К сожалению опыта настройки маршрутизации в сети (да и администрирования нормальных сетей)мало, поэтому хотелось бы узнать в какую сторону копать.
Ситуация следующая.
Есть локалка своей конторы (порядка 30 машин) в подсети 192.168.1.0. Ее через adsl модем подключили к локалке чужой конторы в подсети 194.41.0.0.
Некоторые компы должны работать одновременно и в своей локалке и в чужой. Т.е. работать на два ip-адреса. При одном сетевом интерфейсе. Как это настроить? Куда смотреть?
По идее это делается как-то через VPN или VLAN, но в них я пока почти ничего не знаю. Подскажите, что и где читать, что делать.
Вы взрываете мой мозг :)
Судя по рисунку автору нужно соединить два офиса через инет.
Притом админы той сети или очень круты раз имеют такую сеть или наоборот, раз раздают неправильные адреса.
inetnum:        194.41.50.0 - 194.41.50.255
netname:        UKRONET
descr:          Eurographic Industries Ltd
descr:          Unit 2
descr:          24 Premier Way
country:        GB
admin-c:        CL1842-RIPE
tech-c:         NF293-RIPE
mnt-by:         RIPE-NCC-HM-PI-MNT
status:         ASSIGNED PI
source:         RIPE # Filtered
person:       Colin Little
address:      Eurographic Industries Ltd
address:      Unit 2
address:      24 Premier Way
address:      Abbey Park Industrial Estate
address:      Romsey
address:      Hampshire
address:      SO51 9RA
address:      England
phone:        +44 794 830775
nic-hdl:      CL1842-RIPE
Конкретно вам.
1. Нужно чтобы ваш маршрутизатор был прописан на всех ВАШИХ компах как шлюз по умолчанию.
2. На маршрутизаторе натраиваете шлюз по умолчанию тот который дал вам интернет провайдер, и добавляете дополнительный маршрут до 194.41.0.0
3. Админ удалённой сети на своём маршрутизаторе должен добавить соответвующий статический маршрут в вашу подсеть.
Есть и другие варианты, но более сложные.
Не очень понятно ваше требование: "работать одновременно и в своей локалке и в чужой". Т.е. ваши компы должны видеть сеть 194.41.0.0 или из этой сети должны тоже видеть ваши компы?
Если нужно видеть ваши компы, то они однозначно должны иметь ip этой сети. Что-бы использовать приватные ip, вам придется использовать NAT и в этом случае снаружи ваши компы видны не будут. Если задача увидеть от вас других, то на все ваши компы ставятся приватные адреса, а на маршрутизаторе задается маршрутизация в нужном направлении. Доступ в инет и сеть 194.41.0.0 делается через два NAT.
!!! Для начала надо взять книжечку по протоколу IP и почитать. К сожалению преподать вам основы на форуме будет слишком долго...
Edited by AlexPan
