Здравствуйте!
Есть районная локалка 5 домов на 20 юзеров.
Соединение 100Мбит, 5 свитчей D-Link DES-1008D по 8 портов, спутниковый интернет анлим через SkyStar 3 + UserGate 5 (сервер на ПК под WinXP Pro).
Возникла идея поставить еще одну SkyStar и вещать транспондер со спутника для IPTV и радио в локалку.
Через какую связку ПО лучше всё это сделать, какие свитчи лучше поставить взамен старых, и потребуется ли витуха на 1Gb вместо 100?
Планируемые расходы - 4000~5000р. Реально ли?
Спасибо!
Спасибо!
Здравствуйте и Вам. Этих денег хватит админу на пиво, который настроит Вам связку ПО... Попробуйте настроить для начала радио.
Спасибо!
Я и есть админ! А если всё сделаю пиво и так будет =)
Радио по http уже пробовали, всё работает. Вот сейчас пробую на VLC запустить мультикастом канал.
Есть ПК и ноут, сеть напрямую кабелем. На ПК пускаю мультикастом канал, запускаю копию VLC - показывает.
На ноуте не работает, антивирус и файерволл отключен. В чем может быть проблема?
А насчет свитчей, какие посоветуете для -50~+35° улица, с поддержкой IGMP для IPTV, портов на 8 ?
  • 2 weeks later...
если со старыми свичами то пробуй vlc по http вещать, не знаю как на на винде, на linux нормально работает, проц не грузит
строка запуска например двух каналов примерно такая:
vlc -vvv --color --ttl 12 --ts-es-id-pid --programs 14,15 dvb: --dvb-adapter=2 --dvb-frequency=3645000 \
--dvb-srate=28000000 --dvb-lnb-lof1=5150000 --dvb-voltage=18 \
--sout '#duplicate{dst="std{access=http,mux=ts,url=172.168.1.23:8001}",select="program=14",\
dst="std{access=http,mux=ts,url=172.168.1.23:8002}",select="program=15"}'
гугли побольше, постов на эту тему уйма
  • 4 weeks later...
твоя сеть ляжет от мультикаста?
считай 1 канал гдето 5 мегобит, а ты примишь много каналов и пустишь в сеть, у тебя свичи не упровляемые и получиться просто броадкаст на все свитчи.
тебе надо поставить хотябы 2108 и то это ггг, хотя ща выпустили 2108 в корпусе 1008 такто купи пару на тест и пробуй.
а так из длину ставят 3526, 3028. на дом.
насчет гигобитных свитчей , длинк планет гавно !!! я помню когда делали домовую сеть, то эти длинки и планет гигобитные неупровляемые висли очень очень сильно, висли из за плохих блоков питания а потом стали виснут из за перепада напряжения, а потом слали гигобитные линки отваливаться из того что с медью что то происходило. так что не ставь по витой гигобит через дома.
  • 2 weeks later...
Уася, я фигею :)
Мультикаст на 1008 = вся ваша сеть легла :)
3026 от длинка с обязательно включенным снупиногом и фильтерингом.
У меня ощущение, что я это пишу уже 20-й раз :)
20 домов = 2 км оптики, стоимость 20000 рублей и то это будет "ту мач".
у 3026 - порт для оптики покупается отдельно = клиент имеет настоящие 100 мегабит у себя + мультикаст не засирает все что не попадя + есть куда расширяться...
для полного счастья - сделайте еще и телефонию, только перед этим не забудьте подключиться к нормальному магистралу.
Уважаемые товарищи люди, подскажите пожалуйста. Есть DCH-4000p, есть des-3526 (уровень 2). Пускаю на коммутор 12 каналов - он их разбрасывает на все порты, которые подключены. Видео идет, однако идет и тем, кто его не просил. Т.е. необходимо настроить мультикаст.
Я коммутатору говорю: enable igmp_snooping
Он соглашается и видео немедля виснет. А почему?
И второй вопрос: что должно стоять между dch-ками и комму коммутатором ядра (уровень7)? Т.е. я не совсем понимаю ЧТО есть локальный маршрутизатор мультикаста. Прошу Вас, объясните.
Без снупинга он превращается в бродкаст...
Настраивай маршрутизатор не включенным в сеть.
Включаешь снупинг и филтеринг незапрошенных мультикастов...
Вопроса не понял... а зачем их разделять?
toropovsn, большое спасибо.
"Вопроса не понял... а зачем их разделять? " - зато я понял ответ. Спасибо.
НО:
Условия поменялись - привезли новую животинку: DGS-3627G.
Значит, картина такая: в 3627
1 комбо-порт: на коммутатор 3526
2 комбо-порт: мой комп (управляющий)
3 комбо-порт: предполагается под DCH-тюнер
4 комбо-порт: интернет
На коммутаторе 3526: 4 компа хоста.
Задача: хосты должны получать выход в инет и тв-сигнал(все, т.е и мой, который на 3627, и 4 на 3526). Так как ТВ сигнал должен доходить только до первого коммутатора "в полном объеме", а потом на 3526 должны уже идти только те каналы, которые запросили хосты, причем каждый канал должен быть в колличестве 1 шт, то я так понял надо организовать мультикаст.
Пробовал производить действия, описанные на http://www.dlink.ru/ru/faq/58/267.html со слов "Маршрутизация с PIM-DM: пример настройки:" . Но там во всей этой истории нет интернет кабеля, и как только я подклюсаю ДЦШ, так сразу стопориться всё и порт4 на 3726 мигает синхронно с портом3.
А что делать?
Edited by next83
2 topicstarter:
Multicast и свичи без снупинга - очень плохая вещь.
Заимейте хотя бы 2108, поиграйтесь с ним, потом уже для сети берите 3526/3028
2 next83:
1. Forum.dlink.ru
2. Юзай Multicast VLAN.
3. В маршрутизацию мультикаста (PIM-DM/SM) пока не лезь.
4. Примерный порядок действий таков:
1) создаём на 3526 мультикаст влан: (например 100 влан с именем NAME)
2) Конфигурим этот ВЛАН:
config igmp_snooping multicast_vlan NAME member_port 1-24 source_port 2
5-26 state enable replace_source_ip 1.1.1.1
где 1.1.1.1 - адрес из подсети девайса, который вещает мультикаст. (хотя можно и без указания адреса обойтись, ИМХО)
порты 1-24 - клиентские, 25-26 - магистральные.
config igmp_snooping all state enable
сonfig multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups - фильтрация груп, которые не запрошены.
3) На 3627 создаём ВЛАН 100, который будет tagged портом смотреть в 25-26 порт 3526, untagged портом - в сторону вещателя мультикаста.
4) Сединяем всё согласно схеме, тестим.
В результате:
Траффик в отдельных ВЛАН - мультикаст в 100м, юникаст - в другом, мультикаст не сыплется куда попало.
Edited by BuHast
to BuHast : А что, 2108 проще?
"создаём на 3526 мультикаст влан: (например 100 влан с именем NAME)" - вот эту фразу не понял - глуп. Можно на пальцах? Как можно 100 влан создать с одним именем?
Имеется ввиду VLAN с VID=100.
Правильней сказать:
создаём на 3526 мультикаст влан: (например 100й (сотый) влан с именем NAME)
Т.е. число взято просто. С таким же успехом это может быть 3, 8, 19, 59... Да?
config igmp_snooping multicast_vlan NAME member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 1.1.1.1 - это де и есть создание мультикастового влана с именем НЕЙМ и включенной ижмп-прослушкой и источником сигнала на портах 25-26? Или к моменту написания этой команды эта самая мультикаст влан NAME уже должна быть создана?
1.1.1.1 - адрес из подсети девайса, который вещает мультикаст - т.е адрес самого тюнера (у меня адреса и коммутаторов всех и компов и стримеров из сети 192.168.0.0 - это не есть хорошо?) или адрес определенного мультикастового канала (адрес ТВ-канала)? Я так понимаю, адрес тюнера - 192.168.0.16 он у меня
Число - от 2 до 4096
config igmp_snooping multicast_vlan NAME member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 1.1.1.1 - конфигурация ВЛАН, который должен быть создан заранее. Источник мультикаста должен бывть подключен к порту 25 или 26.
Можно не указывать адрес 1.1.1.1.
Создание мультикаст ВЛАН:
create igmp_snooping multicast_vlan NAME 100
я говорю 3526 вот что:
Втыкаю в 25 порт DCH на прямую. Шлю ему запрос через VLC-клиента с 4-ого порта. Он не отвечает. Я так понимаю, это так и должно быть? Я ведь не обьявил 3526 маршрутизатором. Я правильно понимаю?
Теперь нужно настроить 3627, да?
Скажите, а называния мультикастовых вланов и их ID на двух коммутаторов должны быть одинаковы?
Не совсем понятно, что делать с 3627. Я понял, что нужно также создать мультикастовую группу
Прописать какие порты чем будут заниматься:
config igmp_snooping multicast_vlan NAME member_port 1-2 source_port 3 state enable
И потомом, дабы у 3627 по портам тоже не растекалось:
А как сделать порты тегированными или нетегированными?
Edited by next83
1. он не отвечает, тк порт 25-26 на 3526 - tagged для multicast VLAN., а DCH вещает нетэгированный траффик.
2. 3526 больше не трогаем, имена можно юзать любые, ID - одинаковые обязательно.
3. На 3627 клиентов для мультикаста не будет, поэтому используем обычный влан:
cre vlan NAME_3627 tag 100
config vlan NAME_3627 add tagged <port_to_3526>
conf vlan NAME_3627 add untagged <port_to_DCH>
conf gvrp port <port_to_DCH> pvid 100
Как это не будет?!
А я... я как же?!!
Edited by next83
Но попробовал по Вашему, при этом всадя свой комп тоже на 3526.
Посылаю со своего запрос, а "фильма нет" и порт, в котором ДЦШ на 3627 не мигает- ровно горит, и порт на котором 3627 в 3526 тоже.
Может быть, это связано с пропиской статического маршрута на моем компе? Если это связано с этим, то реакция коммутаторов должна быть такой. Т.е. 3627 просто ждет команды получить сигнал от ДЦШ, но не получает её, посему просто блокирует приход на себя сигнала?
Edited by next83
Я прошу прощения. Очень виноват.
Тут перекладывали станцию - сигнала просто не было.
Как только пошел сигнал на обоих коммутаторах снова Новогодняя елка. И 3627 на всех портах синхронно мигает и 3526 ему подмигивет.
Сигнал с DCH идет, но явно затапливает все порты.
Может быть прописать
сonfig multicast port_filtering_mode 2-4 filter_unregistered_groups
на 3627?
Edited by next83
Вот не совсем понимаю.
Набираю на 3627
sh uti p
И он при включенной ДЦШ-ке пишет мне, что загрежены 21, 22, 23 порты. А у меня на комбо-портах всё. Я думал, что эти порты сассоциированы с 1,2,3и 4 портами. Я ошибался?
Т.е. я прописывал
DGS-3627G:5#create vlan TVV tag 2
DGS-3627G:5#config vlan TVV add tagged 2
DGS-3627G:5#config vlan TVV add untagged 1
А, может быть стоило прописывать
DGS-3627G:5#config vlan TVV add tagged 22
DGS-3627G:5#config vlan TVV add untagged 21
DGS-3627G:5#config gvrp 21 pvid 2 ???
И, если можно, поясните что я ему говорю фразой config gvrp 1 pvid 2?
Прописал как показано выше. Успокоился - мигает яростно только порт ДЦШ. Но почему то на команду
DGS-3627G:5#config multicast port_filtering_mode 22-24 filter_unregistered_groups
Вот такой вот ответ
Command: config multicast
Next possible completions:
filtering_mode
А вообще, вроде как все хорошо. ДЦШ пересылает на 3627, а дальше сигнал никуда не улетает. Остается добиться того, чтобы я, сидящий на 3526 мог запрос до него "докричать".
Не знаю как.
