goletsa Posted November 23, 2009 Posted November 23, 2009 Ктонить уже тестил свежий релиз фри? И какие у кого сложились впечатления? Вставить ник Quote
Gunner Posted November 23, 2009 Posted November 23, 2009 Ктонить уже тестил свежий релиз фри? И какие у кого сложились впечатления? свежая вроде как 9ка Вставить ник Quote
goletsa Posted November 23, 2009 Author Posted November 23, 2009 свежая вроде как 9каВерните машину времени на LOR :) Вставить ник Quote
TiFFolk Posted November 23, 2009 Posted November 23, 2009 Во первых прочитайте UPDATING/ERRATA. Во вторых 8.0 по слухам медленнее. В третьих, в ней пока проблемы с драйверами igb(4). Я пока на 7.2 Вставить ник Quote
make.kernel Posted November 23, 2009 Posted November 23, 2009 (edited) У меня с igb и на 7.2 не сложилось почему-то. Прерываний дофига - в среднем одно прерывание rx на 6 принятых пакетов и одно прерывание tx на 2 переданых судя по дебагу. Привычные [rt]x_int_delay как в em отсутствуют, курение исходников драйвера показало - регистры в *.h описаны, в if_igb.c не используются, ковыряние aim не помогло. А, sysctl при изменении на одном igb меняется на всех, хотя ненада оно, на разных интерфейсах разная нагрузка. Может у меня руки не оттуда растут конечно, но на em получалось 50% idle на каждом ядре, тут получилось 20%, хотя карта вроде грамотнее. А, и после перехода на ipfw nat паники какие-то начались, пришлось natd вкрутить и еще 1 тазик кинуть, пойду к железной дороге положу руки нарельсы и буду ждать поезда. Edited November 23, 2009 by make.kernel Вставить ник Quote
netb0t Posted November 23, 2009 Posted November 23, 2009 make.kernel, перейдите на pf (только натв придется держать для pptp подключений пользователей), что сразу руки то рубить?) Вставить ник Quote
make.kernel Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 make.kernel, перейдите на pf (только натв придется держать для pptp подключений пользователей)Нат на брасах работает, по 30-40 кппс на машинку в принципе всеравно чем натить, натд сжирает до 30% ядра при пиковых нагрузках. Сетевушек там две, ядер четыре, шедулер разложил все достаточно корректно - 2 ядра карточки, 1 ядро нат, еще 1 гуляет про запас. Радиус, мпд и оспф особо процессор не грузят, а больше там ничего и нету.что сразу руки то рубить?)Работает-же у других igb и не занимает процессора в 2 раза больше чем em. Карточка грамотнее должна быть, да мне кажется драйвера глупее. Вставить ник Quote
mikevlz Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 стоит еще с RC1 8-я фря. Были проблемы с арпами(вроде запилилось). Работает... Вставить ник Quote
kapa Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 Работает-же у других igb и не занимает процессора в 2 раза больше чем em. Карточка грамотнее должна быть, да мне кажется драйвера глупее.драйвера какие? стоит еще с RC1 8-я фря. Были проблемы с арпами(вроде запилилось). Работает...а сравнить с 7.2 можете? Вставить ник Quote
make.kernel Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 драйвера какие? Пробовал стандартные из 7.2-RELEASE и последние с интела скачаные. Разницы не заметил, сейчас стоят интеловые, ночью опять на стандартные откачусь, машина в работе. Вставить ник Quote
kapa Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 драйвера какие?Пробовал стандартные из 7.2-RELEASE и последние с интела скачаные. Разницы не заметил, сейчас стоят интеловые, ночью опять на стандартные откачусь, машина в работе. стоят Intel® PRO/1000 Network Connection version - 1.7.3разницы по загрузке процессора с em не заметил. Вставить ник Quote
make.kernel Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 У меня сейчас Intel® PRO/1000 Network Connection version - 1.7.4, попробую откатить. Спасибо. Вставить ник Quote
mikevlz Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 Работает-же у других igb и не занимает процессора в 2 раза больше чем em. Карточка грамотнее должна быть, да мне кажется драйвера глупее.драйвера какие? стоит еще с RC1 8-я фря. Были проблемы с арпами(вроде запилилось). Работает...а сравнить с 7.2 можете? Не могу. Если раньше гейтом была 6.3 с quagga(bgp/ospf),apache-ssl,bind9 под core2 duo e6550, то 8.0 занимается исключительно форвардингом (ospf) и кеширующий днс.К тому же под 8.0 стоит четырехгоршковый процессор. Вставить ник Quote
make.kernel Posted November 24, 2009 Posted November 24, 2009 стоят Intel® PRO/1000 Network Connection version - 1.7.3разницы по загрузке процессора с em не заметил. Кстати, можно посмотреть systat -vmstat и примерный pps через соответствующие карты. У меня сейчас получается 6-7 пакетов на прерывание rx и 2 пакета на прерывание tx - вот они-то и убивают процессор наглухо переключением контекстов. Дневное воскурение исходников драйверов показало интересную весч - tx прерывания не модерируются вообще. В исходниках есть классная штука - то, что мне нужно /* * IGB_TIDV - Transmit Interrupt Delay Value * Valid Range: 0-65535 (0=off) * Default Value: 64 * This value delays the generation of transmit interrupts in units of * 1.024 microseconds. Transmit interrupt reduction can improve CPU * efficiency if properly tuned for specific network traffic. If the * system is reporting dropped transmits, this value may be set too high * causing the driver to run out of available transmit descriptors. */ #define IGB_TIDV 64 /* * IGB_TADV - Transmit Absolute Interrupt Delay Value * Valid Range: 0-65535 (0=off) * Default Value: 64 * This value, in units of 1.024 microseconds, limits the delay in which a * transmit interrupt is generated. Useful only if IGB_TIDV is non-zero, * this value ensures that an interrupt is generated after the initial * packet is sent on the wire within the set amount of time. Proper tuning, * along with IGB_TIDV, may improve traffic throughput in specific * network conditions. */ #define IGB_TADV 64 /* * IGB_RDTR - Receive Interrupt Delay Timer (Packet Timer) * Valid Range: 0-65535 (0=off) * Default Value: 0 * This value delays the generation of receive interrupts in units of 1.024 * microseconds. Receive interrupt reduction can improve CPU efficiency if * properly tuned for specific network traffic. Increasing this value adds * extra latency to frame reception and can end up decreasing the throughput * of TCP traffic. If the system is reporting dropped receives, this value * may be set too high, causing the driver to run out of available receive * descriptors. * * CAUTION: When setting IGB_RDTR to a value other than 0, adapters * may hang (stop transmitting) under certain network conditions. * If this occurs a WATCHDOG message is logged in the system * event log. In addition, the controller is automatically reset, * restoring the network connection. To eliminate the potential * for the hang ensure that IGB_RDTR is set to 0. */ #define IGB_RDTR 0 /* * Receive Interrupt Absolute Delay Timer (Not valid for 82542/82543/82544) * Valid Range: 0-65535 (0=off) * Default Value: 64 * This value, in units of 1.024 microseconds, limits the delay in which a * receive interrupt is generated. Useful only if IGB_RDTR is non-zero, * this value ensures that an interrupt is generated after the initial * packet is received within the set amount of time. Proper tuning, * along with IGB_RDTR, may improve traffic throughput in specific network * conditions. */ #define IGB_RADV 64 Нифига нигде не используется. Вставить ник Quote
kapa Posted November 25, 2009 Posted November 25, 2009 стоят Intel® PRO/1000 Network Connection version - 1.7.3разницы по загрузке процессора с em не заметил. Кстати, можно посмотреть systat -vmstat и примерный pps через соответствующие карты. systat -vmstat 3 users Load 0.22 0.29 0.30 25 ноя 12:28 Mem:KB REAL VIRTUAL VN PAGER SWAP PAGER Tot Share Tot Share Free in out in out Act 62992 11064 129516 14172 297500 count All 122540 11064 1073921k 14172 pages Proc: Interrupts r p d s w Csw Trp Sys Int Sof Flt cow 118k total 1 25 434k 4 34 110k 1999 zfod atkbd0 1 ozfod fdc0 irq6 4.8%Sys 26.8%Intr 0.0%User 0.0%Nice 68.5%Idle %ozfod ata0 irq14 | | | | | | | | | | | daefr atapci1 17 ==++++++++++++++ prcfr 1999 cpu0: time dtbuf totfr 7576 igb0 256 Namei Name-cache Dir-cache 68860 desvn react 2376 igb0 260 Calls hits % hits % 59206 numvn pdwak 2216 igb0 261 17214 frevn pdpgs 2091 igb0 262 intrn 1453 igb0 263 Disks ad12 ad14 ar0 241192 wire igb0 264 KB/t 0.00 0.00 0.00 53344 act 7309 igb1 265 tps 0 0 0 410588 inact 1808 igb1 269 MB/s 0.00 0.00 0.00 272 cache 1816 igb1 270 %busy 0 0 0 297228 free 1036 igb1 271 113328 buf 2936 igb1 272 igb1 273 14292 igb2 274 6905 igb2 278 6350 igb2 279 6022 igb2 280 6569 igb2 281 igb2 282 19233 igb3 283 5090 igb3 287 4930 igb3 288 5463 igb3 289 4598 igb3 290 igb3 291 1999 cpu1: time 1999 cpu2: time 1999 cpu3: time netstat -w1d -I igb2 input (igb2) output packets errs bytes packets errs bytes colls 40848 0 33315237 30154 0 20140366 0 41507 0 34943654 31054 0 19777425 0 42163 0 35653992 31307 0 20364236 0 42121 0 34459739 33383 0 22728012 0 41101 0 33516983 30639 0 20050883 0 Вставить ник Quote
jab Posted November 25, 2009 Posted November 25, 2009 Проц-то указывать кто будет ? Вставить ник Quote
andriko Posted November 25, 2009 Posted November 25, 2009 наверное нужно подождать ... http://docs.freebsd.org/cgi/getmsg.cgi?fet...ent/freebsd-net Вставить ник Quote
major12 Posted November 25, 2009 Posted November 25, 2009 А работает уже ipfw add 300 nat tablearg ip from table\(3\) to any ? Вставить ник Quote
Latik Posted November 25, 2009 Posted November 25, 2009 (edited) А работает уже ipfw add 300 nat tablearg ip from table\(3\) to any ? man ipfw: The tablearg argument can be used with the following actions: nat, pipe, queue, divert, tee, netgraph, ngtee, fwd, skipto action parameters: tag, untag, rule options: limit, tagged. Edited November 25, 2009 by Latik Вставить ник Quote
make.kernel Posted November 25, 2009 Posted November 25, 2009 стоят Intel® PRO/1000 Network Connection version - 1.7.3разницы по загрузке процессора с em не заметил. Кстати, можно посмотреть systat -vmstat и примерный pps через соответствующие карты. systat -vmstat 3 users Load 0.22 0.29 0.30 25 ноя 12:28 Mem:KB REAL VIRTUAL VN PAGER SWAP PAGER Tot Share Tot Share Free in out in out Act 62992 11064 129516 14172 297500 count All 122540 11064 1073921k 14172 pages Proc: Interrupts r p d s w Csw Trp Sys Int Sof Flt cow 118k total 1 25 434k 4 34 110k 1999 zfod atkbd0 1 ozfod fdc0 irq6 4.8%Sys 26.8%Intr 0.0%User 0.0%Nice 68.5%Idle %ozfod ata0 irq14 | | | | | | | | | | | daefr atapci1 17 ==++++++++++++++ prcfr 1999 cpu0: time dtbuf totfr 7576 igb0 256 Namei Name-cache Dir-cache 68860 desvn react 2376 igb0 260 Calls hits % hits % 59206 numvn pdwak 2216 igb0 261 17214 frevn pdpgs 2091 igb0 262 intrn 1453 igb0 263 Disks ad12 ad14 ar0 241192 wire igb0 264 KB/t 0.00 0.00 0.00 53344 act 7309 igb1 265 tps 0 0 0 410588 inact 1808 igb1 269 MB/s 0.00 0.00 0.00 272 cache 1816 igb1 270 %busy 0 0 0 297228 free 1036 igb1 271 113328 buf 2936 igb1 272 igb1 273 14292 igb2 274 6905 igb2 278 6350 igb2 279 6022 igb2 280 6569 igb2 281 igb2 282 19233 igb3 283 5090 igb3 287 4930 igb3 288 5463 igb3 289 4598 igb3 290 igb3 291 1999 cpu1: time 1999 cpu2: time 1999 cpu3: time netstat -w1d -I igb2 input (igb2) output packets errs bytes packets errs bytes colls 40848 0 33315237 30154 0 20140366 0 41507 0 34943654 31054 0 19777425 0 42163 0 35653992 31307 0 20364236 0 42121 0 34459739 33383 0 22728012 0 41101 0 33516983 30639 0 20050883 0 Ну картина примерно такая-же как у меня была, на 40 кппс входа и 30 кппс выхода (итого 70 кппс на карточке) получается 14292+ 6905+6350+6022+6569 итого 40к прерываний, чуть меньше 2-х пакетов на одно. Это на самом деле очень много, попробуйте вот такую штуку border# cat /boot/loader.conf | grep igb if_igb_load="YES" hw.igb.rxd=4096 hw.igb.txd=4096 hw.igb.num_queues=1 #это мне просто больше потоков не нужно hw.igb.enable_aim=1 hw.igb.low_latency=1000 hw.igb.ave_latency=2000 hw.igb.bulk_latency=4000 hw.igb.rx_process_limit=100 hw.igb.fc_setting=0 border# reboot соответственно нужен. Есть аналогичные sysctl (dev.igb.*) - на полет нифига не влияют, 3 дня гулял по граблям пока тазик не ребутнул, красиво. Сейчас на border# netstat -w1d -I igb2 input (igb2) output packets errs bytes packets errs bytes colls 60665 0 32478568 61240 0 50576969 0 58278 0 30754109 59666 0 49389671 0 61981 0 32588650 62357 0 51941264 0 60599 0 32044044 61389 0 50859404 0 60537 0 31454928 61544 0 51254218 0 58435 0 30654670 59283 0 49595065 0 2k tx + 2k rx = 4к прерываний за секунду от карточки, это по 30 пакетов за прерывание. Вставить ник Quote
make.kernel Posted November 25, 2009 Posted November 25, 2009 А работает уже ipfw add 300 nat tablearg ip from table\(3\) to any ? man ipfw: The tablearg argument can be used with the following actions: nat, pipe, queue, divert, tee, netgraph, ngtee, fwd, skipto action parameters: tag, untag, rule options: limit, tagged. Извините, может не в тему, но это можно на бридже делать? И если работает как с производительностью у него? Хочу поставить бридж с натом перед бордером и снять нат с брасов, на потестировать нету железа сейчас. Вставить ник Quote
kapa Posted November 25, 2009 Posted November 25, 2009 Ну картина примерно такая-же как у меня была, на 40 кппс входа и 30 кппс выхода (итого 70 кппс на карточке) получается 14292+ 6905+6350+6022+6569 итого 40к прерываний, чуть меньше 2-х пакетов на одно. Это на самом деле очень много, попробуйте вот такую штуку border# cat /boot/loader.conf | grep igb if_igb_load="YES" hw.igb.rxd=4096 hw.igb.txd=4096 hw.igb.num_queues=1 #это мне просто больше потоков не нужно hw.igb.enable_aim=1 hw.igb.low_latency=1000 hw.igb.ave_latency=2000 hw.igb.bulk_latency=4000 hw.igb.rx_process_limit=100 hw.igb.fc_setting=0 border# reboot соответственно нужен. Есть аналогичные sysctl (dev.igb.*) - на полет нифига не влияют, 3 дня гулял по граблям пока тазик не ребутнул, красиво. Сейчас на border# netstat -w1d -I igb2 input (igb2) output packets errs bytes packets errs bytes colls 60665 0 32478568 61240 0 50576969 0 58278 0 30754109 59666 0 49389671 0 61981 0 32588650 62357 0 51941264 0 60599 0 32044044 61389 0 50859404 0 60537 0 31454928 61544 0 51254218 0 58435 0 30654670 59283 0 49595065 0 2k tx + 2k rx = 4к прерываний за секунду от карточки, это по 30 пакетов за прерывание. спасибо - как-нибудь попробую. сейчас ребутить жалко, да и процессор далёк от перегрузов Вставить ник Quote
n_a_z Posted December 10, 2009 Posted December 10, 2009 Нат на брасах работает, по 30-40 кппс на машинку в принципе всеравно чем натить, натд сжирает до 30% ядра при пиковых нагрузках. Сетевушек там две, ядер четыре, шедулер разложил все достаточно корректно - 2 ядра карточки, 1 ядро нат, еще 1 гуляет про запас. Радиус, мпд и оспф особо процессор не грузят, а больше там ничего и нету. А подскажыте пожалуйста как так сделать - "шедулер разложить"? Вставить ник Quote
martin74 Posted December 11, 2009 Posted December 11, 2009 service irqbalance start Вставить ник Quote
