next83
Активный участник
  • Content Count
    128
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About next83
  • Rank
    Студент
  1. Спасибо, попробую Ну а если я хочу разделить каналы на пакеты, чтобы брать разную абонентку с разных покетов?
  2. Определять источник пакета он не может - L2. Есть варианты? Вариант от меня: Источники мультикаста (у меня DCH-4000p) поместить в вланы, к которым подключать или отключать абонента. Заработает?
  3. Так сезам, говорят, с IPTV не работает. Только с DVB-S.
  4. Вот недавно увидел такую зверушку. Одно устройство работает, как сервер (в нем и сидит карточка), а остальные обращаются к нему через свич. У нас для источника IP-сигнала стоят DCH-4000p. Помогите разобраться, пожалуйста: можно ли рассматривать SEZAM 7700, как альтернативу DCH-4000p? Для кабельщиков вопрос: можно ли рассматривать SEZAM 7700, как альтернативу тюнерам?
  5. На 25 порт приходят Вэланы от комутатора 7210, когда порт передергиваю(использую для этого Вэб интерфейс) то вижу 7210, после перезагрузки или ребута связь опять теряется. 3627 просто должна пробрасывать Вланы дальше. Если кто нить сталкивался с такой проблемой отпишите плиз.
  6. А что такое "красить трафик" и "лупбэк"?
  7. Ага. Спасибо. О! Я уже отвык от ваших ответов: МНОГО ГУГЛИТЬ!
  8. Чёт не могу я уподобоваримого ответа найти даже на вопрос что такое SVI. Есть синонимы? Да и в характеристиках 7210 ни слова
  9. Хотя, в принципе, фраза "- 4K групп VLAN (4K статических VLAN, 255 динамических VLAN) " означает, что 7210 поддерживает 4000 вланов. Так что, влана пользователя подходит. А?
  10. Откровенно говоря, понимаю я хоть как-то схему "VLAN на абонента". Однако тогда необходима железяка, поддерживающая 1000 и более вланов. В одном из ответов(не помню кем) было предложено создавать VLAN до уровня агрегации, а выше - маршрутизацию, однако я не совсем представляю как это реализовать... Может, хоть в общих чертах? Кроме того, эта схема, насколько я понимаю, максимально держит пользователя в узде. Поставим ftp-сервера для затравки. Локалки, скорее всего, не будет - вирусы. И начальник у меня прежний: 7210 - и всё тут! Сам понимаю, что гамно, а что делать?!
  11. Разобрался кое как с мультикастом. Перечитал ещё раз тему - очень много маразмов нашел в своих вопросах! Но, если бы я не задавал их, думаю, не пришел бы к тому, к чему пришел. В то же время, я понимаю, что ещё совсем ничего не понимаю. Большое спасибо всем, кто цацкался со мной, "разжевывал" - без Вас, Ваших пояснений и даже Ваших шуток я, наверное, двигался бы медленнее. Ситуация пока прежняя: 7210 - ядро, 3627 - агрегация, 3028 - доступ. Локалка пока под вопросом вообще. Первые две цели: интернет и IPTV. Тюнера (пока их 3) выдают поток на 3526, с него по гигабитному линку он приходит на 7210. На 7210 же приходит интернет. Пока ничего не включено - техники приезжают сегодня. Ко всей этой прелести, я полагаю, необходим таки биллинг. Я так понимаю, до 1000 абонентов, роль биллинга может играть ПК с определенным характеристиками. Насколько я понимаю, подключен он должен быть тоже к 7210. Подскажите, какими именно характеристиками должен он обладать, а кроме того, посоветуйте, пожалуйста, хорошее ПО под Линукс. А, может быть, я опять не прав где-то в корне?
  12. Да, вы правы. Я действительно слабоват по части понимания мультикаста. Кстати говоря, если есть ссылки на какую-либо информацию в сети - очень прошу указать. На данном этапе, я пытаюсь организовать мультикаст м помощью 3726, как маршрутизатора, и 3526 на уровне доступа вот по этому примеру: http://www.dlink.ru/ru/faq/58/266.html Насколько я понимаю, здесь порту, по которому идет мультикаст присваивается свой IP, а это, опять таки лишь насколько я понимаю, опция 3-его уровня. Правда, у меня всё равно не получается...
  13. Значит, выяснено, что при наборе команд DES-3526:admin#config ipif System ipaddress 192.168.0.2/24 DES-3526:admin#create igmp_snooping multicast_vlan TV 2 DES-3526:admin#config igmp_snooping multicast_vlan TV member_port 1-24 source_port 25-26 state enable DES-3526:admin#config igmp_snooping all state enable DES-3526:admin#enable igmp_snooping DES-3526:admin#config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups DGS-3627G:5#config ipif System ipaddress 192.168.0.10/24 DGS-3627G:5#create vlan TVV tag 2 DGS-3627G:5#config vlan TVV add tagged 22 DGS-3627G:5#config vlan TVV add untagged 21 DGS-3627G:5#config gvrp 21 pvid 2 DGS-3627G:5#config igmp_snooping all state enable DGS-3627G:5#enable igmp_snooping DGS-3627G:5#config multicast port_filtering_mode 22-24 filter_unregistered_groups Мульткаст перестает валить на все порты и вообще перестает валить после команды DGS-3627G:5#enable igmp_snooping После этой команды VLC - замирает, оба коммутатора снимают с себя роль новогодей елки и мерцает только порт 3726, на котором сидит ДЦШ.\ На команду DGS-3627G:5#config multicast port_filtering_mode 22-24 filter_unregistered_groups - возникает ошибка...
