Напишу небольшой отчет может кому и поможет, а то я в свое время потратил кучу времени и нервов, как своих, так и клиентов.
Выкладываю так, для информации.
Что имеем:
Сервер m/b S5000VSA, 8Gb Ram, 2 x Xeon E5420, 2 встроенные Intel PRO/1000 EB.
Входящий канал 1Gbit/s, по нему идет интернет + городские ресурсы, так что нагрузка не хилая.
Количество онлайн клиентов pptp 800-900.
История:
Пока по входящему каналу шёл только интернет со скоростью около 50Мбит/с, pptp сервер прекрасно работал и на poptop под FreeBSD 6.3 AMD64. Но когда подключили городские ресурсы на весь гигабит, машина стала медленно умирать, все 8 процов были загружены на 100%.
Решили переходить на mpd. Сделал тюнинг системы и поставил mpd версии 5.3. Отлично, загрузка процов нравится. Idle их 75-80%. Радуемся не долго, часа через 2 сервер уходит в ребут. Почитал на форумах, оказалось я не одинок, проблема известная. Куча разных советов как с этим бороться, в основном говорят о проблеме из-за шейперов на dummynet, хреновых интеловских сетевых дровах, кривом netgraph-е и железе и т.п.
Что не делал, один черт, то сервер ребутнется, то зависнет насмерть. Попробовал версии mpd 5.2, 5.1 проблема та же. Может проработать 2 часа, а может и 8.
Прочитал что с 4 версией проблем меньше. Ставлю mpd 4.4.1, и быть не может, наконец то система работает 1 день без перезагрузки. Но... рано радоваться через некоторое время опять зависает. Перегружаем, работаем еще день и т.д.
Выношу радиус сервер и шейпер(dummynet) на другой сервер, этот пытаюсь максимально разгрузить, остается только mpd, ipcad. Ставлю драйвера на сетевухи от yandex, кручу тюнинг системы. Один черт, НЕ помогает.
Рано утром иду обновлять систему до 7.2 Amd64 релиз, ставлю mpd 5.3, сетевые драйвера 6.9.12 от интела и довольный иду спать, в надежде что в 7 версии было много изменений в сетевой подсистеме, и это должно помочь. Поспал... но не долго, через 3 часа ребут. В логах ничего интересного, одно только заметил, что перезагрузка произошла ровно в 10:30:00.
И здесь появляется мысль: у меня по крону раз в 15 минут, скриптом идет обновление arp таблицы, и у тех клиентов кто ушел в минус маки забиваются нулями. Ну что делать, и этот скрипт выношу на другой сервер...
И ВОТ ОНО ЧУДО!!! сервер работает, без перегрузов и зависонов день, два, три...
Пытаюсь разобраться, что происходило:
Клиент подключен к впн серверу и баланс уходит в минус, а радиус еще не успел его отключить от впн сервера. В это время проходит отработка скрипта по замене маков клиентов с минусовым балансом, и у netgrph-а похоже сносит от этого голову, а он соответственно тянет за собой всю систему.
Ну это чисто мои предположения...
Главное получили Vpn сервер на mpd5.3 под FreeBSD 7.2 AMD64 который работает стабильно. Idle процессоров в пиковое время 75-90%.
То что надо...
Выкладываю свои конфиги, которые получились после многократных тюнингов (сразу оговорюсь что они не претендуют на идеальность)
/boot/loader.conf:
if_em_load="YES"
vm.kmem_size=1G
vm.kmem_size_max=1G
kern.ipc.semmni=256
kern.ipc.semmns=512
kern.ipc.semmnu=256
net.inet.tcp.syncache.hashsize=1024
net.inet.tcp.syncache.bucketlimit=100
net.inet.tcp.tcbhashsize=4096
kern.ipc.nsfbufs=10240
hw.em.rxd=1024
hw.em.txd=1024
net.graph.maxalloc=2048
kern.ipc.maxpipekva=200000000
/etc/sysctl.conf:
kern.ipc.shmall=65536
kern.ipc.shmmax=268435456
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
kern.ipc.nmbclusters=262144
kern.ipc.somaxconn=4096
kern.ipc.maxsockets=204800
kern.ipc.semmap=512
kern.maxfiles=204800
kern.maxfilesperproc=200000
net.inet.ip.portrange.first=1024
net.inet.ip.portrange.last=65535
net.inet.ip.portrange.randomized=0
net.inet.tcp.recvspace=65536
net.inet.tcp.sendspace=65536
net.inet.tcp.maxtcptw=40960
net.inet.tcp.msl=30000
net.inet.tcp.syncookies=1
net.inet.tcp.nolocaltimewait=1
net.inet.tcp.fast_finwait2_recycle=1
kern.ipc.shm_use_phys=1
net.inet.icmp.icmplim=1000
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=5000
net.inet.ip.fastforwarding=1
net.graph.maxdgram=128000
net.graph.recvspace=128000
net.isr.direct=1
Конфиг kernel:
за основу взят GENERIC, выкинуты все ненужные дрова, и добавлено:
options IPFIREWALL
options IPDIVERT
options IPFIREWALL_VERBOSE
options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100
options IPFIREWALL_FORWARD
options NETGRAPH
Mpd.conf:
startup:
set user admin mypass admin
set console self 192.168.1.1 5055
set console open
default:
load pptp_standart
pptp_standart:
create bundle template B
set iface disable proxy-arp
set iface idle 0
set iface enable tcpmssfix
set ipcp no vjcomp
set ipcp ranges 10.0.0.1/32 0.0.0.0/0
set ipcp dns 192.168.1.1
set bundle disable compression
set bundle disable encryption
set ccp no mppc
set mppc no e40
set mppc no e128
set mppc no stateless
create link template L pptp
set link action bundle B
set link disable multilink
set link no acfcomp protocomp
set link no pap chap
set link enable chap-msv2
set link keep-alive 30 90
set link mtu 1460
set link enable incoming
set link enable peer-as-calling
set pptp self 192.168.1.1
load radius
radius:
set radius config /usr/local/etc/mpd5/radius.conf
set radius server 192.168.1.2 mysecurity 1812 1813
set radius retries 3
set radius timeout 20
set radius me 192.168.1.1
set auth acct-update 300
set auth enable radius-auth
set auth enable radius-acct
set auth disable internal
Edited by vadius
на самом деле это сделано чтоб банить клиентов в сетке с отрицательным балансом, ведь кроме инета есть и другие ресурсы, а управляемых свитчей увы пока немного ... а корректным отсоединением клиентов от инета занимается радиус сервер через соответствующий скрипт.
В итоге обслуживанием ARP-сегмента займётся держатель ресурса в пределах своего топологического сегмента. Будьте уверены, он найдет способ ответить на arp-lookup раньше Вашего маршрутизатора, а там базу паролей уже несложно будет собрать.
1. Поставьте ipguard из портов.
2. Почитайте на него доку и создайте настройки (база связок IP-MAC).
3. Перепишите свой скрипт, чтобы он в базе ipguard нужному IP менял MAC например на 22:22:22:22:22:22 - это автоматом вызовет блокировку IP в сети.
4. Забудьте о своих проблемах и спите спокойно.
Обьясните пожалуста на что реально влияют переменные
kern.ipc.semmni="256"
kern.ipc.semmns="512"
kern.ipc.semmnu="256"
kern.ipc.semmap="256"
kern.ipc.shmmax="134217728"
shared_buffers = 16MB
max_fsm_pages = 179200
Edited by IvanI
  • 4 months later...
kern.ipc.nsfbufs: Maximum number of sendfile(2) sf_bufs available
те для впн оно вообще не нужно, а х64 и для сендфайла не нужно.
net.graph.maxalloc: Maximum number of non-data queue items to allocate
kern.ipc.semmap=512
это и ещё кое что было в рекомендациях Сысоева для веб серверов на nginx
это как то много.
всякие про шаредмем взяты со статей про тюнинг под БД на веб сервере
Edited by Ivan_83
