Здравствуйте!
Есть ли у кого нибудь опыт использования vrf на cisco для разделения пользовательского трафика и служебного (SNMP,syslog,tacacs+,telnet,ssh)?
Интересуют конкретные примеры настройки, т.к. сам кроме теории ничего дельного не нашел.
Почитав теорию сделал вывод, что служебную сеть запихивать в отдельный vrf проблематично, т.к. к примеру tacacs+ и syslog не поддерживают работу с vrf в большенстве IOS.
Высказывались предложения вынести пользовательский трафик в отдельный vrf а служебный оставить в основной таблице.
Кто что может добавить по этому вопросу?
враки, на 12.2(33)SXI1 точно работает.
правильная мысль ;)
для CAT6000-SUP2/MSFC2 не вижу такого иоса в фичнавигаторе
правильная мысль ;)
тобишь вытащить всю сеть провайдера в отдельный vrf? (не конкретно сетки каких то пользователей)
А зачем?
А зачем?
- по максимому обезопасить управляющую сеть.
- сделать ее доступной даже если имеют место проблемы в основной сети (косяк с маршрутизацией, атака и т.п.)
если есть другие варианты как это можно сделать с радостью выслушаю :)
Edited by kostil
От чего?
От этого вас vrf не спасет.
От чего?
от хацкеров
высказывание справедливо не для всех случаев ИМХО.
считаете идеологически не правильно отделять служебный трафик от клиентского? а как по вашему это реализовать не используя VRF?
Может быть кто-то просто поделиться опытом организации служебной сети?
Или подкинет ссылочку по теме:)
Здравствуйте!
у ASR по умолчанию (дефолт) у меня было:
vrf definition Mgmt-intf
address-family ipv4
exit-address-family
address-family ipv6
exit-address-family
interface GigabitEthernet0
vrf forwarding Mgmt-intf
syslog, доступ (telnet,ssh), snmp работают
flow'ы, tacacs+ы со товарищами не проверял.
Edited by Konstantin Klimchev
от хацкеров
От них вам поможет простой acl. Ну и плюс copp.
Пример когда спасет - в студию.
Считаю что в vrf стоит убрать менеджмент свитчей, упсов, станций и прочего говна, куда обычно идут адреса из rfc1918. Магистральные коробки накрыть acl'ями и copp'ом.
Любая железка, имеющая 2 и более пути должна управляться через loopback. А первое средство до него достучаться - IGP. Все vrf и прочие vpn логически находятся выше, тем самым от этого IGP очень сильно зависят. В случаях, когда маршрутизация сломалась, всегда можно сделать telnet/ssh с соседа на адрес интерфеса. Вот тут важно грамотное планирование, которое сильно уменьшает размер management acl.
Netflow через этот интерфейс не экспортируется.
ip flow-export destination 1.1.1.1 9994 vrf bla-bla-bla
  • 1 year later...
Настройка есть, но ASR1002 не позволяет экспорт NetFlow через управляющий интерфейс - ограничение платформы...
на 65х/76 (SXI, SRD ветки) работает нормально: syslog, snmp, telnet, ssh, tacacs, ntp.
NetFlow - не проверял.
на GSR c иос - tacacs в vrf не умеет.
А по поводу дизайна - менеджмент в врф это просто удобно , особенно если есть кроме опорной сети и другое оборудование - УПСы и тп., в GRT им делать нечего, и если NMS тоже в врф, притом в другом. Но и через GRT доступ надо оставлять, просто для того, чтобы с железки на железку можно было попасть без проблем.
Абонентский трафик тоже весьма желательно в врф запихать.
У нас вот например в GRT кроме igp, распостаняющего адреса loopback железок и нет ничего.
Я может быть не совсем понял требуемые задачи, но я в своей сети просто служебный VLAN держу между железками...
<br />Я может быть не совсем понял требуемые задачи, но я в своей сети просто служебный VLAN держу между железками...<br />
<br /><br /><br />
Да это для тех извращенцев , кому уже плоской L2 сетью не ограничится... Для возжелавших странного вроде мплс и прочего :)
правильная мысль ;)
на Sup2 vrf работает только на OSM, IOS - max 12.2.18SXF
  • 3 weeks later...
правильная мысль ;)
А как быть с внешними каналами?? интересно каким образом GRT можно импортировать в VRF(Интересует не статика), например интересно ИМХО если есть VRF в котором есть FULL VIEW - это бред или есть свои плюсы?
ну к примеру держать в vrf full view на 7600(3bxl) - самоубийство, ткамы жрет не подецки
а так мы лично весь траф клиентов держим в vrf
в grt только служебный трафик igp и как тут писали прочее служебное гавно типа snmp netflow и проч.
удобно не глючно стабильно
а внешние каналы лучше таки приземлять на бордеры
Насчет GRT действительно удобно (например copy run tftp ), получается между бордерами есть PE на который статикой направляются сети, а из VRF банально ip route vrf INET 0.0.0.0 0.0.0.0 [border IP] правильно я понимаю?
p.s. / Интересно как сделано у операторов таких как RETN и других, у них все в GRT, а MPLS для бизнес клиентов????
именно так и не надо заморачиваться что со сменой ios что не заработает и т.д. и т.п
самому интересно - может коллеги поделятся опытом?
Вот есть похожее решение
Интересно, каким образом совмещаются PE с BORDER. Интересно посмотреть конфигурацию R84, R85
Edited by hades
Как мне помнится в сраном IOS включение SNMP приводит к появлению его на всех интерфейсах во всех vrf'ах. Плюс постоянно какие-то косяки вылазят, если пользоваться vrf'ом. Например софт загружается по tftp, но не грузится по http.
