Уважаемые администраторы и специалисты. У меня есть три провайдера два через ADSL наземные и один симплексный через спутник. Я хочу, чтобы основной трафик качался через спутник, исходящий трафик через оба наземных соединения. В случае если спутник отпадывает, то переключение на входящего трафика на наземных провайдеров. Если же один из наземных провайдеров отваливается, то второй работает.
Кроме этого нужно будет VoIP/
Насколько я помню, номер с двумя исходящими при спутнике не прокатит. Только один исходящий. Воип вообще через спутник не разумно. Получится только вариант 1дсл+спутник как один канал и 2дсл как второй.
Легко.
BGP со всеми тремя провайдерами, двум наземным анонсить с удлиненным as-path. И неважно кудой уйдет запрос - ответ вернется со спутника с большинстве случаев.
Легко.
Можно по подробнее. Железку или софтину? Может это сделать отдельная железка? Или нужно городить кучку железок? Ставить комп с linux-ом и там все настраивать или какую-то железку от cisco можно присобачить? А может просто есть софт типа "NAT32" или "Traffic Inspector GOLD" и поставив его на винду можно все это разрулить?
если бы все так просто было...
BGP со спутниковым провом? ИМХО нереально это
Почему же. Я два года по такой схеме работал с satgate.
Легко.
Для начала надо иметь AS PI
Можно ли по четче сформулировать ответ, уважаемый chert. Я понимаю, что наверно круто кидать фразы BGP или AS и PI. Я думаю, что все это (BGP или AS и PI) актуально тогда, когда будет понятно как это можно реализовать аппаратно (или программно). По крайней мере для меня. Ведь я конкретно спрашиваю, как можно решить?
Вы оператор или end user? Если второе - вариант с BGP может Вам не подойти. AS - автономная сеть, PI - автономный блок инет-адресов (минимум 256 адресов) - все это оформляется либо непосредственно через RIPE, либо через регионального представителя (LIR). Погуглив найдете подробное описание всего этого.
Куда уж чётче.
Какраз сначала рисуется логика а уже потом определяются с реализацией.
Получаешь автономную систему, PI, договаривашься с аплинками о порганичном взаимодействии маршрутизаторов по протоколу BGP.
А апаратно или програмно - не важно, на сколько денег хватит.
А почему обязательно AS, PI и BGP?
Можно ведь использовать любой другой протокол динамической маршрутизации. Как с провайдерами договоришься. Не говоря уже о статике с приооритетами.
Я понимаю так, разговор о AS и PI нужно вести так как заявлено VoIP а разруливание трех провайдеров можно осуществить с помощью Linux и нового iproute2 (и в меньшей степени netfilter) для управления трафиком? Но IP адреса под себя можно и у какого-то провайдера взять. И 3-х штук хватит. Зачем мне 256 адресов и AS и PI?
Да хватит вам над юзером издеваться ;)
Вы ему еще 7201 купить предложите вместо линукса ;)
Можно. Но начни сначала с настройки спутникового канала и одного адсл для исходящего.
Когда все сделаешь почитай про NAT и policy base routing, и тогда можешь добавлять еще один наземный линк и обвешивать все это дело следящими скриптами, которые будут переключать провайдеров, если кто-то из них упадет.
Куда уж чётче.
Тут же сразу видно что это не оператор, конторки конечно разные бывают, но принимать 3 фула через адсл и спутник - я такое даже в кошмарном сне не представлю :)
Если адсл через pppoe/vpn то можно поиграться с метрикой, падает одно соединение работает резервное. Когда я настраивал спутник, у меня автоматом при его падении шло всё через адсл.
Edited by ssch
Мне подсказали, что можно сделать следующим образом.
................________......... ______________
Пров.1-->|======|........|===========|---------< спутник Пров.3
.............. |=Linux=|----->|=MS Serv/2003=|
Пров.2-->|======|........|===========|---------<>---- сеть
Линух делит трафик между провайдерами а MS 2003 со спутника трафик принимает.
Так можно?
Edited by blackcatw
Так можно?
Можно, и в принципе даже проще чем поднимать всё на одной машине, вместо линуксового сервака можно также использовать какой-нить роутер с 2 wan интерфейсами.
