:ip
ipset create s_nat hash:ip
-A POSTROUTING -m set --match-set s_nat src -j s_nat
-A PREROUTING -m set --match-set d_nat dst -j d_nat
Ну и в isgd.pl
   if( $act eq "add" )
       `iptables -t nat -A s_nat -s $local_ip -j SNAT --to-source $real_ip`;
       `iptables -t nat -A d_nat -d $real_ip -j DNAT --to-destination $local_ip`;
   } elsif ( $act eq "del" ) {
       `iptables -t nat -D s_nat -s $local_ip -j SNAT --to-source $real_ip`;
       `iptables -t nat -D d_nat -d $real_ip -j DNAT --to-destination $local_ip`;
   `ipset $act s_nat $local_ip`;
   `ipset $act d_nat $real_ip`;
Изменено пользователем Wingman
Ссылка на сообщение
Wingman,
Олег должен был выложить helper для новых версий.
Лично я просто использую старые.
Ссылка на сообщение
Старые под 3.9 не очень собираются)
Ссылка на сообщение
Так взять из нового ядрёный модуль и всё.
Ссылка на сообщение
Хм, и новый модуль + старый юзерспейс без проблем работают? Странно даже )
Ссылка на сообщение
Ну или сделать патч-наоборот из коммита, в котором Олег убрал NAT.
Ссылка на сообщение
Да нет, меня бы как раз больше устроил неизменённый интерфейс ISG/ISGd, если он работает с новым модулем
У вас таким макаром оно давно в продакшне?
Ссылка на сообщение
А Олег топик просматривает? Таки запустил последний модуль с последним софтом, возник вопрос: в новом ядерном модуле ничего с блокировками не перемудрили? Такая вот картина возникла по нагрузке на процы:
1376426558-clip-10kb.png?nocache=1
В топе лидирует raw_spin_lock_bh
На том проце, где нагрузка больше - входящий трафик в сторону абонентов, который попадает в `-A FORWARD -d _users_ -j ISG`
Ссылка на сообщение
Нет, у меня старые ядра и старый модуль.
Просто я не вижу причины, по которой оно не должно работать.
Ссылка на сообщение
Например, таймаут неактивной сессии в старых версиях задавался и отслеживался в модуле, в новых задаётся в юзерспейсе
Ссылка на сообщение
немного не в тему, но, как вы резервируете сервера или просто распределяете нагрузку?
Ссылка на сообщение
Мы резервируем никак :) Ну то бишь аналогичной машинкой, которой можно за минуту заменить вышедшую из строя
Распределение:
Вариант 1: source-based routing на чём-нибуть вроде 6500
Вариант 2: одна какая-нибуть 3750 -> на один шлюз
Ну и сейчас у меня на одном тазике трафик перевалил за 4гбпс, процы загружены на 50%, только сейчас начинаю о распределении задумываться :)
Ссылка на сообщение
Ни у кого не случалось время от времени такого?
$ ISG.pl show_count
Approved sessions count:-4294965328
Unapproved sessions count:4294965328
Может как-то лечится?
Ссылка на сообщение
Cramac,
У меня два сервера. Напомни, в понедельник расскажу.
Ссылка на сообщение
$ ISG.pl show_count
А почему вы считаете что ваши проблемы обязательно какие-то уникальные, не читаете readme и даже поиском не пробуете пользоваться?
Даже я, бесконечно далекий от данного проекта знаю что http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=53156&st=560&p=659458entry659458
Ссылка на сообщение
Насчет резервирования.
Схема такова: есть N L3-свитчей на аггрегации и два lISG-сервера (больше пока не надо).
Каждый из серверов смотрит одним интерфейсом в VLAN, в котором торчат свитчи, другим - в мир.
IP серверов - 10.0.0.151/24 и 10.0.0.152/24 соответственно.
На обеих запущен keepalived, который ведает VRRP:
lisg1:
! Configuration File for keepalived
global_defs {
  router_id lisg1
vrrp_instance VI_1 {
   state MASTER
   interface bond0
   virtual_router_id 101
   priority 100
   advert_int 1
   virtual_ipaddress {
       10.0.0.101/24
   notify "/usr/local/bin/rebindPDNS"
vrrp_instance VI_2 {
   state BACKUP
   interface bond0
   virtual_router_id 102
   priority 50
   advert_int 1
   virtual_ipaddress {
10.0.0.102/24
lisg2:
global_defs {
  router_id lisg2
   state BACKUP
   interface bond0
   priority 50
   advert_int 1
   virtual_ipaddress {
       10.0.0.101/24
   state MASTER
   interface bond0
   priority 100
   advert_int 1
   virtual_ipaddress {
10.0.0.102/24
Первый сервер, таким образом, получает еще один IP - 10.0.0.101, второй, соответственно - 10.0.0.102. На эти же адреса указываются default route в L3-свитчах (балансируется экспериментально).
В случае отключения одного из серверов второй поднимет у себя его IP и трафик потечет через него.
Подводные камни:
1) L3-свитчи должны уметь и понимать gratious arp, иначе "не поймут" переключения серверов и будут лить на старый MAC. Все, что встречались мне, понимают, но вот у DGS-3612g/27g, например, по дефолту learning отключен. Второй вариант - использовать vmac, но в текущей реализации в keepalived есть баг, из-за которого получается mac flapping на порту коммутатора.
2) Биллинг должен корректно обрабатывать поднятие еще одной сессии у пользователя (он-то, скорее всего, не знает, что первая сессия сдохла из-за смерти сервера).
3) UDP-based сервисы очень любят отправлять ответ с src ip из таблицы маршрутизации. Поэтому если используете, например, PowerDNS и вешаете его на виртуальный IP - нужно озаботиться о том, чтобы он висел именно на виртуальном IP (а не на 0.0.0.0). В примере выше у меня это делает скрипт по notify. Возможно, можно как-то навесить сразу на все виртуальные адреса через non-local bind, но я не заморачивался :).
Со стороны lISG не делается ничего вообще.
Ссылка на сообщение
В этой схеме подразумевается, что L3 свитч априори молотит меньше трафика, чем прожуёт один lisg.
У меня наоборот: например, трафик одной-двух 6500 нужно раскидать на 2-4 lISG. Как руки дойдут, буду мучать PBR ;)
Ссылка на сообщение
Сколько ж это онлайн? Если не секрет. Можно в личку. Интересно же :).
Да, вам маршрут выставлять PBR-ом, остальное всё то же самое.
Я бы вообще в вашем случае делил трафик на, допустим, 10-12 частей и лил их на, скажем, адреса x.x.x.101-x.x.x.112. Далее вешать на тазик по 5-6 адресов и в случае падения размазывать их на равномерно на остальные.
Изменено пользователем Abram
Ссылка на сообщение
$ ISG.pl show_count
Если б всё было так просто
archim@router:~$ cat /proc/sys/net/core/rmem_max
1048576
archim@router:~$
И дефолтный поиск как-то не помог
http://db.tt/3kmfJuj4
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
