Доброго времени суток! Вопрос очень ламерский но задать придётся :). Я первый раз использую Mtik 3,20 поставить поставил таблеточку скормил (L6 получил). И вот возник вопрос работает ли мтик на украинских частотах это (2402 MHz 2397 MHz и д.т.) ? подскажите пожалуйста, а то в списке доступных я их не нашел, может что-то сделать надо карточка б-линк G520..
extra channels нужен. Ключик не тот ксормил ему. Ищи тот что с extra channels !!!
спасибо ! щас погуглю если что напишу..
Edited by afdefault
погуглил но чтото нечего конкретного про extra channels не нашел :( может если кому не трудно черкнёте что и как нужно сделать.... буду оч благодарен.
Ищите поиском по форуму, был трейд как сделать экстра чэнелс.
ну я вот нашел на рубоарде примерно как сделать завтро буду пробывать. хотя там делать то нечего просто нжать и ждать потом ещё раз нажать :)
LF15-2JT lvl5 (extra-channels) Update v3.x типо так :) кто знает тот поймёт
а также VY3P-XNN
Edited by afdefault
установил микротик v3.2
ЛИЦЕНЗЬИЯ:
[admin@MikroTik] /system license> pr
software-id: "VY3P-XNN"
upgradable-to: v3.x
nlevel: 5
features: extra-channels
Подскажите как теперь испольховать extra-channels? (сетевуха B-Link G520 (interface-type=Atheros AR5213), необходимо установить частоту 2387 MHz)
frequency Mode: superchannel
scanlist:2300-2500
Frequency любую от 2192 до 253..
Всё сделал разобрался всё работает ! Всем спасибо за направление на верный путь :)
зы: осталось только разобраться как настроить мтик чтоб подключить 2100AP в режиме p2p к нему
Edited by afdefault
p2p это apmode для 2100AP. или я что-то совсем не туда пошел?
я незнаю как правильно я могу лишь догадываться
Edited by afdefault
микротик в роли базы, к нему должны подключаться клиенты (2100AP fw:BB) за клиентской точкой несколько компьютеров.
Вобщем почитал я вот это и сделал также, но к сожалению не работает.
Мтик точку видит показывает уровень сигнала, статистику...., а вот точка его видить отказывается. Подскажите пожалуйста, что я не так сделал?
как конфигурил точку:
set rate best
set frequence 2472
set ssid <мой ссид>
set apmode p2p
set wdsacl allow <мак мтик>
set beaconinterval 60
вот это основное
зы: я сомневаюсь в правильности конфига мтик так как работаю с ним всего 6ч
Edited by afdefault
Не будет ЭТО работать! Только 1 (ОДИН) клиент будет у вашей базы..
Мой совет - вот это прочтите очень внимательно и решите сами для себя, надо ли вам оно.. Я лично на это (множественный доступ на 802.11) забил навсегда - хлопотно это и при том крайне экономически невыгодно.. ИМХО, такую сеть строить только "для своих", или сразу загружая клиента на отсутствие каких-либо гарантий стабильного линка.
