здрасте всем!
вот какой день забиваю себе голову как сделать сеть вай фай
допустим на 100 юзеров в радиусе 10 км, говорят не реально?
так точнее спрошу у меня есть адсл, мне надо от себя через 6 км добить сигнал и там уже делать сеть
это реально
Сумма реализации такого проекта на 100 юзеров в радиусе 10 км вас не порадует. Да и юзеров тоже...
Это всё бытовуха. Сам по себе стандарт - херня. Вы не видели эфир. Таких желающих как вы - десятки, железо - в свободной продаже. Кто хочет строит линки, между организациями, родственниками, провайдерами и клиентами. Вы спецификацию стандарта читали? Каналов всего - 14 и не мешающие друг-другу всего 3. Плюс в этом диапазоне может попадать вимакс и разная бытовая техника на 2,4 Г. Блютузы на этой же частоте. Всё мешает! Гарантировать ничего нельзя. Сегодня может работать на скорости 5мб, завтра 256К, после завтра - 0К и по кругу. Может год работать без проблем, а потом кто то ставит свою точку рядом с вашей, на соседнем доме и опа, половина ваших юзеров совсем отвалилась... Головняк от разборок - мама не горюй! Нужна прямая видимость, хорошее оборудование и полное отсутствие радиопомех. А насчёт кол-ва человек на точку - то сами подумайте: в железке процессор на 180 мгц без кэша, 2-4 мб флеши и 8-16м оперативки. В ней своя операционная система и веб-сервер для управления и настройки. Точка при этом должна соеденятся с клиентами, посылать каждому свой трафик со служебной информацией ( IP и мак-адреса, сид, шифрование, прерывания и т.д ). Вся скорость в точке делится строго пополам приём/передача, затем ещё раз между всеми клиентами. Самый паршивый клиент со слабым сигналом может задавать точке свою маленькую скорость как основную для работы, а иногда и вообще вешать точку. Для того, чтобы её перегрузить, нужно поехать туда, где она установлена, отключить на время питание и включить снова... И таких тонкостей - куча! Микротик держит 20 человек на один сектор, но при этом на 3 карточки должен стоять процессор от 3 Ггц. А мы хотим того же от железки с процем 180 мгц и 8М памяти....
Edited by shandr
Добрый день!
вы все так подробно и доступно расписали.
Нам поставщик предлагает решение:
На центральном объекте установлена мачта связи, высотой 50 м. для размещения на ней антенного и приемо-передающего оборудования. Точкой доступа является Pheenet WLO-2405 G, мощность 500 mV, на выходе, как обещают будет 54 Мбит/с. На антенну с круговой ДН. КУ=15 дБ
У основания мачты расположен бытовой вагончик, выполняющий функции центрального коммутационного узла.
Связь будет осуществляться с тремя периферийными объектами, макс. расстояние 25 км.
На каждом периферийоном объекте расположены бытовые вагинчики. На крышах вагончиков предпологается размещение антенн. Высота вагончика ~ 2,5 м. Необходимо организовать беспроводный канал связи с центральным объектом, а также зоны покрытия вокруг периферийных объектов. Радиус действия локальной сети связи на периферийных объектах ~ 200м. Максимальное расстояние между центральным объектом и периферийными ~ 21 км.
Кол-во пользователей системой - не менее 20, с привилегиями для выхода в ТФОП не менее 5-ти.
Требования к системе:
- Магистральная широкополосная беспроводная сеть ПД
- Локальная широкополосная беспроводная сеть ПД
- Локально-Вычислительная инфраструктура
- Беспроводная и стационарная тлф связь
- Система бесперебойного питания
- Возможность интеграции АСУ ТП
3. Топология сети:
"Звезда" с одним центром. Центром звезды является центральный объект, оконечными точками - периферийные узлы.
4. Требования к оборудованию:
Оборудование должно быть совместимым между собой. Оборудование должно обеспечить выполнение заявленных функциональных хар-к. Обор-е, размещаемое вне отапливаемых помещений, должно иметь климатическое исполнение, способное выдержать тем-ру от -60 до +50.
Вот так примерно..
Меня терзают смутные сомнения, что все это будет работать.. А сомнения увеличились после описанной Вами ситуации по Wi-Fi..
почему не реально ? реально ! планируйте установку точек с секторами, с радиусом охватата через 1-1.5км на мачты 40-50м, с плотностью не более 10 клиентов на сектор и покроете 10км без проблем
Вышки-мачты лучше всего соединять оптикой, либо релейками на худой конец
да спасибо я понял что это не реально
а тогда в каком радиусе можно подключить к примеру 100 юзеров к 1 точки (200 метров)
и вообще сколько надо точек для этого какой комп,
вот у нас чел сделал сеть вай фай 50 челов, имея всего 5 мб адсл
100 юзеров вы не подключите на одну БС, она просто сдохнет от такого количества. Тут проблема совершенно не в расстоянии.
Микротик на компе с одной LAN и тремя Wi-Fi карточками, подключенными к трём секторным антенам с ДН в 120 градусов, сто пудово работает с 20 чел на 1 сектор, т.е 20*3=60 человек. Если скорость зарезать поменьше, а процессор в материнку поставить выше 3 Ггц, думаю, что и 30-40 на каждый сектор можно повесить. Была инфа, что у одного человека в компе под микротиком стояла одна карта с всенаправленной антеной и седело на ней аж 44 юзера! Если сделать на точках доступа, то на каждый сектор можно подключить 8-10 клиентов, max 15, но тогда возможны проблемы...
Пол года работает аналогичная сеть. Линк 9км. 40 клиентов. АДСЛ 2мбт. Точки ECB-3610S, две параболы. Только к точке подключен 1 комп.(кеш прокси+шейпер) он то и раздаёт клиентам по лан инет. Дёшево и сердито. При отсутствии любого интернета самое простое решение для маленького посёлка. На днях проверю аналогичный мост, только на точках DWL2100AP и Lynksys wrt54gl. Если получится отпишусь.
Edited by tatuchipapa
только никто не скажет какое там качество, хотя может и отличное, для интернета 64к, на клиента
так нахрена это вай фай вообще
http://www.senao-rus.ru/catalog/WI-Fi/ECB_3610_S/
а это что тогда такое
и тогда в каком радиусе можно сделать сеть вайфай и на скоко человек
Вайфай для того, чтобы имея точку в комнате, вы помгли пойти в туалет с лаптопом и там дочитать почту
а можно по поподробнее тут
с линком понятно,
но говорю же чел сделал сеть на 50 или 60 челов, но у себя во дворе
имею 10 мб адсл, как сделать 100 челов, сколько точек вайфай нужно, как их связать
и почему одна не потянет?
нужно 100 челов постепенно, сначала сколько можно к 1 точке подключить?
и как сделать больше
_http://www.senao-rus.ru/catalog/WI-Fi/ECB_3610_S/
и что это такое тогда
Edited by чайник
А вот эти 100 чел примерно в каком радиусе расположены друг от друга? Если метров 300-400 то за принимающей точкой ставь сервер и раздавай по витой паре через свитчи. Главное чтобы самое большое расстояние между двумя клиентами было не более 100 метров, неудобно будет промежуточный свитч запитывать.
Если сервера ещё нет, то подключай к принимающей точке через свитч человек 10-20 потянет. Но сервер обязательно! Да, и каким роутером будешь отдавать поток передающей точке?
Да ему от себя по радио связать нужно 100 человек. Какие свичи? Инет у него дома, клиенты - по кругу 200-300 метров. Зачем ему мост? Мост на точках DWL2100AP и Lynksys wrt54gl у вас не получится. Разное железо. Соеденение будет только как точка и клиент.
Значит обе железки не на атеросе. Линксис точно на RTL8186, на чём сенао - не знаю. В 3220 проц стоит RTL818X ( не 8186 ) а радиомодуль на атеросе. А почему вы эксперементируете с мостами на разном ( даже по мощности ) железе? Ведь максимальные скорости достигаются только при примерно одинаковой мощности сигнала на разных сторонах моста ( уровни должны быть в районе -60дб и одинаковые ). При перекосах уровня сигнала скорость падает...
Линксис на броадкоме!!!!
На 1 км заведется, на 10км заведется, но работать не будет - в броадкоме ACK не отключается :)
нет вы меня не понимаете
у меня есть адсл канал, есть сеть из 5 человек , но все в проводах
у меня из модема адсл свитч на 8 портов, я просто тыкаю витую пару и подключаю челов, сервера нет все работает автономно, только свитч и модем всегда в сети
мне нужно сделать тоже самое тока вай вай сеть (если можно защищенную) и больше человек
вот и все
и если можно с терминами чуть по проще
Edited by чайник
А можно узнать что вы курите? Проблема не в железках. Проблема в ублюдочном стандарте!!! 802.11 и 802.16 ублюдочны по дизайну изначально.Даже ev-do и то кака...
+111111111111111111111
какая нах........й проблема
ответьте пожалуйста по теме , можно сделать, если да то как еб..........й врот
если нет то все нельзя, закройте топ на------------й
хватит посты набивать
а нах...й вы сюда приперлися ?
З.Ы. Забантье плиз ...
Насчёт вайфая вам уже всё сказали. Теперь и я подкину.
Вы написали, что серваков не будет. А чем инет раздавать собрались? Эти сохо огрызки подохнут все-все при заявленом Вами количестве абонентов. Врубаем нат, и один клиент торрентом всё положит (ну если натужиться, конечно).
я писал что не будет серваков, по не знанию сврему, может и должен быть вот и пытаюсь узнать
вот спасибо ситуация проявляется, насчет торента ясно но его можно закрыть доступ, а как сервер нужен, ок
а по подробнее весь процесс может кто нибудь рассказать или нет
или это тоже считается приват информацией
а зачем на форумах админы и модеры чтобы банить только что ли
Edited by чайник
Две точки валяются уже пол года, не выкидывать же, кому нибудь привинчу.
