Option -82 как я понял такая фича, которая помогает узнать кто откуда пришёл..? но для чего реально нужна не понял может объясните
Краткая предыстория:
Ну вот я собрал стенд на доступ взял коммутатор с поддержкой 802.1q далее, на агрегацию 3550. Прописал VLAN-ы на доступе вручную и погнал их в 3550, далее билинг Abills кстати на основе маков выдавал IP с использованием DHCP сервака. Недостаток нужно знать мак клиента, чтобы выдать IP. Могла бы мне помочь Опция -82 в этом вопросе...
Всякие мне по поводу применения данной фичи, мне весьма интересны!
Edited by BudushiyISP
  • Replies 146
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ISC-DHCP
subnet 10.0.0.0 netmask 255.255.255.0 {
  default-lease-time 120;
  max-lease-time 120;
  ping-check false;
  option routers 10.0.0.1;
  option domain-name-servers 10.0.1.1;
class "VLAN2000" { match if binary-to-ascii (10,16,"",substring(option agent.circuit-id, 2, 2))="2000"; }
pool { range 10.0.0.2; allow members of "VLAN2000"; }
class "VLAN2001" { match if binary-to-ascii (10,16,"",substring(option agent.circuit-id, 2, 2))="2001"; }
pool { range 10.0.0.3; allow members of "VLAN2000"; }
Catalyst 3550
ip dhcp snooping vlan 2000-2099
ip dhcp snooping information option format remote-id hostname
ip dhcp snooping
vlan 1,2000-2099
interface Loopback10
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1
ip dhcp snooping trust
interface FastEthernet0/24
description clients
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
interface Vlan1
ip address 10.1.1.2 255.255.255.0
interface Vlan2000
ip unnumbered Loopback10
ip helper-address 10.1.1.1
interface Vlan2001
Клиенту выдается IP-адрес в зависимости от того к какому порту(влану) он подключен на доступе.
Если в FastEthernet 0/24 еще прописать ip verify source то через этот порт смогут ходить только те пакеты, адреса которых были получены клиентами через DHCP (либо прописана привязка адреса к порту руками).
ISC-DHCP
  max-lease-time 120;
  ping-check false;
Catalyst 3550
ip dhcp snooping
vlan 1,2000-2099
description clients
interface Vlan1
interface Vlan2000
interface Vlan2001
завтра буду тестировать.
Я так понимаю наличия Опции 82 на aсcess не требуется, только в кошке 3550 ?
http://xgu.ru/wiki/Опция_82_DHCP
Edited by Konstantin Klimchev
Вообще в большей степени интересует практика применения и насколько это хорошо работает в реальной сети?
При использовании опции 82 нет необходимости использовать привязку mac-ip в сервере dhcp
ip выдается не на основе mac адреса, который клиент может запросто сменить, а на основе того, в какой он порт включен или в каком влане он живет
Edited by 911
Хорошо работает, проблем нет
Строю сейчас магистраль пока, оборудование особо не выбрал. Есть возможность купить и циску 6509, но главная задача быстро отбить бабло при старте. В тоже время эксплуатационные хочется как-то умерить.
Подумывал сначала про самое доступное решение авторизации PPPoE, но мне кажется если я буду строить полностью управляемую сеть, то зачем городить туннели? может не прав!
Поэтому решил поставить на агрегацию циску 3550 ну или Д-линк 3612 и на доступ любой коммутатор с поддержкой 802.1q. Применение опции 82 мне понравилось тем, что клиенту не нужно ничего объяснять, и он просто включает компьютер и начинает работать.
К тому же я бы хотел не смешивать локальный трафик с внешним и предполагаю что я смогу задать маршрут выдавая IP c DHCP, по Option-82 так ли это ?
BudushiyISP
Глупости говорите.
opt 82 + ip source guard дает то что на уровях выше acсess то ip адрес клиента уже однозначно идентифицирует клиента.
Маршруты выдавать клиенту не надо, он знает только шлюз, а там уж как решите ВЫ.
ЗЫ
хех, моя статьейка засветилсь на
в ссылках. )))
Вообще суть понял, проверю на практике...Статья действительно очень познавательная. Помогла реально. Про маршруты спросил не подумав, что никакого туннеля как в случае терминирования PPPoE нет, так что я запросто могу оставить локальный трафик в пределах районного узла, а внешний направить через бордер вперед :)
Если там прописать ip verify source, то для управления всеми нижестоящими свичами (даже в отдельном упр влане) их ВСЕ нужно будет прописывать ip source bind (както так :) ) в Циске ...
По теме: сами сейчас организовываем подобную схему (влан-на-юзера) с помощью опт 82 .. в перспективе и на стенде выглядит просто отлично ...
http://ciscovod.blogspot.com/2009/02/cisco-isg.html
Всё давно разжёвано и протестировано...
Да там, всё понятно. , у меня нет в наличии брасов от циски. Можно только без ISG обойтись? Edited by BudushiyISP
Можно. ИСГ там в качестве дхцп-сервера и точки примемения политик для внешнего трафика.
А что еще может кроме ISG может быть столько эффективным в качестве сервера DHCP работающего с Option-82, можно ли применить ISC-DHCP ?
Замечу предложенная skor78 в посте #2 конфигурация работает
Так конфиг же от ISC-DHCP выложен. Рабочий.
Просто что сам конфиг получается не очень красивый. Длинная "колбаса" из класов и пулов.... Конфигурация статическая и после изменения конфига надо передергивать сервер.
Это минус) Но не страшный)
На ИСГ например вообще выдачу КОНКРЕТНОГО адреса абоненту в такой схеме не реализовать. Но правда там это и не обязательно, т.к. сессии к динамическим адресам привязываются.
Я упустил суть темы?
opt 82 нужен для того что б знать откуда пришел запрос. и ВСЕ.
сам по себе (без ip source guard / DHCP Snooping / Adress binding или как там вендор назовет ) безполезен.
Совместно с другими фичами - позволяет точно знать какой ИП у абонента, и быть уверенным в том что абонент не сменит себе адрес.
Я отключаю абонентов выдавая им адреса из пула для котроых разрешен выход только на биллинг.
Удобно в схеме vlan-per-customer.
Если нужны куски конфигов выложу, но на http://xgu.ru/wiki/Опция_82_DHCP разжовано довольно подробно.
На этом форуме тоже масса примеров.
PS
Передергивание DHCP побороть не просто а очень просто - достаточно прописать 2 сервера (естественно, если есть пулы а не жесткие привязки то городить костыли) и дергать их не одновременно.
PS
1) Хорошо, а представьте себе, что у человека дома 3 компьютера тогда на порт получается нужно 3 адреса, хоста. Как это решается ? Я лично думаю, что если поставить дома тупой свитч и на компьютере который подключён к Интернет просто включить DHCP, то можно раздать Интернет в пределах квартиры. Хотя может это не верный подход...Откоректируйте
2) Сторонний пользователь врезался в кабель, что будет?
Ну, три компутера решаются просто — шлюзом, а вот что делать с параноиками, которые просят «проверить линию» потому что они «интернетом не пользовались».
Я думаю вот поэтому всё таки логин и пароль нужен. Но как правильно их здесь применить? PPPoE дополнительно? Авторизация через веб интерфейс при первичном подключении?
