Спасибо
Будет ли работать lisg на bond интерфейсах?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Спасибо
Да. К интерфейсам же нет привязки, главное чтобы трафик в iptables попадал.
Изменено пользователем alexmern
Ссылка на сообщение
Пройдите глазами полностью по таблице -t nat задним ходом от конечного /32 на наличие нужных правил dnat.
У меня была проблема на новом ядре не создавались правила dnat skeleton для ip ***.***.***.***, а вот для ***.***.***.** всё создавалось. Пришлось кое-что в коде поправить.
Похоже так и есть, т.е. вижу последним вот такое правило:
Chain stat_nat_dst1*.2*.255.240_30 (1 references)
target prot opt source destination
DNAT all -- 0.0.0.0/0 1*.2*.255.242 to:10.24.128.4
а для /32 нет
где что подкрутить надо? :) Подскажите пожалуйста.
Ссылка на сообщение
И еще вопрос, для ната создаются ветки stat_nat_dst_skeleton и stat_nat_src_skeleton, но они создаются только после появления первой сессии
Соотвественно заранее добавить их PREROUTING/POSTROUTING нельзя, поэтому вопрос, а как быть? :) Ждать пока появится первая сессия и ручками добавлять правила?
Ссылка на сообщение
/usr/local/ISG/bin/ISGd.pl lines 839-840:
   foreach ("dst", "src") {
       my $sk = IPTables::SubnetSkeleton::new("isg_nat", $_, "nat", @CIDR);
       my $ipt = $sk->get_iptables_object();
т.е. я изменил названия правил с stat_nat на isg_nat, тем самым уменьшив длину названия правил на один символ, чтобы всё помещалось.
По второму воросу, добавил в автозагрузку это, всё стартует нормально:
   /sbin/iptables -t nat -N isg_nat_dst_skeleton
   /sbin/iptables -t nat -N isg_nat_src_skeleton
   /sbin/iptables -t nat -I PREROUTING  -j isg_nat_dst_skeleton
   /sbin/iptables -t nat -I POSTROUTING -j isg_nat_src_skeleton
   /sbin/iptables -A FORWARD -s 10.17.0.0/16 -j ISG --session-init
   /sbin/iptables -A FORWARD -d 10.17.0.0/16 -j ISG
Cначала запускется демон, потом создаются нужные таблицы и правила.
Ссылка на сообщение
Спасибо ^)
Т.е. полностью этот участок будет выглядеть так:
   		if ($found_rnum) {
   	    	    $ipt->iptables_do_command("-D", $leaf_chain, $found_rnum);
$ipt->unlock();
Ссылка на сообщение
shicoy,
Да, так. Правда, я у себя менял stat_nat на st_n - чтобы уж наверняка влезло :).
Цитата из README:
iptables -t nat -I PREROUTING  -j stat_nat_dst_skeleton
iptables -t nat -I POSTROUTING -j stat_nat_src_skeleton
Соответственно:
iptables -t nat -I PREROUTING  -j st_n_dst_skeleton
iptables -t nat -I POSTROUTING -j st_n_src_skeleton
Или как у тебя:
Укорачивать нужно на новых ядрах, т.к. там уменьшили максимальный размер строки-названия цепочки.
Ссылка на сообщение
Почему-то не убивается сессия по истечении idle (клиент не активен)
User IP-address NAT IP-address  Port number   Uniq. Identifier Durat.  Octets-in  Octets-out Rate-in    Rate-out   Service name     Flags
10.24.128.4     1*.2*.255.242 Virtual1      E4CDF1432E73E986 1878    394717     389692     0          0          Undefined        A
idle-timeout стоит 1800
Ссылка на сообщение
# isg show_count
Approved sessions count:        -4294966146
Unapproved sessions count:      4294967278
Чето видимо подкрутить тоже надо?
Ссылка на сообщение
# isg show_count
ISG.pl line 78
   my $unap = ISG::ntohl(~$rev{'nat_ipaddr'});
Но там что-то не точно показывает. Кол-во онлайн в биллинге смотрю.
Ссылка на сообщение
# isg show_count
Я за тебя README читать больше не буду :).
* Tips and Tricks *
To enable reliable communications between userspace and kernel, do:
   echo "1048576" > /proc/sys/net/core/rmem_max
Otherwise there will be some problems printing long session lists.
Ссылка на сообщение
* Tips and Tricks *
# cat /proc/sys/net/core/rmem_max
1048576
Не в этом дело было.
Ссылка на сообщение
Было? То есть, решил? Как?
Ссылка на сообщение
# isg show_count
ISG.pl line 78
Ссылка на сообщение
А где взять исходники LISG с последними дополнениями и исправлениями???
Ссылка на сообщение
В соседней теме, однако!!!
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=53156
Ссылка на сообщение
Ilya Evseev Спасибо! Вот только ссылка-то на эту самую тему .... :(
Изменено пользователем Олег Кривицкий
Ссылка на сообщение
Точнее, на первый пост ;). Там ссылка есть. Присмотритесь. Да-да, именно эта.
Ссылка на сообщение
Сам нашел уже, спасибо :)
Ссылка на сообщение
ребята, а кто знает как дропнуть сессию через COA ? =)
Ссылка на сообщение
$command = "/bin/echo \"NAS-Identifier=\\\"$NAS->{NAS_INDENTIFIER}\\\",NAS-Port=\\\"$PORT\\\"\" | /usr/bin/radclient -x $NAS->{NAS_MNG_IP_PORT} disconnect $NAS->{NAS_MNG_PASSWORD}";
`$command`;
Ссылка на сообщение
`$command`;
Да, что-то вроде такого. Я где-то на последних страницах писал, можно свериться.
Ссылка на сообщение
`$command`;
спасибо, буду пробовать
Ссылка на сообщение
Несколько патчей.
1. На арче после обновления не собирается lisg-hg / lisg-webauth-hg.
lisg-webauth-hg/src/lisg-build/kernel/Makefile.in
all:
echo "" > build.h
printf "/* Compilation date.\n * Written by Makefile (userspace) */\n#define _BUILD_DATE \"%s %s\"\n" `date +'%F %T'` > build.h
$(MAKE) -C $(KDIR) M=$(PWD) modules
gcc -O2 -Wall -Wunused -I$(KDIR)/include -I$(IPTSRC)/include -DIPTABLES_VERSION=\"$(IPTABLES_VERSION)\" $(XT_NEWSTYLE) -fPIC -o libipt_ISG_sh.o -c libipt_ISG.c
gcc -shared -o libipt_ISG.so libipt_ISG_sh.o
заменить на:
all:
echo "" > build.h
echo "#include <linux/export.h>" >> build.h
echo "#include <linux/moduleparam.h>" >> build.h
echo "#include <linux/module.h>" >> build.h
(добавление трёх инклюдесов перед сборкой)
2. webauth версия при использовании сервисов добавляет авторизованного клиента в таблицу для редиректа при активации сервиса:
Removing xx.xx.80.5 from web auth list
Session 'xx.xx.80.5' on 'Virtual1' accepted by 'yy.yy.148.2:1812'
Service 'inet-0' for 'xx.xx.80.5' started
Adding xx.xx.80.5 to web auth list
# /usr/local/ISG/bin/ISG.pl
xx.xx.80.5 0.0.0.0 Virtual1 F43036D9A9D45916 213 16968 16008 0 0 Undefined A
root@myhost# /usr/local/ISG/bin/ISG.pl show_services Virtual1
xx.xx.80.5 0.0.0.0 Virtual1 7E1CAB436FBCBE96 216 17220 16260 0 0 inet-0 SOU
xx.xx.80.5 0.0.0.0 Virtual1 ADAC7CD2257739D4 0 0 0 0 0 peer-0 SO
xx.xx.80.5 0.0.0.0 Virtual1 5FBFC32D170102EC 0 0 0 0 0 local-0 SO
В файле: ISGd.pl
заменить:
			if ($ev->{'type'} == ISG::EVENT_SESS_START)
	    	if ($ev->{'flags'} & ISG::IS_APPROVED_SESSION) {
			web_auth("del", $ipaddr);
	    	} else {
			web_auth("add", $ipaddr);
на
		if (($ev->{'flags'} & ISG::IS_SERVICE) == 0 && $ev->{'type'} == ISG::EVENT_SESS_START)
	    	} else {
После замены:
3. Пожелание: прописать для webauth версии зависимости, чтобы само ставило:
perl-POE
perl-libwww и её зависимости
Ссылка на сообщение
Ещё нам нужны маки, потому плиз уберите из патча:
@@ -687,9 +750,9 @@
    $p->set_attr("NAS-Port", $ev->{'port_number'});
    $p->set_attr("NAS-Port-Type", "Virtual");
-    if (defined($ev->{'macaddr'})) {
-	$p->set_vsattr("Cisco", "Cisco-AVPair", "client-mac-address=" . ISG::format_mac($ev->{'macaddr'}, 4));
+#    if (defined($ev->{'macaddr'})) {
+#	$p->set_vsattr("Cisco", "Cisco-AVPair", "client-mac-address=" . ISG::format_mac($ev->{'macaddr'}, 4));
    if ($code eq "Accounting-Request") {
	$p->set_attr("Acct-Status-Type", "Start") if ($ev->{'type'} == ISG::EVENT_SESS_START);
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
